Duda con el puto ordenador
Pabloteru
Bueno pos resulta que el otro dia se fue la luz de mi casa y el ordenador estaba encendio y al irse la luz el ordenador se jodio y lo tube que llevar a arreglarlo y me lo formatearon, bueno pues me lo dieron ayer y no hay forma de que vallan los altavoces ahora es como si ubiese que istalarlos y no se puediese y necesito ayuda porque no tengo ni un cd de instalacion ni na de eso. Aver si alguno me exa una manilla.
miguel Angel
Seguramente necesitaras los controladores. Si la tarjeta de sonido esta integrada en la placa base, necesitaras saber que marca de placa base y el modelo, y si te vas a la web de la empresa seguramente te los podras bajar.
Y si tienes una tarjeta de sonido independiente pues lo mismo que te he dicho antes, mira que modelo es, y buscalo en la web de la empresa.
Espero que tengas suerte!!
Eterno Viajero
debes tener los drivers de tu tarjeta de sonido, buscalos xq te los dieron cuando comprastes el pc, reinstala estos drivers y listo, si esto no funciona puede ser por la propia tarjeta de sonido, pero esto es ya muy raro q sea x irse la luz.
parece muy obvio pero ... ¿has conectao bien los altavoces? xq la clavija para conectarlos se puede ir en varios, pero solo funciona en uno, lo digo xq en mis inicios con los pc me pasaba jejeje
Saludos
Saludos
Soy eterno viajero de sueños e ilusiones.
Soy eterno viajero de amores.
miguel Angel
Eterno Viajero wrote: parece muy obvio pero ... ¿has conectao bien los altavoces? xq la clavija para conectarlos se puede ir en varios, pero solo funciona en uno, lo digo xq en mis inicios con los pc me pasaba jejeje
Saludos
jejeje yo creo que eso nos ha pasado a todos, sobre todo cuando lo conectas al tun tun
Pabloteru
Yo primero me aseguraría de que los altavoces están bien enchufados, si estás seguro de eso, para saber que tarjeta de sonido usas (suponiendo que usas Windows):
- Boton derecho en "Mi PC"--> Administrar
- "Administrador de dispositivos"
Una vez ahí busca dispositivos de audio y entra en los detalles, te vendrá en algún sitio la marca de la tarjeta grafica y el modelo. Con esos datos vete a su web y bájate el controlador o driver.
corrujas.
miguel Angel
Si un SAI, es una buena opcion, a mi las idas y venidas de la luz continuas en mi barrio, me fundieron el micro y la placa base. Ya con el nuevo me he comprado un SAI, y me protege de loco, de echo se me ha ido el fusible una vez, con lo que practicamente me hubiera casi medio jamado el micro otra vez.corrujas. wrote:Cuando lo soluciones, cómprate un SAI, te evitaras casos similares y/o pérdidas de cosas que estabas haciendo en el momento.
corrujas.
Mi hermano tomó la determinación de comprarlo por los cortes de luz y las sobrecargas que hay en mi pueblo cada 2 por 3... ¿Qué le vamos a hacer cuando los de la electricidad prefieren dejar sin luz a 20 pueblos pequeños distantes entre sí que a un barrio de Valencia? aro, es que los de Valencia son más personas, sobre todo porque tienen más fácil hacerles frente...
En fin, por si no sabes lo que es... un SAI es un Sistema de Alimentación Independiente, esto es, a ver, de principio lo coges y dices... ¡la puta, pero esto cuánto pesa! y aro, luego te das cuenta de que es una especie de batería/filtro que evita sobrecargas de tensión al ordenador, regulando la tensión que le entra, y a parte, almacena electricidad (como una batería, vamos) para que cuando se te vaya la luz en casa, el pc se te quede encendido por unos minutos, con tal de que te de tiempo a cerrar lo que tienes y apagar correctamente el equipo...
STRANGERCHILD
- fitipaldi avezado
Hola, bueno puede ser por varias cosas, te las enumero:
1º) Si la tarjeta de sonido es integrada en placa base, puede estar desactivada de la BIOS. Solución: Reinicia el equipo y antes de que arranque, pulsas la tecla Supr y bucas ahi lo de la tarjeta de sonido, si esta en OFF pues a ON y ya esta, grabas y sales. No toques nada mas, ni s ete ocurra que la lias.
2º) Como ya te han dicho los demas fitis, importantisimo tener los drivers o controladores de la tarjeta de sonido, puede que no los tengas instalados. Solución: Vete en windows a MI PC, lo seleccionas, le das al boton derecho del ratón y selecionas propiedades, alli la pestaña de hardware y administrador de dispositivosy alli busca los dispositivos de audio, video y juegos. y ahi veras si los tienes o no. Sino los tienes, alli mismo te saldan en amarillo, pues el das a actualizar controlador y si tienes acceso a internet él te los buscara o eso dice (Suerte con eso).
3º) Las tipicas gilipolleces, pero ocurren: mirar que esten bien conectados los altavoces, la tarjeta puede estar mal instalada en la placa base y tb puede ser que este desactivada en windows. Solución: Si en la parte derecha inferior te aparece un altavoz, clickearlo y mirar que no este desactivado, y sino lo tienes, buscalo en INICIO/PROGRAMAS/ACCESORIO/ENTRETENIMENTO/CONTROL DE VOLUMEN
Espero haberte sido de ayuda y sobre todo haberlo puesto todo bastante clarito. Que te vaya bien.
P.D: En la factura del ordenata puedes saber si tiene tarjeta de sonido aparte o es integrada, buscala y sino tienes idea, la escribes aqui y ya te ayudaremos.
FITIS INFORMATICOS AL PODERRRRRRRRRR
"EDUCAR A UN NIÑO, NO ES HACERLE APRENDER ALGO QUE NO SABIA, SINO HACER DE EL, ALGUIEN QUE NO EXISTIA"
Re: Duda con el puto ordenador
Tengo una pregunta.. como lo solucionaste?? es ke me ha pasado algo parecido y creo que no tengo reinstalados los drivers de la tarjeta grafica pero no tengo el cd.. o no le encuentroPabloteru wrote:Bueno pos resulta que el otro dia se fue la luz de mi casa y el ordenador estaba encendio y al irse la luz el ordenador se jodio y lo tube que llevar a arreglarlo y me lo formatearon, bueno pues me lo dieron ayer y no hay forma de que vallan los altavoces ahora es como si ubiese que istalarlos y no se puediese y necesito ayuda porque no tengo ni un cd de instalacion ni na de eso. Aver si alguno me exa una manilla.
Mi caso fue por una supuesta subida de tension, he tenido que cambiar la placa base y la fuente de alimentacion y ahora no tengo sonido, ni los de windows! lo puse en un post pero al encontrar este he visto mi problema reflejado totalmente..
QUE ES UN SAI?? siiii llego un inculto
Voy a ver si probando todas las opciones puedo solucionarlo
El de antes..
Como hacer esto? es que yo lo he intentado pero no se exactamente que es lo que tengo que habilitarSTRANGERCHILD wrote:Hola, bueno puede ser por varias cosas, te las enumero:
A mi no me los busca y tengo internet!! y si es de un fabricante desconocido? si no les encuentra los instalo manualmente no? aunq yo creo que instalados deberian estar xq en la tienda sonaron sus altavoces!!STRANGERCHILD wrote:2º) Como ya te han dicho los demas fitis, importantisimo tener los drivers o controladores de la tarjeta de sonido, puede que no los tengas instalados. Solución: Vete en windows a MI PC, lo seleccionas, le das al boton derecho del ratón y selecionas propiedades, alli la pestaña de hardware y administrador de dispositivosy alli busca los dispositivos de audio, video y juegos. y ahi veras si los tienes o no. Sino los tienes, alli mismo te saldan en amarillo, pues el das a actualizar controlador y si tienes acceso a internet él te los buscara o eso dice (Suerte con eso).
STRANGERCHILD wrote:3º) Las tipicas gilipolleces, pero ocurren: mirar que esten bien conectados los altavoces, la tarjeta puede estar mal instalada en la placa base y tb puede ser que este desactivada en windows. Solución: Si en la parte derecha inferior te aparece un altavoz, clickearlo y mirar que no este desactivado, y sino lo tienes, buscalo en INICIO/PROGRAMAS/ACCESORIO/ENTRETENIMENTO/CONTROL DE VOLUMENSTRANGERCHILD wrote:
Esta opcion la descarto porque lo he comprobao X veces ya..
Qué inutil me siento!!
El cansino de antes
Arreglando la respuesta
Asi todo mas bonito y bien citado..El de antes.. wrote:Como hacer esto? es que yo lo he intentado pero no se exactamente que es lo que tengo que habilitarSTRANGERCHILD wrote:Hola, bueno puede ser por varias cosas, te las enumero:
1º) Si la tarjeta de sonido es integrada en placa base, puede estar desactivada de la BIOS. Solución: Reinicia el equipo y antes de que arranque, pulsas la tecla Supr y bucas ahi lo de la tarjeta de sonido, si esta en OFF pues a ON y ya esta, grabas y sales. No toques nada mas, ni s ete ocurra que la lias.solo se cambiar el modo en que lea las unidades al arrancar el pc y poco mas en ese menu y no quiero tocar nada sin saber.. AYUDA!!
alguien podria poner los pasos? asi como para novatillos?!
Esta opcion la descarto porque lo he comprobao X veces ya..STRANGERCHILD wrote:3º) Las tipicas gilipolleces, pero ocurren: mirar que esten bien conectados los altavoces, la tarjeta puede estar mal instalada en la placa base y tb puede ser que este desactivada en windows. Solución: Si en la parte derecha inferior te aparece un altavoz, clickearlo y mirar que no este desactivado, y sino lo tienes, buscalo en INICIO/PROGRAMAS/ACCESORIO/ENTRETENIMENTO/CONTROL DE VOLUMEN
Eärendil
S.A.I., Sistema de Alimentación Ininterrumpida.
Un SAI es un equipo que le permitirá seguir trabajando con normalidad en caso de corte del suministro eléctrico. Además protegerá a sus equipos de subidas o caídas de tensión, variación de frecuencia, distorsiones armónicas, ruido eléctrico, y fluctuaciones que pueden causarles graves averías.
Los SAIs tienen una autonomía determinada según las baterías que dispongan y el consumo eléctrico de los equipos conectados. A mayor consumo mayor SAI se necesitará, a igual consumo una mayor SAI permitirá mayor autonomía de funcionamiento.
Tipos de SAIs:
OffLine o Standby Passive.
Son los equipos más básicos y económicos. Se dirigen a la protección de Pcs domésticos.
funcionamiento muy sencillo. Instalación muy simple. filtra la corriente de entrada y únicamente s epone en funcionamiento en caso de corte de suministro.
LineInteractive o interactivos.
Gama media de SAIs, dirigidos a entornos profesionales. Especialmente indicados en lugares con problemas eléctricos, frecuentes cortes u oscilaciones. Parques empresariales, industriales, cascos urbanos antiguos y zonas rurales.
La tensión de salida se mantiene permanentemente estabilizada pero solo entran en funcionamiento en caso de corte de suministro.
OnLine o de doble conversión.
Gama alta de SAIs, dirigido a entornos críticos. Especialmente dirigidos para proteger equipos muy sensibles a las alteraciones eléctricas; entornos médicos, servidores centrales y equipos de funcionamiento crítico y alta disponibilidad.
La tensión a los equipos se sirve permanentemente de las baterías del SAI exista o no corte del suministro eléctrico. La corriente de salida es regenerada siempre al pasar de alterna a continua y a continuación nuevamente de continua a alterna (doble conversión) obteniendo una tensión pura óptima totalmente estabilizada.
