Kreo k tengo SIDA, ayuda xfavr
superuoho
Post by superuoho »
bieeeen, se keda pelusilla!!!! :)
pos eso ninia, muxo animo, y q asias por kdarte, q vales muxo la pena.
salu2
User avatar
Naorio
Post by Naorio »
Joder tia, menudo novio que tienes. Mi concepto de tener una relación es estar juntos para la bueno y especialmente lo malo. Asi que si estasa tenemos... no digo mas. Yo que tu me sentaba con tu novio y tu amiga a hablar las cosas, creo que sería lo mejor. Un saludo
JAJAJA, este Manu es la ostia. Pues no te imagines mis caras porque que yo sepa @ es el simbolo que representa a la unidad de medida arroba que creo que es de peso y se utilizaba ya hace unos años por estas tierras. Entonces creo que su única pronunciación es arroba y para eso no pongo caras raras, JAJA. Luego, esa letra o mejor dicho símbolo que se utiliza en los correos se utiliza porque creo que el inventor del email, un tal Thomson o algo asi creo que me falta alguna t por ahi en el 81, penso que era el símbolo ideal para separar el nombre del dominio sin perder caracteres utilizados. Vamos que se equivoco porque todavia ahi por ahi gente que se ha empeñado en innovar lo desusado, jeje. Es la desevolucion del hombre, vamos todos a los arboles quizas por eso lo de Pajaro.
Luego seguro que en Pamplona para ver los san Fermines no te has montado en el ave porque hasta alli no llega y lo único que habrás pillado es una tajaaaa que es lo normal. Y si lo has cogido para ir de Madrid a Sevilla habrás tardado 30 min mas porque es el tiempo que tarda el Talgo en adaptar los ejes a la medida nacional de las vias, que no se yo a estas alturas si se medirá en @ aoooaooaos o en metros. JAJA
Claro que como se que te gustan mucho los refranes, pues no sabe mas el diablo por diablo sino por viejo. Y aqui tu eres el mas diablo pero por ... JAJA Bueno un saludete malo malo que eres M@n@. Te tengo que decir que tus respuestas son de lo mas guays y provocan mi hilaridad, jeje. Cada dia se aprende algo nuevo, gracias manuelillo.
Un saludo a todos.
Por muchos años que pasen
siempre seré un niño.
(De mi poetisa favorita)
¡Qué la imaginación mueva el mundo!
azulada
Post by azulada »
Pelusilla, nada que decir que no te hayan dicho por aquí. La actitud de tu novio es absurda, por eludir el problema no va a desaparecer, al contrario, va a seguir ahí, y de ser cierto que estáis infectados se va a hacer más y más grande hasta que llegue un momento en el que no quedará más remedio que afrontarlo, y entonces os arrepentiréis de no haber hecho algo antes.
Yo creo que de momento, tú eres una persona y tu novio es otra, y vuestros actos no tienen porqué ser siempre idénticos, así que si él no quiere hacerse la prueba, es su decisión, pero tú deberías hacértela, para quedarte tranquila en caso de que dé negativo o para empezar a tratarte cuanto antes si el resultado es positivo. Y al mismo tiempo, ir sacando progresivamente el tema con tu chico, e intenta hacerle ver que su postura es una estupidez y una cobardía, que lo que venga hay que afrontarlo con valor y no esconder la cabeza debajo del ala, porque no sirve para nada.
De todas maneras mucho ánimo con todo y ya nos irás contando cómo estás y cómo evoluciona el tema, ahora que sabemos que vas a quedarte con nosotros :)
Naorio wrote:Luego seguro que en Pamplona para ver los san Fermines no te has montado en el ave porque hasta alli no llega
¡¡Cómo que no!! ¡¡Aquí nos llegan unas aves carroñeras con cejas a lo startrek que lo flipas!! xD
pajaroloco
Post by pajaroloco »
8)
PELUSILLA: Déjame opinar, pero no te sientas mal por lo que te voy a decir. Solo es para que pienses y actues en consecuencias si así lo ves necesario.
Darle la espalda a un posible problema tan grave.... no se.... Eludir no evita que ocurran las cosas si estan han tomado un camino. Y este no tiene vuelta atrás si no se ponen remedios.
Alguien que comparte contigo no debe en ningún caso mosquearse o ponerse echo una fiera cuando el problema es común y además no asume su parte de responsabilidad por no haberte comunicado antes que había tenido ese tipo de relaciones con alguien infectado.
Cuando alguien dice que te quiere o te ama, está contigo hasta el final, asumiendo todo lo que es de los dos... y en esto más aun. Si no es así, duda de su amor.
Cuando quien te acompaña en tus cosas, no se preocupa al cien por cien, tomando partido y llegando hasta el final... solo te queda una opción.: HAZLO TU SOLA y luego le das con la verdad en la cara.
Si te preocupas más por su estado de ánimo o por sus miedos que de tu salud y tu futuro, la llevas clara. Serás siempre una persona vulnerable y que no será capaz de tomar determinaciones por MIEDO a lo que piense o te diga otra persona. Es decir, comenzarás a ser una persona dependiente de l@s otr@s....NO SERÁS TU MISMA. NO SERÁS LIBRE.
Por otro lado, si te preocupa la situación, toma una postura y así le ayudarás a él tambien. Evitando la realidad no te ayudas a ti misma ni a él.
La preocupación que debes estar pasando no es nada bueno. Te va a dejar marcada, killa. Y lo peor puede estar por llegar.
SOLO TE PIDO QUE LO PIENSES BIEN. No es dificil hacer las cosas. Solo tienes que levantarte de tu sillón, coger tus cosas y largarte a hacer las pruebas. Piensa que si él no quiere hablar del tema, TU SI QUIERES, y debes sacarlo tantas veces como haga falta.
Si aún así, el sigue eludiendolo... pues que se coma el marrón solo... YA ME ENTIENDES. HUNDIENDOTE EN LA MIERDA NO DEMUESTRAS MÁS AMOR NI QUIERES MÁS A NADIE
Recuerda esto : ¡¡¡NADIE PUEDE QUERETE MÁS QUE TU MISMA!!!!!!Cuando no hacen por ti lo que necesitas ( y además de vital importancia), lo deberás hacer tu con todas las consecuencias. NO TENGAS MIEDO.
PA´LANTE.
NECESITO RESPIRAR, DESCUBRIR EL AIRE FRESCO Y SENTIR CADA MAÑANA QUE SOY LIBRE COMO EL VIENTO
Atenearock
fitipaldi comprometido
Post by Atenearock »
joeee,.... se m han puesto los pelos komo eskarpias!! Estoy absolutamente de acuerdo con lo k ha dicho Pajaroloco..
no podria haber expresado mejor las ideas.
Yo si akaso lo reitero... y t digo k no te enfades....pero k si tu novio va d ese palo poco le debes importar!!
cuando stás kon alguien es a todas.... y mucho más cuando surgen problemas... y si es este ni t cuento.
estáis en esto juntos....pero si él no kiere ser feliz y vivir trankilo, tú no puedes seguirle para siempre...
tienes k salir de esto...saber ya lo k t pasa y kitarte ese peso de encima o ponerle remedio...pero hacerlo ya.
sino t arrepentirás...
ya se k no es momento...pero deberias replantearte muchas cosas con tu chico...hacerle pensar en muchas cosas a él...
por cierto..y spero k no t moleste...espero k no hayas vuelto a mantener relaciones (ningún tipo) sin protección con tu novio.. ( o k lo hagas nunca cn kualkier otra persona..)
pq kizás sta vez has tenido suerte....así k no juegues + cn tu suerte y ves a hacerte YA las pruebas!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
no esperes ni un dia más!!!!!!!
m akuesto d día kuando llega la luz, y tngo klaro k no kiero ser komo tú....¡¡¡NI KOMO NADIE!!!
pajaroloco
8) Mira Pelusilla. No tengas miedo NUNCA a enfrentarte a NADA. Me acabo de acordar de una frase de Paulo Coelho, de uno de sus libros. Tiene relación con lo que te decía antes sobre que tomes una decisión por ti misma, ya que l@s demás no te acompañan. Es la siguiente:
Las decisiones son solo el comienzo de algo. Tomar una decisión es zambullirse en una poderosa corriente que te lleva hasta donde nunca hubieras imaginado.
Pos eso, que las decisiones personales te abren caminos que tu nunca imaginas, y éste puede ser uno de ellos. Quién sabe si en breve te das cuenta de muchas cosas que te harán sentirte INCREIBLEMENTE MÁS VIVA.
User avatar
Naorio
Post by Naorio »
Estoy completamente de acuerdo con Pajaroloco. La mejor manera de ayudar es empezar a ayudarse a si mismo. La mejor manera de amar es amarse a si mismo y la mejor manera de comprender es comprenderse a si mismo. Y con esto no te digo que seas una persona egoista sino que la solución de nuestros problemas se encuentra dentro de nosotros. Si te haces responsable del problema y te sobrepones demostrando que es una cosa sería y que hay que darle su importancia y como tal primero saber si tienes o no el virus o la enfermedad y en caso positivo pues que consecuencias y riesgos tengo que asumir por ti sola seguro que haces que pensar al que tienes al lado y si no lo haces no te importe porque ya tu misma has abordado el problema y aunque vayas sola vas bien encaminada.
Y respecto al amor, que te voy a decir que ya no se haya dicho pero uno de los pilares de una relación es el apoyo mutuo y el dialogo. Y si en los momentos jodios lo único que tienes es nada pues joder eso es lo que tienes... Te aseguro que cuando una persona quiere a otra no se muestra impasible ante sus problemas y menos los da de lado, lo normal es que te aliente a afrontarlos y apriete tu mano cuando mas jodio lo estas pasando, eso forma parte del proceso de maduración de una pareja y si no da pasos para alante pues va perdiendo. A nadie le gusta subir escalones y que su pareja se quede atras. Bueno, que parece que soy uno de esos amigos chanchis que te dan la brasas sobre tu novio para que le dejes y aprovechar el momento, jeje. Lo único que te digo es que si t quiere debería estar ahi a tu lao.
Y como ha dicho Pajaroloco, deberías ir cagando leches a mover el culo e intentar cuanto antes saber si estas o no infectada y si sigues con tu novio pues debería enterarse también porque no es muy etico ir contagiando a la gente por ahi, a mi se me quedaría algo de cargo de conciencia. Además, si has tenido la mala suerte de contagiarte conocer a tu enfermedad seguro que te proporciona una mejor calidad de vida. Como dijo un griego, no me acuerdo del nombre, "CONOCER ES AMAR"
Bueno, cuidate mucho y que ojala todo esto quede en palabras y no tengas nada. Un abrazo y un beso muy gordo Pelusilla.
pelusilla, no soy de este foro, de exo es la primera vez k entro, xo tu problema me a llamado muxo la atención, ni sikiera me e leido todo el post para k engañarnos, pero kiero darte animos, k la verdad k menuda situación a la k te enfrentas, y decirte lo k algunos ya te an dixo k no te dejes de acer las pruebas, y ke te acerkes a alguna organización, yo de nombre conozco "Apoyo Positivo" y se k trabajan en hospitales como "La Paz"en Madrid, no se de donde eres...y supongo k abra en muxos sitios donde te puedas informar, y supongo k muxo ya te abras informado...si necesitas más información te la podría buscar...ya k konozco a alguien k trabaja en esa organización...y le podria preguntar lo k kieras.
si te kieres poner en kontacto konmigo...estoy en el foro de marea y mi nick es eldariwey...para lo k necesites y muxa suerte!!!!y sobretodo animo, y fuerzas!!!!besos y kuidate muxo
