Mo wrote:
Me he instalado de nuevo la Mula y he hecho una busqueda y he marcado dos cosas para bajar ( hasta ahí bien), pero hago la segunda búsqueda y me dice esto, ponga lo que ponga a buscar " your client is too old. Please upgrade to last version!"
Tengo ese mismo problema, pero tengo dos dudas...
1.Me dijeron que no era bueno cambiar de version, porque perdias la antigüedad, y por tanto puntos, y por tanto bajaba todo mas lento.
2.Una amiga se bajo la nueva version, y ahora ni siquiera le va la descarga...
¿Alguien sabe que debo hacer?¿Os bajariais la nueva version?¿Es necesario?
Gracias
a lo mejor t puede pasar q recien instalado baja con el culo y cnd llevas un tiempo con el y se han descargado bastante megas de ti, empiezas tu a descargar rapido d verdad
sobre lo q dices Ulo, yo e cambiado varias veces d version y esto m sigue petando iwal d rapido, el unico problema q tuve fue la ultima vez q formatee, q recien instalao m pasaba lo q acabo d decir en mi anterior mensaje, q baja muy rapido, ves q tu bajas a 1 o 2 kb y se estan descargando de ti a 10 o 12 y t jode un webo... pero cnd pasan unos dias cojes antiwedad y empieza a bajar, yo aora como enganxe bien algunas cosas q ponga a bajar se m pone a 80tantos... y xk solo lo tnego configurado para q utilize la mitad d mi linea y pueda ir decentemente bien el mesenger, internet explorer y eso
en condiciones normales, todo es tener un poco d paciencia
Ulo wrote:Tengo ese mismo problema, pero tengo dos dudas...
Gracias
Aunque no lo se seguro, dudo que cambiar de versión influya (para mal) en la velocidad de descarga, ciempre y cuando no se altere la configuración, ya que según la web oficial de eMule:
¿Cómo puedo mantener mis preferencias/descargas cuando actualizo a una nueva versión del eMule?
Extraiga o instale una nueva versión del eMule en el mismo directorio en el que estaba instalada la versión antigua. Sólo eMule.exe y algunos archivos inherentes al mismo (no contienen datos de usuario) serán reemplazados. Todas las preferencias, así como las descargas se mantendrán. ¡ Se debe cerrar el eMule antes de actualizar a una versión nueva! Para mantener las preferencias existentes, simplemente pulse cancelar cuando aparezca el asistente.
Además, instalar las versiones recientes de eMule supone solucionar bugs de versiones anteriores y disponer de nuevas opciones, asi que es muy recomendable instalar las últimas versiones.
