- Location: Cuando no estoy contigo domestico las olas, y hago que den brincos y hago que corran!!
Mira aqui hay una lista de host gratuitos con sus correspondientes caracteristicas
http://www.free-webhosts.com/webhosting-01.php
Hola, haber necesito alguien que sepa algo de Html, Javascript y Php.
Tengo un formulario en el que al marcar un checkbox se deben ocultar campos de ese formulario. he conseguido ocultar el campo, pero soy tan inutil que no se ocultar el texto ¬¬
como lo hago? alguna idea porfita. Gracias de antemano!!!
ni idea DarkAngel, pero tengo entendido que hay parches que lo instalan solo no? igual me equivoco.DarkAngel wrote:¿¿¿COMO COJONES INSTALO EL PAQUETE DE IDIOMA "CHINO BASICO" PARA ENTENDER QUE PONE EN LOS PROGRAMAS DE TV POR INTERNET????
... y basta con parpadear para perder el momento, el momento que podría cambiarlo todo..
Si ya te lo digo yo, Frikipaldi, Frikipaldi...mat15 wrote:Hola, haber necesito alguien que sepa algo de Html, Javascript y Php.
" Y entre los muertos habrá siempre una lengua viva para decir que Zaragoza no se rinde ... "
Yo hace tiempo que no hago nada de programación web y no recuerdo mucho de combos, checkboxes y estas cosas, pero como dice el proverbio "si no sabes responder a algo, debes saber al menos quién puede responderlo", asi que yo creo que te podrán ayudar más en foros más especializados en ello, prueba en http://www.forosdelweb.com , recuerdo que son unos foros bastante completos en la mayoría de las tecnologías web, espero que te sea de ayuda.
Se llama pantallazo y es tipico del winDOWN sobre todo del XP, para explicarme a groso modo, la memoria entra en un proceso que se repite infinitas veces (bucle). Puede ser originado por la temperatura del ordenador debido a un calentamiento excesivo de la placa base, por una mala refrigeración. Otro puede ser la falta de memoria RAM para todos los procesos que tienen lugar durante la sesión. También puede ser provocado por un problema de hardware, que esté haciendo conflicto con cualquier componente... Los pantallazos tienen muchas causas, ese es el problema del windous que el lenguaje en el que está programado solo lo entiende nuestro querido Billy. Usad Linux y quitaros ese tipo de problemas.
Necesitas un programa que cree archivos PDF. Prueba con el PDF creator
Edito para decir que estabas pensando y no se si el PDF creator convierte los Excel, pero acabo de buscar y he encontrado este, descárgatelo y prueba:
http://dopdf.softonic.com/
si, yo tenia el pdf creator y sta bien, solo ke en la version de prueba solo te konvierte (al menos kon dokumentos word) a pdf la mitad de las paginas (alternadas). Yo me le crack... kompré y ya hacia to mu bien, jej.
Si kieres te puedo mandar al email komo "komprarle" xD
salu2
salu2
umm pero n ocreo que sea cosa de la RAM, porque tengo 2 modulos y he probado con los 2 por seaprado y nada..ademas uno de ellos es nuevo practicamente..nose..yo creo que puede ser hardware si..ya lo lelvare a la tienda de todas maneras para asegurarmeBuHo wrote:Se llama pantallazo y es tipico del winDOWN sobre todo del XP, para explicarme a groso modo, la memoria entra en un proceso que se repite infinitas veces (bucle). Puede ser originado por la temperatura del ordenador debido a un calentamiento excesivo de la placa base, por una mala refrigeración. Otro puede ser la falta de memoria RAM para todos los procesos que tienen lugar durante la sesión. También puede ser provocado por un problema de hardware, que esté haciendo conflicto con cualquier componente... Los pantallazos tienen muchas causas, ese es el problema del windous que el lenguaje en el que está programado solo lo entiende nuestro querido Billy. Usad Linux y quitaros ese tipo de problemas.
Puede ser problema de la targeta grafica, o del disco duro, depende del error que te de, en la secuencia esa de 0x00...elmenda wrote:umm pero n ocreo que sea cosa de la RAM, porque tengo 2 modulos y he probado con los 2 por seaprado y nada..ademas uno de ellos es nuevo practicamente..nose..yo creo que puede ser hardware si..ya lo lelvare a la tienda de todas maneras para asegurarmeBuHo wrote:Se llama pantallazo y es tipico del winDOWN sobre todo del XP, para explicarme a groso modo, la memoria entra en un proceso que se repite infinitas veces (bucle). Puede ser originado por la temperatura del ordenador debido a un calentamiento excesivo de la placa base, por una mala refrigeración. Otro puede ser la falta de memoria RAM para todos los procesos que tienen lugar durante la sesión. También puede ser provocado por un problema de hardware, que esté haciendo conflicto con cualquier componente... Los pantallazos tienen muchas causas, ese es el problema del windous que el lenguaje en el que está programado solo lo entiende nuestro querido Billy. Usad Linux y quitaros ese tipo de problemas.
copiala y busca en el google, ahi suele salir el error que es.
