Sí tiene sentido, porque un Quebequés (Quebequés?) a pesar de que se le reconozca el derecho a la autodeterminación a su pueblo, seguirá queriendo vivir en un Estado de Quebec independiente. De la misma manera que un canadiense que quiere ser canadiense pues se va a morir queriendo ser canadiense...Ulo wrote:Y luego otra pregunta...según este articulo, en Quebec, no tendría sentido ser nacionalista, porque se les reconoce su derecho a la autodeterminación (de echo, es otro caso curioso...llevan ya 3 o 4 referendums, donde ha ganado el no, pero claro...se sigue esperando a ver si algun dia los nacionalistas consiguen cambiar esta mentalidad anti-independencia, y asi ganar el referendum), no?
Yo lo extrapolo a mí, y pienso que si algún día Andalucía quiere un referéndum por la independencia y sale que no, yo voy a seguir queriendo que Andalucía sea independiente... No va a cambiar mi sentimiento un resultado en un referéndum... Si pierde el Córdoba no dejo de ser del Córdoba (Por ejemplo... Absurdo ejemplo, pero para que se me entienda).
Y bueno, lo de los muros...
Hay diferentes corrientes dentro del nacionalismo. Hay que tener en cuenta que los nacionalismos europeos tienen como semilla un concepto de nación en el siglo XVIII y XIX primero burgués (Ilustración), después en el XIX-XX ya xenófobo (Aranas y cia.), y posteriormente a lo largo del siglo XX surgieron corrientes nacionalistas marxistas que surgen del concepto de que hay luchas nacionalistas que surgen a raíz de un conflicto interclasista (Desde Connolly en Irlanda [El nacionalismo irlandés tenía una importantísima y decisiva influencia socialista y católica] hasta el concepto de Stalin de nación, que es otra historia pero tiene que ver...).
Hoy conviven las 3 corrientes. Dependiendo del lugar, pues una de ellas son más seguidas o menos... Dentro del Estado Español, la corriente más xenófoba no tiene cabida salvo en el nacionalismo españolista (Los ultras de AN, DN, España 2000 etc, no me refiero a PP y PSOE que no quiero hacer demagogia ahora xD)
En Andalucía por ejemplo, predomina dentro del nacionalismo, la corriente del PA, que es federalista, no rechaza al Estado Español, de "centro (Liberal)", y luego está el nacionalismo de Nación Andaluza o Jaleo!!!, que es internacionalista porque rechazamos al Estado Español o a cualquier Estado que incluya otros pueblos con sentimientos nacionales por pequeños que sean.
Es decir, internacionalismo no entre Estados plurinacionales, sino entre pueblos... Por eso no se pretende partir España (En este caso) para hacer X nuevos Estados independientes alejados entre sí, sino hacer X Estados independientes que puedan decidir con quién se unen y con quién se relacionan de manera soberana.
Y sentimentalmente, pues claro, el que se siente andaluz, pues podrá decir en Dublin sin tener que explicarlo siempre, que es de Andalucía, no del sur de España...
