bor wrote:yo no estoy encontra de que se realicen fistas taurinas como san fermin ect ... lo que me parece mal es que antes de torearles les metan a los toros unas cuantas banderillas en la espalda , joer k valentia asi los toreo yo estan sufriendo doloridos y reventaos normal k se pongan delante y l toro ni se mueva
Perdonen mi incultura en este tema pero dond vivo no hay fiestas parecidas a las corridas d toros ni a tirar animales x campanarios ni cada locura q se x cada pueblo... pero weno...despues de los encierros d San Fermin no se torea a dichos toros?? siempre pense q si ,q pa algo se les llevaba pa la plaza no??
¬¬ La Cultura es un gran paso hacia la libertad!¬¬
perdon quiza m exprese mal decia k m parecia bien k lagente como por ejemplo en san fermin corriera delante de ellos no k les toreen luego , bueno , k les toreen si les da la gana pero k no le den unos cuantos cuchillazos , picoazos o baderillazos antes de ello. esa era mi opinion
Tal vez hayas oído que la fiesta de los toros es un arte, pero no lo es....
Es una Ciencia...
La ciencia de la Tortura
Nada en la fiesta brava es genuino, solo el dolor
Se cree valiente pero no lo es; no tiene carácter fuerte
24 Horas antes de entrar en la arena, el toro ha sido sometido a un encierro a oscuras para que al soltarlo, la luz y los gritos de los espectadores lo aterren y trate de huir saltando las barreras, lo que produce la imagen en el publico de que el toro es feroz, pero la condición natural del toro es huir NO atacar.
También se le han recortado los cuernos para proteger al torero Le colgaron sacos de arena en el cuello durante horas.
Lo golpearon en los testiculos y los riñones Le indujeron diarrea al poner sulfatos en el agua que bebió Todo esto es con el fin de que llegue débil al ruedo y en completo desorden. Se le ha untado grasa en los ojos para dificultar su visión y en las patas se le puso una sustancia que le produce ardor y le impide mantenerse quieto, así el torero no desluce su actuación.
Los caballos de los picadores
Se eligen a caballos que ya no tienen valor comercial, por que el animal muere en 3 o 4 corridas a lo mucho, es muy habitual que el animal sufra quebraduras múltiples de costillas o destripamientos. Se les coloca un peto simulando que se les protege, pero en realidad se trata de que el publico no vea las heridas al caballo que con frecuencia presentan exposición de vísceras.
El trabajo del picador
Si el torero percibe que el toro embiste con mucha energía, ordena al picador hacer su trabajo: Consistente en desangrar al toro para debilitarlo, clavándole en el lomo una lanza que destroza músculos (trapecio, romboideo, espinoso y semiespinoso, serratos y transversos de cuello) Lesiona, además, vasos sanguíneos y nervios.
Esto es para que el torero pueda brindar la expresión artística que se supone debe tener este espectáculo.
Un solo puyazo podría destrozar al toro, por eso se hace en tres tiempos “para mayor goce de la afición.”
Las banderillas
Las banderillas aseguran que la hemorragia siga; se intenta colocarlas justo en el mismo sitio ya dañado con los ganchos de metal. El gancho se mueve dentro de la herida con cada movimiento del toro y con el roce de la muleta, el peso de las banderillas tiene precisamente esa función.
Algunas banderillas tienen un arpón de 8 cms, y se les llama “de castigo”, a las cuales es sometido el toro cuando ha logrado evadir la lanza del picador. Las banderillas prolongan el desgarre y ahondamiento de las heridas internas. No hay límite al número de banderillazos: tantos como sean necesarios para desgarrar los tejidos y piel del toro.
"Demostrando Valor"
La pérdida de sangre y las heridas en la espina dorsal impiden que el toro levante la cabeza de manera normal, y es cuando el torero puede acercarse
Con el toro ya cerca del agotamiento, el torero no se preocupa ya del peligro y se puede dar el lujo de retirarse del toro después de un pase especialmente "artístico", echando fuera el pecho y pavoneándose al recibir los aplausos del público
Cuando el toro alcanza este estado lastimero, el matador entra en el ruedo en una celebración de bravura y machismo, a enfrentarse a un toro exhausto, moribundo y confundido
La Espada
El toro es atravesado con una ESPADA de 80 cms de longitud, que puede destrozarle el hígado, los pulmones, la pleura, etc., según el lugar por donde penetre en el cuerpo del animal; de hecho, cuando destroza la gran arteria, el toro agoniza con enormes vómitos de sangre.
A la hora de matar, si el toro corre con un poco de suerte muere de una estocada, pero no como se piensa de una estocada al corazón si no que la espada penetra pulmones y diafragma, a veces una arteria mayor, y de ahí la hemorragia que se aprecia del hocico y de la boca. A veces mueren ahogados en su propia sangre
La Tortura sigue
El toro, en un intento desesperado por sobrevivir, se resiste a caer, y suele encaminarse penosamente hacia la puerta por la que lo hicieron entrar, buscando una salida a tanto maltrato y dolor. Pero entonces lo apuñalan en la nuca con el DESCABELLO, otra larga espada que termina en una cuchilla de 10 cms. A pesar de estos terribles tormentos, el animal no suele morir de inmediato por su gran fuerza, pero finalmente cae al suelo, porque la espada a ido destrozando sus órganos internos.
asesinos
cobardes
La Tortura sigue
Lo 'rematan' con la PUNTILLA de 10 cms. con lo que intentan seccionarle la médula espinal, a la altura de las vértebras 'atlas' y 'axis'. El toro queda así paralizado, sin poder siquiera realizar movimientos con los músculos respiratorios, por lo que muere por asfixia, muchas veces ahogado en su propia sangre, que le sale a borbotones por la boca y la nariz.
El Arrastre
DESPUES QUE LE DESTROZAN LAS VERTEBRAS, EL TORO PIERDE CONTROL SOBRE SU CUERPO DESDE EL CUELLO HACIA ABAJO, SIN EMBARGO HACIA ARRIBA SE MANTIENE INTACTO, POR LO QUE ESTA CONCIENTE DE TODO EL HORROR Y DE CÓMO ES ARRASTRADO FUERA DEL RUEDO.
NO SEAS INDIFERENTE A SU DOLOR
No seas participante de estos eventos, no es humano presenciar, esas tradiciones no van con el siglo XXI
Reflexiona
"La conmiseración con los animales está íntimamente unida con la bondad de carácter, de tal manera que se puede afirmar de seguro, que quien es cruel con los animales no puede ser buena persona. " Schopenhauer
Esta semana que tao en el pueglu, habia una corrida de toros, lo que más pena me dio fue que mi prima de 8 años, gastase su dinero ahorrado para ir a una corrida de toros. Trate de explicarle lo que hace con los toros y ella me contesto diciendome que eso lo hacían xq son malos con las personas y les atacan...
En fin... que realmente, a muchos de los que les gusta es xq desde pequeños se les ha convencido de que eso esta bien y que debe ser así por esta o aquella razon... lamentable ¬¬
Yo pambieen hice mi manifestacioon jajajaa. Fue un "calimocho" (no tbamos con ganas de preparar zurra) antitoros, en la misma puerta de la Plaza, q por cierto! salio un torero liandonos una.. dicieno no se que de Napoleon y de los lesbianos :S
CRuSCa wrote:Esta semana que tao en el pueglu, habia una corrida de toros, lo que más pena me dio fue que mi prima de 8 años, gastase su dinero ahorrado para ir a una corrida de toros. Trate de explicarle lo que hace con los toros y ella me contesto diciendome que eso lo hacían xq son malos con las personas y les atacan...
Aqui k yo sepa no habria pasado esto, xk creo k en Cataluña esta prohibida la entrada a los menores de cierta edad (no se si menores de edad, o hasta no se que años) a las plazas de toros, vamos k a lo mejor si k hubiera ido, pero k si le pillaban pues hubiese habido multas y sanciones.
Respecto a lo de Ciencia, como se le puede llamar a algo Ciencia, y luego ir con supresticiones k si el toro mata a un torero (no era una lucha igual, pues alguna vez perdera el del sombrero negro y no el de los cuernos) tienen k matar a su madre x parir un toro asesino y tienen que quemar la cabeza del toro xk sino da mal fario. Mal fario, maldicion pa los de esa plaza, pero no hablabamos de ciencia con explicaciones lógicas para los sucesos?
Y por ultimo, no se lo de torearlos y eso, pues x lo k tengo entendido en portugal los torean pero luego no los matan, xk esta prohibido. Y celebran sus fiestas y esas cosas. Vamos k no veo xk no podria copiar esto de sus vecinos. O sk si no corre la sangre no es divertido.
En el oraculo no reside el poder, el poder reside en los sacerdotes, aunk tengan k inventar el oraculo MaRuJo De HoNoR http://www.todosconelsahara.com
Pues será solo en cataluña xq tb paso a las corridas de Cuenca capital y a algunas mas... no lo entiendo xo en fin. Allá los padres con su conciencia...
CRuSCa wrote: Trate de explicarle lo que hace con los toros y ella me contesto diciendome que eso lo hacían xq son malos con las personas y les atacan...
Como siempre, la educacion es fundamental... para bien o para mal...
de lo dicho x atenea hay muchas cosas discutibles..
lo q son datos de espadas y heridas no, q eso es asi, xo eso de los caballos, de lo q les hacen a los toros antes d entrar y esas cosas.. hmmm.. como q no..
bueno, lo q pueda pasar x algunas plazas no lo sé, pero desdeluego en zgz no ocurre eso, q yo he estado en la plaza viendo todo, desde q llegan al corral, hasta q les cortan la cabeza y los testiculos en el matadero antes de despiezarlos, y puedo asegurar q los toros entran a la plaza tal cual llegan.. y he visto todo xq entraba x alli de enchufado y no ocultaban nada xq solo iban los q manejan todo, veterinarios, presidente, encargado de la plaza, ganadero y esos.. asi q con lo q se sepa bien, pero inventos ninguno..
luego lo q ocurre en la plaza a si q es asi + o -, pero lo demás no.. si se quiere criticar al mundo del toreo bien, pero criticando lo q se ve q pasa, no inventandose cosas..
Macio wrote:luego lo q ocurre en la plaza a si q es asi + o -, pero lo demás no.. si se quiere criticar al mundo del toreo bien, pero criticando lo q se ve q pasa, no inventandose cosas..
Totalmente de acuerdo en esto... vamos, hay que criticar de lo que se sepa... no obstante, es posible que haya plazas en las que se hagan algunas de estas cosas...
ANDALU REVOLUSIONARIO wrote:Totalmente de acuerdo en esto... vamos, hay que criticar de lo que se sepa... no obstante, es posible que haya plazas en las que se hagan algunas de estas cosas...
esta puntualización esta bien.. igual al mas alto nivel no, pero en plazas de segunda o en localidades mas pequeñas si q puede hacer alguna salvajada.. en mi pueblo x ejemplo, yo siempre he oido, q alguna vez a algun toro al q iban a engamellar (q es como embolar pero utilizando una gamella) le hacian cortes en los testiculos y les exaban amoniaco para q saliese más encabritao.. yo nunca lo he visto, pero es un rumor q corre, = solo fue una vez, o se hacia antes, o es una mentira sin más, pero podria ser..
Ves? Al menos en algo nos vamos poniendo de acuerdo...
que bonito!!!!
(ya solo hace falta que reconozcas que pinchar a los toros hasta matarlos es una barbaridad...;D)
A ver....
ya se k lo k se dice al principio del artículo no es 100% verídico...pero he kerido copiar el artículo tal cual...
Pero vamos yo kreo que de todas las absolutas barbaridades que se explican, kedarse con lo del principio....vamos kreo yo k no es lo más destacable del texto.
K más da si les ciegan o no les ciegan.... La tortura k sufren es una verdad irrevocable y yo me kedo con eso...k realmente es por lo que existe el tema "antitaurino".
De verdad....sé de buena mano lo k sufren los toros dsd k salen al ruedo, hasta k los arrastran (k aun estan vivos...), hasta cuando los degollan (estando aun vivos...) pq mi padre tuvo k vivir ese mundo muy de cerca...y me parece vergonzoso, askeante, puro de psicópatas k se haga sufrir a un ser vivo de esa manera, sin otro motivo k el placer y la diversión k a algunos les kausa.
De hecho k ese sufrimiento pueda kausar diversión...es algo k no puedo entender...
Yo soy de valladolid y de toda la vida e oido q se tiene q lanzar la lanza justo en la columna xa q se muera casi al istante. Xo eso es lo q dicen xq se lo pasan x el forro de los cojones y le tiran lanzas asta x la cara ( dnd piyen) sin importarles las "reglas".Q verguenza.
Llamar cultura al sadismo organizado a la violencia a la muerte o al dolor es un insulto a la propia inteligencia al desarrollo de nuestra evolucion!! Tu indiferencia les ace poderosos manifiesta tu repulsa a la fiesta criminal, no colabores con un juego de dementes, TAURINOS AL CODIGO PENAL!
