69 ROMBOS
estaría bien que dijeras cuando le tendría que haber venido y cuanto lleva de retraso y to eso, pero amos, que como dicen es prácticamente imposible que esté embarazada, lo más seguro es que sean los nervios, conozco gente que se le ha retrasado hasta un mes y luego le ha venido... así que no os preocupeis, es cuestión de relajarse
Juju!! k original oye... molaaaaa!Paglito wrote: Uooo, mirad que bicliceta me he encontrao hoy!! jejeje
Me rekuerda komo a unos potros de madera k habia antes, k te sentabas a orkajadas y le dabas vueltas a una manivela pa k el tema entrara y saliera...
Los vi en un museo... y no me akuerdo de donde ni na ni na...
Aunk todo akello terminó... k viva el poder de la flor!
*PaZ Y aMoR*
*Mapixista Skarolista*
Pasad x la web d mis kolegas!
LOS ASLANDTICOS
*PaZ Y aMoR*
LOS ASLANDTICOS
Nuuup, nup me akuerdo...Paglito wrote:Jajaja, vaya museo chuuuulo!!! y no te acuerdas de donde era, no....????Skarola-Skarbadora wrote:Juju!! k original oye... molaaaaa!Paglito wrote: Uooo, mirad que bicliceta me he encontrao hoy!! jejeje
Estoy en ello... pero mis peces rekuerdan mas kosas k yop...
*PaZ Y aMoR*
LOS ASLANDTICOS
*PaZ Y aMoR*
LOS ASLANDTICOS
oye peris no os preocupeis, cuando pierdes la virginidad yo creo que es rara la chica que no se le retrasa... yo me salte un mes!!! osea me tardo 2 meses exactamente en bajar!y eso q no estaba preocupada xq soy muy irregular y me paso exactamente igual q no habia acabado dentro y lo habiamos hecho con preservativo... asike en serio no os preocupeis!! y tu intenta trankilizarla que es la unica manera de que le baje, cuando este trankila
Don´t worry
Don´t worry
Wenas! yo keria hacer una preguntilla sobre la fiabilidad de la pildora, porque por lo que he leido, es fiable al 99,9% mas o menos, el porcentaje q falta para llegar al 100 porke es? por algun olvido q podamos tener? o porke aunke la tomes siempre, no desaparece la posibilidad?
He encontado esto:
La píldora anticonceptiva oral constituye la forma más segura de llevar a cabo el control de la natalidad,[...]. Podemos decir que este método es el más seguro teniendo una tasa de embarazo de un 0,1 a un 0,5 por 100 al año en mujeres fértiles. Y es el segundo método preferido por las españolas, el primero es el preservativo, aún así se estima que la píldora anticonceptiva es el método más seguro, con un 99,9% de fiabilidad
Y por lo q entiendo esto kiere dcir q de 1000 chicas q tomen la pildora, una se kedara embarazada (kiero dcir q tampoco es un buen numero).
El caso esq para eso, casi prefiero el preservativo no? q cuando falla (se rompe) te das cuenta y puede tener remedio con la del dia despues, pero sin embargo con la anticonceptiva puede q falle y no te des cuenta.
Esq estoy pensando en tomarla, y como me he acostumbrado al preservativo, pienso q no estaria comoda asi sin nada. Conoceis a alguien q se haya quedado embarazada con la pildora? No es por ser una paranoica pero todo puede pasar...
Besitos
He encontado esto:
Besitos
Hola chicas, hoy x fin escribo aki por otra cuestion, q no tiene nada q ver con el sexo, lo siento pero es q no queria abrir otro post solo para preguntar esto.
Bueno el caso es q mñn voy de boda, y tengo un conjunto de falda tubo casi hasta los tobillos, y una blusa a juego. Pues el caso es q la falda al ser tan entallada, y a la vez de una tela super fina, se me pega mucho a las piernas y me marca todo xq la tela tiene electricidad.
Nose si podeis dar una solucion, creo q a lo mejor si me pongo medias, pero nose...
Paglito wrote:Skarola-Skarbadora wrote:Paglito wrote: Uooo, mirad que bicliceta me he encontrao hoy!! jejeje
a mi tb me comento alguien eso de los potros, k lo habia visto en una exposicion sobre brujeria... puede ser?
la_suave wrote:Hola chicas, hoy x fin escribo aki por otra cuestion, q no tiene nada q ver con el sexo, lo siento pero es q no queria abrir otro post solo para preguntar esto.
no me hagas mucho caso pero creo que deberias ponerte las medias y andar y comprobar que no se sube la falda al tener electricidad suele pasar y te pasaras el dia bajandote la falda...por eso mejor haz la prueba antes de mañana
HERMANA MAPIXISTA
SoLo LoS PeCes MuerTos SIgUEn La coRrIenTe Del rio
Ola vereis me dispongo a ponerme un tampon por primera vez y me he comprado tampax compac lites, porque me han dicho que son los mas pequeños y para la primera vez es mejor. el caso es que me ha venido la regla esta mañana y querria saber si me pongo ahora el tampon (pone que es de absorcion 6gramos) dentro de cuanto rato me lo tengo que quitar o si pasa algo si me lo quito antes, teniendo en cuenta que mi flujo es normal. gracias.
hola...a ver, una duda. resulta q yo guardo un condón en mi cartera (cartera de monedero, se entiende) pa por si, y hoy mi novio me lo ha visto y me ha dicho q tenerlos ahi es malo xq están a presion y se joden...no esta muy apretado, ni le da luz solar directa ni tiene mucho calor ni nada...de verdad eso perjudica a los condones?
