FuTbOl
TeMaReO
janaeh
soy de la real sociedadAnonymous wrote:jajaja ya empieza la prepotencia, igual que hoy, que ibais a ganar 3-1, 3-0 y cosas de esas no? ya veremos que pasa si ronaldinho empieza a tirar todas las faltas fuera o si etoo esta tan brillante como hoy, ademas, te crees que el benfica va a jugar peor que el madrid?
solo por comentarlo
y repito.....cantalejo es el peor arbitro del mundo, no solo hoy, SIEMPRE, pero solo se fijan en el cuando jode a algun grande, pues ahora os jodeis todos si os ha puteado, antes lo hemos sufrido muchos
(es más, no lo recrodaba m lo acband e recordar: la real puso una queja y pidio a l federacion que ese hombrecillo no nos pitara jamas)
Voy a hacer mi cronica del partido.
1 El principio, para empezar pocas entradas abiertas y cola para entrar, xk te miraban las bolsas a la entrada (pa que ¬¬ ir a punto 6) Tanto les costaba abrir mas entradas y poner mas gente para controlar las bolsas en esas entradas.
2 Madrid 33% efectividad o asi (habra tenido 3 o 4 ocasiones) FCBarcelona 10% efectividad (siendo generoso y a balon parado) Resultado final 1-1. Mas vale k mejoremos la punteria y marquemos xk no por mucho chutar o pasear el balon se juega mejor o se ganan mas puntos. El resultado podia haber sido perfectamente 3-1 o 2-1, pero ultimamente no marcan ni al arcoiris.
El penalty, yo dsd arriba no he visto si lo era o no, he oido k era dudoso, k no lo era, o k era muy riguroso, si le da es penalty, a lo mejor era mas claro el de Larsson del 2º tiempo pero bueno.
3 Roberto Carlos, que queria calentar el partido? provocar para que le insultasen llamandole mono o asi? Vaya 2 tarjetas mas tontas, son ganas de no querer jugar y dar la nota. Al final no le han llamado mono, sino Tonto, xk mira k no salirse del area en el penalti y luego protestar todo el rato en una falta (tio k tienes una amarilla, k proteste otro)
4 El arbitro bueno, no se a veces no sabia lo k pitaba o xk eran las tarjetas, yo creo k ha sacado mas tarjetas x protestar k x las faltas en si, algunas faltas un poco raras, lo mejor cuando staba en medio y se lo ha llevado Puyol x delante.
5 El espontaneo, vergonzoso, ahora multa pal barça, pero no se puede hacer k estas multas las pague integramente el personaje en cuestion? asi a lo mejor a los jimmys jumps se les quitarian las ganas de hacer las gracias o encadenarse a las porterias o demas tonterias.
6 Si era vergonzoso el punto 5, este punto roza lo patetico. De que sirve la seguridad de arriba, k te miren las bolsas, cuando un cretino luego coge y puede entrar una bengala, la enciende y la tira al campo. Lastima que esto sea mas dificil de identificar, sino las bengalas esas se las metia yo via rectal como los supositorios.
7 La segunda parte, mas de lo mismo, venga a pasear el balon, venga a intentar tirar, a intentar meterse hasta dentro. Pero como puede fallar Larson ese 1 contra 1, seguro que el gordito lo marcaba, si sk tenemos la punteria en el culo.
8 La salida, yo stoy arriba del todo, 3º graderia, respirando el aire de la montaña; pues cuando he bajado, pongamos 10 minutos, al final del partido, todavia staban abriendo las puertas. Porque narices no las empiezan a abrir 10 minutos antes del final del partido?
janaeh
Oraculo wrote: 8 La salida, yo stoy arriba del todo, 3º graderia, respirando el aire de la montaña; pues cuando he bajado, pongamos 10 minutos, al final del partido, todavia staban abriendo las puertas. Porque narices no las empiezan a abrir 10 minutos antes del final del partido?
te quejas de vicio...........
El penalti es penalti. Vale, acepto que Roberto Carlos no quiera hacerlo, encoge las piernas pero se lleva por delante a Van Bommel, penalti, tonto, sin querer, pero penalti. Si luego Roberto Carlos no para de protestar y le dice al árbitro (según el acta) que es un mierda pues el árbitro (más chulo que el árbitro no hay nadie) pues lo expulsa por tonto.
El Madrid sólo ha chutado una vez a puerta, gol de Ronaldo. El Barça habrá chutado 11 o 12 veces entre los tres palos y no ha marcado ninguna más que el penalti. Nos hemos comido al Madrid que ha sabido cerrarse bien con uno menos. Pero que nadie se olvide que el Barça ya se lo estaba comiendo antes de la expulsión.
El Madrid no hizo más que defender y esperar que la pille Ronaldo y marque un gol, lo hizo dos veces: la primera marcó, la segunda pidió penalti de Oleguer (yo creo que no lo era, le toca con la mano pero se tira descaradamente). El Madrid estaba muy protestón y el árbitro en ningún momento lo quiso pasar y así acabaron todos con tarjeta por protestar, por moverse en la barrera, por tirarse...
El Barça mereció ganar y bien. No lo hizo, no pasa nada. 11 puntos a falta de 7 partidos. El Barça tiene que perder 4 partidos de 7 (los mismos que ha perdido en 31) y el Madrid ganarlos...La Liga está totalmente ganada (si es que no lo estaba antes de este partido).
Nos vemos en los bares
Del penalti hablaré cuando lo vea, que cualquiera diría que ayer ví el partido... me perdí todo lo interesante y el penalti no lo vi repetido, jajaja.
De la expulsión de Roberto Carlos, sólo tengo que decir que un tío de su experiencia no puede permitirse el lujo de hacer lo que hizo, sabiendo de sobra lo que le gusta a un árbitro ser protagonista. Si el árbitro es tonto por no hacerse el sordo en un partido de mucha tensión, más lo es Roberto Carlos por buscarlo (López Caro ni lo miró cuando salía expulsado).
El penalti que piden de Oleguer me parece lamentable. Oleguer pone la mano sobre Ronaldo, correcto, pero en ningún momento hace fuerza para retener a Ronaldo, que se tira descaradamente (y mal). Seguro que si lo pilla fuera del área Ronaldo se lo lleva en carrera, pero se vió en el área y se dejó caer.
Pero si queremos hablar de penaltis, vayámonos al área del Madrid a ver qué tal se le da a Gravesen (para mí el partido de ayer sólo lo podía solucionar él con una gravesinha, pero no hubo suerte) eso de controlar con la mano.
Yo vi al árbitro ligeramente casero, sinceramente, pero salvo el penalti (que no lo he visto), no con fallos demasiado graves, sino por cargar de amarillas a un Madrid muy reservón (y no me vale que jugara con 10, porque ya empezó así, que a López Caro se le ha visto el plumero bastante rápido) cuando se podría haber ahorrado alguna.
Y sobre futbol, sólo decir que me preocupa la falta de gol del Barça en este tramo de temporada, cuando va a hacer falta resover cuanto antes en Champions.
Un saludo PEÑA...
No sé qué pondrá el acta, pero parece ser que ya no es necesario mostrar la segunda amarilla, basta con sacar la roja directamente que se presume la segunda cartulina (de todas formas el acta tiene que recogerlo como doble amarilla o roja directa).Anonymous wrote:Lo de r.carlos ha sido roja directa, por si no os habeis fijado
Un saludo PEÑA...
Pero como os contradecis, decis que lo de ronaldo no es penalti pq aunque le toquen, se tira. Pues lo mismo que el de r. carlos. El arbitro se cargo el partido nada mas empezar. Y lo de las tarjetas, vale que le saquen tantas al madrid, que casi todas fueron por tonterias, pero al barça le perdono unas cuantas por juego duro(p ej. un placaje de puyol, o nada mas empezar, una entrada de deco, y luego le saca una a baptista no se pq...)
Yo no me contradigo. No he visto el penalti (a ver si ahora lo veo en algún resumen de algún informativo), pero hay contactos y contactos. El de Roberto Carlos no sé como sería, pero el de Oleguer no es suficiente para tirar a Ronaldo, y menos de la manera que cae, que nada tiene que ver con la supuesta falta a la altura del brazo. Si no te sabes tirar, sigue jugando (vamos, lo suyo es que nadie se tire, claro).Anonymous wrote:Pero como os contradecis, decis que lo de ronaldo no es penalti pq aunque le toquen, se tira. Pues lo mismo que el de r. carlos. El arbitro se cargo el partido nada mas empezar.
Sobre las tarjetas no te quito la razón. Es precisamente a eso a lo que me refería con que me pareció algo casero.
Un saludo PEÑA...
no quiero ser como tú
