69 ROMBOS
si, justo eso: ella es muy timida en general, pero con los tios mas. es decir, es super insegura y si alguna vez ve que puede tener alguna oportunidad no se llega a lanzar, se corta muchisimo y piensa siempre que no va a lograr nada. entonces, claro, su autoestima cae, pq ve que las demas podemos tener alguna que otra relacion, y ella no se ve capaz, no se si me explico, y pasa epocas chungas, eso es
cualquiera hace las cosas como quiere... yo lo veo normal, puesto que cada cual tiene su momento... es más!! veo más normal ese caso que el que los nichos de 8 años empiecen a mirar videos pornoAnonymous wrote:hola
mi pregunta es sencilla, lo q pasa es q lo hablo con muchas amigas y cada una tiene una respuesta diferente... y me molaría saber vuestra opinión: creéis normal q, con 19 años, una chica no haya estado nunca con ningún chico, ni siquiera haber besado a alguno??
gracias por vuestras opiniones, agur!!
pues muchas gracias por decirme lo que pensáis, la verdad es que yo comparto vuestra opinión, pero ella no, claro, no lo pasa bien y tampoco lo entiende muy bien, aunque yo creo que debería poner un poco de su parte y salir de si misma un pelín más. ella es una chica normal, inteligente y yo la veo bastante atractiva, al menos. pero no sé, supongo que ya le llegará el momento, que tiempo tiene, lo que pasa es que tú eso se lo dices, y no le conforma mucho, pq parece que no le va a llegar nunca... en fin, que lo dicho, gracias y agur
bueno, yo estoy en una situación bastante parecida... pero tengo 24 años!! y sinceramente me da muchisima vergüenza decir que no he besado nunca a nadie. tampoco he tenido ninguna oportunidad, pero como es lógico me encantaría!! ademas, es lo que dices del entorno, que todo el mundo tiene o ha tenido pareja o al menos algún rollete... muchas veces pienso que lo mio no es "normal" y me cago en quien inventó esta palabra!!!Anonymous wrote:soy la misma q planteó la pregunta.
el caso de esta chica no es exactamente igual... ella no es que necesite estar enamorada para besar a un chico, solo q no se le ha presentado la oportunidad. ella considera que, en 19 años, es raro q esa oportunidad no se haya presentado, cuando todo su entorno tiene pareja o muchos rollos. no es que sienta inferioridad, pero si se considera rara en ese aspecto...
gracias por vuestras opiniones!! agurrr!!
por lo que has escrito parecería que estabas hablando de mi, aunque obviamente no es asi. yo tambien soy bastante insegura, muy tímida, introvertida.... (si es que lo tengo tó!! jeje) y poco a poco se va cayendo en una especie de circulo, porque te ves sola y la autoestima cae en picado!!
no se, si quieres que hablemos o algo, ponme tu direccion, que por mi no hay ningún problema!!
besos!!
ah, pos sí, mira, te la pongo, me agregas y hablamos ok?la de antes wrote:tu direccion de correo electron¡co o msn, claro!! jejeje!!
lazerviya@hotmail.com
asias!
chao!
orgasmo en el hombre tengo entendido que es correrse..... asi que seran extasis, alucinaciones o que le pones muy burro al chaval pero orgasmos no creo..... aunque tengo entendido que existe una cosiita llamada eyaculacion retrogada y otra que aqui no corresponde poner XDAnonymous wrote:ANDALU REVOLUSIONARIO wrote:Si es humano no.Invitá wrote:¿Es normal, vamos, habitual que un chico tenga 2 o 3 orgasmos antes de eyacular?
Si es algun tipo de humano modificado geneticamente... tampoco creo que eso sea posible, la verdad xD
Mi novio no es humano, pues.
a todo esto q coño hago yo respondiendo en este post XDDD
