69 ROMBOS
A los chicos les dura menos que a las chicas...
Por cierto, existen unos lubricantes compatibles con el látex de los preservativos que ayudan a mantener la lubricación cuando se está sumergido... Preguntad en las farmacias...
Dejadme que piense lo del orgasmo y luego pongo algo...
He aquí un claro ejemplo del colmo de la egolatría.
Lo noto llegar. Ha pasado un momento en el q era incapaz de parar, tenia q seguir. Siento un leve susurro, q comienza en mi nuca. Baja por la espalda, recorre toda mi columna, y cotinua hasta las piernas, recorre los dedos de los pies
Es entonces cuando exploto. Un hormigueo ha hecho contraerse mis testiculos momentos antes, preparandolos para lo q llega. Noto como el semen recorre mi pene, y lo noto salir al exterior. Con cada espasmo sale una pekeña cantidad de likido, cada espasmo de placer, como unas leves contracciones q empiezan en la base, y q se extienden como olas por todo mi cuerpo, dejandome extasiado
Una sensacion de increible bienestar me inunda entonces, me llena, y no me deja pensar en nada mas. Todo mi deseo sexual se ha apagado, y necesito un instante para mi solo, y para nadie mas
pd: doctora ayla, doctora ayla, mis pezones no se erectan, es eso normal??
ejem... muy explícito, invitado... noto cierta ironía en su pregunta? Bueno, respondiendo a la cuestión, no hay problema a no ser que quieras amamantar.... pero según el texto anterior creo que es físicamente imposible... (por cierto, que no me entere yo q eres un fiti registrado... da la cara al menos... )
vaya definicion d orgaso mas rara,no?enfins...
Bueno yo venia a explicar el orgasmo masculino...pos es un aluvion de sensaciones un subidon de testorena increible,desde k empieza asta k acaba,los musculo se tensan sin poder remediarlo y la explosion es brutal,sigo pensando q es mas placentero el d ela mujer aunk diferente,creo yo,xk nunca lo senti logicamente,pero es lo k parece
Acabo de leer "preservativos" en una caja donde realmente ponia "Supositorios" ¬¬ Y el otro dia ley "correrse" donde ponia "corretaje" (aunk esto es mas comprensible gracias a mi letra jeroglifica de cojerapuntescagandoleches ¬¬')
MaRuJoNa #2
MaRuJoNa #2
wenas fitis, me podeis solucionar un problema??
os cuento: una de las primeras veces q mantengo relaciones sexuales, con preservativo por supuesto, y sin que el llegue a eyacular dentro, resulta q el condon se movio un poquillo y bueno, nose.... ya se q es practicamnt imposible q pase nada, xo es q una amiga q tngo le paso parecido y fue a x la pildora del dia despues. ami en su momento me parecio una tonteria sin importancia, pero ahora le estoy dando vueltas. Sobre todo porque he sangrado un poquito estos ultimos dos dias y habia oido q existia algo asi como "hemorragia de implantacion".
En fin....q a medida q os lo cuento me suena mas a histeria de primeriza q a algo importante, xo si me podeis dar vuestra opinion, m qdo mas trankila.
gracias por adelantado
Solo tú sabes si ha habido riesgo de embarazo, pero también puede entrar en juego la histeria y los nervios.
Olvídate de la píldora: No te hará efecto.
Desde el primer día de la falta de menstruación puedes utilizar el test; si el embarazo es muy reciente (dos o tres semanas) la orina contiene poca hCG que es una hormona que segregas cuando estás embarazada (en ello consiste los test) y debería salirte una marca muy débil en la prueba o, en ocasiones, hay tan poca cantidad de hCG en la orina que, aún encinta, no se detecta -es raro-.
Lo mejor es que no te preocupes porque tan sólo provocarás un desarreglo menstrual y se retardará con la consiguiente histeria.
Para prevenir estas situaciones te recomiendo algo que yo uso: cremas espermicidas. Compatibles con el látex del preservativo refuerzan la seguridad del mismo (ojo, no sirve como anticonceptivo en sí, ¿eh?); pero en el caso de que hubiese una ligera fuga aniquilaría a los espermatozoides y rebajaría la posibilidad de quedarte en estado.
Además lubrica.
Bueno, mucha suerte... Aunque pienso que no la necesitas, en cambio necesitas relajarte... Saludos
Además lubrica.
Lo primero, May, a qué te refieres con "se movió un poquillo"? se salió? explicate un poquito más... en principio, a no ser que el condón se salga y se quede dentro, se rompa o algo así es seguro...
Por otra parte, por lo que cuentas cuando pasó estabas alrededor del día 20 del ciclo, la ovulación se produce normalmente entre el día 14-15... y si una semana después has tenido la regla, no tienes de qué preocuparte... Es cierto que puede haber una hemorragia de implantación pero no pasa a la semana de la relación sino a los 17 días aproximadamente, y tampoco es muy común que pase...
con hCG, galguita, supongo que te referirás a gonadotropina coriónica, pero si te refieres a ésa no la segregas cuando estás embarazada, quien la segrega es el futuro feto para "engañar" al cuerpo y que no se elimine el cuerpo lúteo ni se produzca la menstruación... los test se pueden hacer desde la primera falta, pero como ya dicen dan muchos falsos negativos...
espero haberte ayudado
con lo de q se movio un poquillo quiero decir q no llego a salirse, xo se fue hacia atras un poco y weno, algo de liquidillo si habia (q ya no se si era mio o de el... )
Pero bueno, yo creo q al final si q va a ser la regla, lo q pasa es q en teoria no tocaba (20 dias!) y como me suele ir bastante regular pos me asuste, pero vamos, q ya estoy mas trankila. uff! si es q tenia razon galguita, era mas nervios q otra cosa.
Pero q susto!! la proxima vez voy a usar 2 condones, crema espermicida, la pildora y por si acaso ire tb a por la del dia despues! XDD
De todas formas cuando tenga tiempo me hare un test, por si las moscas.
Muchas gracias a todos, de verdad. Muy bueno el post!
un besazo
un besazo
