chucko wrote:Por qué en la practica totalidad de los casos, habéis identificado control emocional con represión emocional cuando no solamente no son lo mismo sino que son opuestos? Aquella persona que verdaderamente controla sus emociones no necesita reprimirlas sino que las exterioriza como y cuando quiere. Cuando aquí s ehabla de control emocional se refiere a la manera que tiene una persona , su capacidad de dominar sus emociones de forma intencionada , deliberada e inteligente. De sentir placer cuando quiere sentirlo y de sentir dolor cuando necesite sentirlo. Por eso se os pregntaba lo de disfrutar la tristeza, una persona que d emanera morbosa e incluso un poco masoquista sabe apreciar los ratos dolorosos de esta vida convencido de que esa emoción que le produce sufrimiento en un momento furuto le proporcionará alegría. Esa persona que sabe por qué siente una emoción, que identifica las cuasas que lo han desencadenado y que por tanto puede controlarse a sí mismao y sabes usar utilizar sus emociones para mejorar su situación personal es una persona con control emocional: no se puede separar la racionalidad de la afectividad, van unidas en el ser humano pues racionalmente podemos poner freno a una situación desagradable y afectivamente podemos mejorar nuestra propia intelectualidad.
Totalmente de acuerdo, y además explicado de forma clara y concisa. Gracias, Carlos, y espero esa continuación cuando estés menos "vago"
Explicación que luego
brujita_alc amplía con las necesarias definiciones de los términos "emoción" y "sentimiento" y donde queda definitivamente demostrado (a mi modo de ver) que efectivamente se pueden controlar las emociones y los sentimientos sin que por ello la persona que lo haga se esté "reprimiendo" o convirtiéndose en una especie de robot insensible.
Lo que ya me genera dudas es lo siguiente:
brujita_alc wrote:Las emociones son totalmente afectivas y subjetivas, y escapan a nuestro control, pues son una reacción "automática" ante determinados estímulos externos al sujeto
brujita_alc wrote:las emociones escapan a nuestro control pero los sentimientos si q se pueden controlar, pues son la manifestación exteran "elegida" ante una emociónq en su momento generaría ese sentimiento.
Y es que ya te dije que te estabas adelantando un paso más
al dirigir el control no ya a una cuestión "a posteriori" sino "a priori" Es decir, preguntándote si es posible controlar una emoción antes incluso de que se produzca y no una vez que se ha producido y estás inmerso en ella y entonces sí intentar (si lo deseas) controlarla. Que es lo mismo, o eso interpreto, que lo que te refieres en lo siguiente:
brujita_alc wrote:cuando esa emoción ha sido acpetada, encajada y adaptada a nuestra actitud ante la misma, generando así una conducta..eso sí q se puede controlar...y vuelvo así a lo q ya dije en mi anterior respuesta. Loq controlamos es la actitud, pero no el origen de la misma.
Incluso hablas de la "temporalidad" de la emoción
("La emoción tiene un período corto de vida y, a mi entender, es lo q desencadena el sentimiento" o "Una vez superado el tiempo q dura la emoción, entra nuestra parte racional,") y, si no te he entendido mal (que es muy posible, ya me conoces
) por ello argumentas que el origen de la emoción no se controla sino que lo que se controla es el sentimiento generado por dicha emoción mediante la actitud que adoptemos ante dicho sentimiento.
Mi duda está en que no tengo nada claro el orden de "acción" lógico entre emoción-sentimiento. Es decir; ¿el sentimiento surge de una emoción, o es la emoción la que surge del sentimiento? Porque resulta que en la definición científica que pusiste sobre la emoción encontramos lo siguiente:
La emoción hace referencia a estados psicológicos particulares de los sentimientos.
De lo que deduzco que si la emoción hace referencia a estados psicológicos particulares de los sentimientos, es necesario que exista un sentimiento previo a la emoción. Y entonces, profundizando en la comprensión del sentimiento me encuentro también que los sentimientos
No son actos sino representaciones mentales; p. ej.: amor, odio, atracción, repulsión, agrado, desagrado,
y luego sobre la emoción:
provoca una reacción (nota aparte: en el individuo) que hace q éste pueda presentar manifestaciones psíquicas y somáticas, como alteración respiratoria y temblores.
Y para intentar aclarar mi duda veo necesario diferenciar entre sensación y sentimiento para llegar por último a la emoción.
Pero mejor por orden, y acudiendo una vez más al diccionario
sentimiento.
1. m. Acción y efecto de sentir o sentirse.
2. m. Estado afectivo del ánimo producido por causas que lo impresionan vivamente.
sentir1.
1. tr. Experimentar sensaciones producidas por causas externas o internas.
sentir2.
1. m. Sentimiento del ánimo.
sensación.
1. f. Impresión que las cosas producen por medio de los sentidos.
emoción.
1. f. Alteración del ánimo intensa y pasajera, agradable o penosa, que va acompañada de cierta conmoción somática.
2. f. Interés expectante con que se participa en algo que está ocurriendo
somático, ca.
1. adj. En un ser animado, que es material o corpóreo.
2. adj. Biol. Se dice del síntoma cuya naturaleza es eminentemente corpórea o material, para diferenciarlo del síntoma psíquico
Así pues el sentimiento sería "la acción y efecto de experimentar sensaciones (impresiones que las cosas producen por medio de los sentidos) producidas por causas externas o internas." o bien el "estado afectivo del ánimo producido por causas que lo impresionan vivamente", mientras que la emoción sería no ya el estado afectivo del ánimo sino la "alteración del ánimo intensa y pasajera, agradable o penosa, que va acompañada de cierta conmoción somática (síntoma cuya naturaleza es eminentemente corpórea o material, para diferenciarlo del síntoma psíquico)"
Y así ya comprendo mucho mejor que en mi caso personal referido a los episodios de ansiedad que he sufrido y experimentado y seguiré sufriendo y experimentando de cuando en cuando, me encuentro con esto: "la ansiedad, manifestada como respuesta a algo desconocido o inespecífico, en la q el peligro tiende a persistir y es subjetivo" que me hace ser consciente del ciclo producido: es cierto, primero se produce en mí un pensamiento que me lleva a sentir y experimentar sensaciones que en ese momento provocan en mí un estado afectivo y sentimental cuya alteración intensa y pasajera y eminentemente corpórea o material es ya la "emoción" que me produce ahogo, taquicardia y otros síntomas "somáticos" francamente desagradables. Y eso es lo que he aprendido más o menos a controlar, ahora soy capaz de en el momento en que percibo que esa "alteración intensa de mi estado de ánimo" se está produciendo o se puede incluso llegar a producir, poner en marcha mi mecanismo de defensa particular no para reprimir dicha emoción causada por lo que "siento" en ese momento que está a su vez causado por la sensación de angustia que experimento, sino para controlar que dicha sensación no me produzca tanta taquicardia ni tanto ahogo ni en suma tanta "ansiedad". Incluso ahora soy hasta consciente de que si lo deseo ahora mismo, en unos minutos puedo forzarme a sentir dicha ansiedad y desencadenar su emoción correspondiente en forma de la dichosa taquicardia y ahogo. Podría hacerlo si quisiera, pero obviamente como me desagrada no lo deseo y conscientemente no me lo provoco, lo cual no es óbice para que en cualquier momento sin yo desearlo me puede sobrevenir un sentimiento de angustia que dependiendo del control del mismo que haga me producirá una u otra emoción, y dentro de ella de nuevo tengo la posibilidad de controlarla o no de una u otra forma que ahora sí motivará que su duración e intensidad sea mayor o menor.
Y además ahora entraría en juego otro aspecto en el caso de desear y necesitar pero no ser capaz de controlar digamos que "naturalmente" o por mí mismo mis emociones y sentimientos. Me estoy refiriendo a sustancias químicas. Por ejemplo en el caso se sentirme deprimido y que dicho estado de ánimo me produzca una profunda tristeza, o inapetencia, o ausencia de ganas de... y que incluso pueda llegar a producirme una "alteración intensa y pasajera" (emoción) que desencadene una anemia física o algo incluso peor... pues existen fármacos y sustancias (los antidepresivos) que correctamente administrados por profesionales permitan no que desaparezca el sentimiendo depresivo sino que controlen que dicho sentimiento perjudique lo menos posible mi salud física y mental. El sentimiento seguirá ahí y no desaparecerá totalmente nunca en el sentido de que todos en mayor o menor medida a lo largo de nuestra vida nos hemos sentido, o nos sentimos, o nos sentiremos en este caso deprimidos por cualquier razón o causa. La cuestión es que cuando ese sentimiento se haga presente en nuestro estado de ánimo poder disponer de la posibilidad de controlarlo o no según nuestra cosciencia nos lo permita o no.
En fin, me he "pasado" un poquito
pero es que el tema se las trae y me interesa muchísimo. Y claro, esta es mi opinión "profana" acerca de una materia compleja y sobre la que carezco del conocimiento y comprensión científico necesario, y por eso sólo puedo razonar como lo he hecho. El caso es que me ha servido de mucho y si ahora alguien que disponga de dicho conocimiento me corrige o matiza pues mucho mejor. Y si no dispone de él también. El caso es opinar y razonar o argumentar dicha opinión que siempre se agradece y se aprende algo nuevo
Saludetes,
