olas nu se si este es el post mas indicao pero yo busco ayuda...
alguien se podria bajar un generador de claves de steam para half life 2 ??? si alguien puede ayudarme q m agregue a roky_yen@hotmail.com y si me puede conseguir una clave lo agradecria.
saluz
saluz
Alberock: Vamos a ver, en principio supongo que te habrán dado un manualcito o algo con instrucciones, entre las cuales habrá (espero) todos los datos que necesites.
Si tu router es ethernet, y ya lo tienes todo bien enchufado, entonces tienes dos posibilidades. La primera y más habitual, es que enciendas el ordenador y ale, listos; como no te va supongo que no estás en este caso. La segunda implica conocer la I.P. interna del router, y las DNS de Jazztel, y configurarlo a mano. Eso está en las opciones del TCP/IP de tu tarjeta (panel de control, redes, la que salga, TCP/IP); donde pone 'Pasarela' o 'Gateway' o similar, pones la I.P del router; y donde ponga 'DNS' pues eso.
Si es USB, antes de nada necesitarás instalar los drivers del router, probablemente en algún CD que te hayan dado con el bicho.
Eärendil: no entiendo bien la pregunta, ¿oir a quién? Si lo que buscas es el regulador de volumen que suele aparecer en la bandeja (al lado del reloj) en forma de altavoz, podrás encontrarlo también, creo recordar, en Menú Inicio, Accesorios, Multimedia, Control de Volumen. Si a lo que te refieres es al MSN, ya... yo miraría por los menús, a ver si viene algo de Conversación por voz, o algo asi.
Super: La piratería no es lo mío, pero yo que tú me daría una vuelta por los diversos buscadores de cracks y keygens en http://www.astalavista.com.
Eärendil
No, no es eso lo ke kero buscar.. del volumen ya sapia.. a ver si me explico..elKano wrote:Eärendil: no entiendo bien la pregunta, ¿oir a quién? Si lo que buscas es el regulador de volumen que suele aparecer en la bandeja (al lado del reloj) en forma de altavoz, podrás encontrarlo también, creo recordar, en Menú Inicio, Accesorios, Multimedia, Control de Volumen. Si a lo que te refieres es al MSN, ya... yo miraría por los menús, a ver si viene algo de Conversación por voz, o algo asi.
Es como una prueba de altavoces :S si no da lo mismo era x curiosidad xq ya no sepo como llegar jeje
A ver.. no me acuerdo como se llega xo no es xa ver el volumen de nada, uf, bucaba una ventana con pestañitas imagino jajaja en esa ventana habia un dibujo de un ordenata con altavoces, y si tu pinchabas en uno de ellos el altavoz emitia un sonido.. y si pinchabas en el otro pos era el otro el ke hacia el ruidito, se ke es complicao de pillar, aun mas si no esa ventana era de otro Windows y no lo has visto o no te suena..
No pasa nada dejalo era simple curiosidad xo gracias
ufff me suena lo que dices de hace años cuando configuré un 4.1... pero ya no me acuerdo, sorry... y ya hace mucho que no uso windows, asi que pa encontrártela dificil.
De todos modos, yo miraría por el Panel de Control>Audio o no sé qué, igual está por ahí.
Bueno muchas gracias elKano
en el ordenador Principal todavia no e podido ponerlo porque necesita una clavija para el cable del Modem a la torre.
pero en el portatil me quedava el ultimo paso y al final era que ponia mal la contraseña para el acceso en una web que me daban, que tonteria...
Tras unas horas llamando al servicio tecnico, 20s para decir que lea bien el libreto.
bueno al menos todo ya está
igualmente grasias elkano
Saludosss
Saludosss
-La justicia está arrestada por orden de la avaricia;
el dinero que te salva es el mismo que te asesina.
ExTrEcHiNaTo y TU
ExTrEcHiNaTo y TU
{dml}
- Moderador
- Location: Caminito del almendro o cerca de Shibuya...(Aluxe, Madrid)
Pregunta rápida con necesidad de respuesta más rápida todavía.
Cómo se sale a MS-DOS???? pero no que me abra una ventanita en windows, quiero estar en ms-dos de verdura.
Se me ocurre otra mejor todavía por si la cago: cómo formateo?
es q en el cd de windows q me he bajado al meterlo no me viene esa opción, tonces he pensado eso, salir a ms-dos, formatear y luego meter el cd.
<<No hay barrera, cerradura, ni cerrojo que puedas imponer a la libertad de mi mente>>
Virginia Woolf
MARDI GRAS, la revolución de los colores en Radio Distorsión
Virginia Woolf
Duende_del_parque
el xp que yo sepa no tiene ms dos
Hermano Mapixista
"Quien se rinde ante el hecho consumado es incapaz de afrontar el porvenir"
il mio fotolog
www.fotolog.com/kalessin
il mio fotolog
cual es la opcion que no te viene? es que no entiendo exactamente que quieres hacer{dml} wrote:Se me ocurre otra mejor todavía por si la cago: cómo formateo?es q en el cd de windows q me he bajado al meterlo no me viene esa opción, tonces he pensado eso, salir a ms-dos, formatear y luego meter el cd.
Eärendil..
A ver me autocito.. lo que quieres hacer es formatear? xq no arrancas desde el cd? espero ke tengas la clave y todo lo necesario para formatear para ke logo no te de problemas.. Si no tienes configurado el arranque para ke se inicie desde el CD primero eso no es un problemas xq se puede cambiar, no se si lo ke keres es formatear o no..Anonymous wrote:cual es la opcion que no te viene? es que no entiendo exactamente que quieres hacer{dml} wrote:Se me ocurre otra mejor todavía por si la cago: cómo formateo?es q en el cd de windows q me he bajado al meterlo no me viene esa opción, tonces he pensado eso, salir a ms-dos, formatear y luego meter el cd.
stoy espesita
no dml
XP es un sistema operativo que no está basado ya en MS-DOS, de manera que no podrás sino abrir una ventana de la consola de MS-DOS. Si lo que quieres es formatear para volver a instalar Windows encima, te recomiendo el Partition Magic (puedes incluso guardar tus datos en otra partición y no perderlos mientras formateas la particion del sistema operativo) y luego arrancar desde el CD de instalación para volver a instalar Windows.
no dml
lololoooo ya estamos complicandonoooos xDRojitas wrote:XP es un sistema operativo que no está basado ya en MS-DOS, de manera que no podrás sino abrir una ventana de la consola de MS-DOS. Si lo que quieres es formatear para volver a instalar Windows encima, te recomiendo el Partition Magic (puedes incluso guardar tus datos en otra partición y no perderlos mientras formateas la particion del sistema operativo) y luego arrancar desde el CD de instalación para volver a instalar Windows.
A ver, que lo voy a explicar todo completo a ver si me podéis hacer una guía para peces de lo que tengo q hacer para no cargarmelon.
A mi el ordeñador me venía de fábrica con una maravillosa (¬¬) partición en la que venían todos los archivos necesarios para instalar el windows y tal y tal, entonces yo metía el disco de arranque y todo era felicidad porque formateaba e instalaba windows el sólo. Pero un invierno tenebroso el ordeñador empezó a fallar y fallar y llegué a la conclusión (luego me lo confirmó uno que sabía, claro xD) de que se había metido un gusano feo en mi maravillosa (¬¬) partición, con lo cual el que sabía me formateó, me quitó la partición y me volvió a instalar Windows...Y se marchó y me dejó sin windows ni disco de arranque y llorando su ausencia...
En el presente mi odeñador va de culo y contra el viento, aparte de no tener apenas espacio en el disco duro y tal y tal y creo q necesito formatear, pero estoy viendo que va a ser que no tengo ni idea de como hacerlo xD
-fin-
Uy...q estoy pensando ahora...no hay por ahí una opción fantástica para crear disquetes de arranque???? Si creo uno puedo estar salvada???
Si te he entendido bien ahora tienes un ordenador enfermo terminal que necesita un formateo y no tienes ni disco de arranque, ni CD de instalación de Windows ni nada que se le parezca, no? Si esto es así (si no lo es ya puedes dejar de leer) se me ocurre que puedes:
Paso 1: Create una segunda partición para guardar los datos que quieras mantener.
Paso 2: Una vez volcados los datos a la segunda partición, ya puedes formatear la partición del Windows
(para estos dos pasos yo utilizo Partition Magic)
Paso 3:
Opción a) Comprate una licencia de Windows, arranca desde tu nuevo y deslumbrate CD de unos 120 € (orientativo), instala Windows y a disfrutar hasta que el Windows vuelva a cascar por culpa de algún virus que dejó entrar por alguno de sus agujeros y tengas que volver a formatear.
Opción b) Busca alguien que te pueda pasar un CD de Windows pirata, instala Windows y a disfrutar hasta que el Windows vuelva a cascar por culpa de algún virus que dejó entrar por alguno de sus agujeros y tengas que volver a formatear. Tendrás que estar además al loro de nuevas trabas que te irá poniendo Microsoft para mantener actualizado tu ordenador por ser una versión ilegal de Windows.
Opción c) Instalate una distribución de GNU/Linux (coste 0€) y olvidate de Windows, te costara bastante tiempo y esfuerzo hacerte al nuevo entorno pero podrás olvidarte de los virus y podrás hacer la mayoría de las cosas que hacias con Windows.
Paso 3:
