¿Sabéis de algún sitio en internet, o donde sea, que arreglen ipods?
¿o si lo puedo arreglar yo de alguna manera?
Lo desconecté cuando no debía, porque me pillo un virus el ordenador, y ahora no va ni a tiros. No se me enciende y tengo la manzanita esa en la pantalla todo el punto día. Lleva ya casi una semana parado y no veas como me jode cada vez que lo veo..
CRuSCa wrote:Oyeee! a ver, porque hay canciones que no puedo pasar al mp3 que me da error...
No tengo el mp3 lleno
ni tengo puesto el hold
Gracias
No se, pueden ser varias cosas.
Cuando dices que no tienes el reproductor lleno es porque has borrado canciones con el MP3 conectado al ordenador?? si es así puede ser que aunque te hayan desaparecido de la carpeta no se te hayan borrado. Debes ir a la papelera de reciclaje y borrar los archivos, si no lo haces normalmente se te crea una carpeta en el reproductor llamada "Recycled" o algun nombre parecido y están los archivos que "eliminastes" de la carpeta, asi que los eliminas ahi o no tendrás espacio libre.
Puede ser que tu reproductor no sirva para transporte de datos y le estés metiendo un formato desconocido para el como puede ser MPC, OGG, etc...
Prueba a ver si se te soluciona. Si no te recomendaría que si el MP3 tiene ya un tiempo te recomendaría que le hicieras un formateo pero antes de hacerselo tienes que ver en que formato está (normalmente suelen estar en FAT)
Greeble wrote:Ay a ver si me podéis ayudar...
la semana pasada me puse una grabadora de dvd en el ordenador, la instalé y tal y cual y funciona perfecta
el caso es que ahora nada más encender el ordenador, la primera pantalla que sale, esa desde la que puedes acceder a la bios y tal... pues no pasa de esa pantalla a no ser que le de a F1... y esto antes no pasaba
qué puedo hacer para que se me inicie el ordenador normal? sin tener que darle a nada, osea como lo hacía antes, de un tirón
gracias!
ayy... ayuda porfis
= se te a kedao ataskada la tekla xD
o te se a gastao la pila de la bios.
pueds hacer una afoto de la pantalla y ponerla?
salu2
gracias!
ayy... ayuda porfis
salu2
Tiene pinta de que la BIOS no te esté guardando los cambios de hardware (en este caso la grabadora) puede que sea por la pila como dice kromack, sí.
ay pero yo creo que esto quiere decir que si esta puesta la disquetera como el primer sitio que el ordenador busca para arrancar, como no hay disquetes, pasa a arrancar el disco duro... no?
Yo tengo como 1º el CDROM y no me dice nada de eso. Puede ser que el cable de la disquetera esté mal puesto.
Y lo que decías de "primary slave:none" sí que puede ser normal, no hay nada puesto ahí.
