Anonymous wrote:
A mi entender, tiene más posibilidades de jugar en Portland que en Phoenix. Tanto Nash como Barbosa (los bases de Phoenix) son infinitamente mejores que Blake y Dickau (los de Portland), pero no sé...
Por una parte, a Sergio aún le falta afianzarse más en la ACB.
Por otra parte, Portland está haciendo un "lavado" de plantilla. Sólo ayer hizo 7 u 8 traspasos...Puede que a Sergio le interese meterse en el proyecto desde el principio para no partir con desventaja en caso que alguien se salga la próxima temporada...
yeison
En ese lavado de plantilla ha entrado Dickau y parece que Blake no sigue...De todas formas, Sergio Rodríguez no se va a quedar como base titular, al menos a priori, aún así, si confían en él...
Para ser base no hace falta estar tan fuerte físicamente, mira Stockton, la computadora de la liga!!! beep beep beep!!!!!
Los Raptors han cambiado a Villanueva por TJ Ford con lo que Calderón lo tiene un poco más difícil para tener muchos minutos. Garbajosa va de alero y no sé si tiene la técnica y la potencia para ser alero...A ver que tal los Raptors este año con el italiano, Brown, Ford...
No se porque, pero creo recordar que lei rumores de que Mike James se queria ir de los Raptors. En ese caso, el fichaje de TJ Ford cobraria sentido y los minutos de Calderon quedarian intactos (segundo base). De todas formas, es posible que intenten jugar con James de 2...
Solo una duda: Robert, cuando dices Brown, a quien te refieres?
Yo creo que TJ Ford es más un base de estos que monopoliza los partidos y el segundo base es un poco para los minutos de la basura...o esa sensación tengo yo...no sé...
Es probable que TJ Ford absorba muchisimos minutos de juego...de todas formas, mucho ha de mejorar Calde para ganar minutos con respecto a la temporada pasada...
Por otra parte, confirmo que Mike James tiene bastantes numeros de acabar en otro equipo ya que es agente libre sin opcion de tanteo para los Raptors. Esto es: el que mas pague se lo lleva. Y con la temporada que ha hecho no le van a faltar ofertas...
Parece que Hermann también se larga de Unicaja. Su destino serían los Bobcats. Unicaja va a tener que hacer unos buenos fichajes si se le van Hermann y Garbajosa (que va a ser que sí) y está chungo competir con griegos y rusos por los cracks...
Macijauskas puede volver a Europa después de su mala experiencia en la NBA y la duda está en si lo hará a Olympiakos o a Panathinaikos...
robert wrote:Parece que Hermann también se larga de Unicaja. Su destino serían los Bobcats. Unicaja va a tener que hacer unos buenos fichajes si se le van Hermann y Garbajosa (que va a ser que sí) y está chungo competir con griegos y rusos por los cracks...
Parece que se va a desmontar un poco el equipo
El año que viene sera el año de la Penya por fin! MUAJAJAJA!!!
Me alegro xDDD
Y UNA CACA...(ke cursi dios...)
El año ke viene sera el resurgir del PAMESA...!!!!!
Ben Wallace a los Bulls...supongo que era agente libre porque no ha mediado intercambio de jugadores. Un gran fichaje para el Chapu Nocioni y sus compañeros de Chicago...
Era agente libre y, por lo que acabo de leer, los pistons le ofrecian "solo" 48 millones de dolares por los proximos 4 años. No se cuanto le pagaran los Bulls...
Precisamente en Chicago hay otro jugador que acapara rumores. Tyson Chandler, un joven ala-pivot (debe tener unos 22 años) por el que muchos equipos darian jugadores contrastados...Si Chicago optimiza ese traspaso, el año que viene podria llegar lejos...
Y no se si tambien he leido que Stojakovic se ira a New Orleans por 64 millones en 5 años (o algo asin).
No hay como ser jugador de la NBA, oiga...y encima, cuando se retiran, los que han estado un minimo de cinco temporadas en la liga reciben una generosa pension de jubilacion...a los 35 años xD.
