Menuda verguenza!!
la_fitipaldi
Location: donde quede alguna flor donde no haya policías
Menuda verguenza!!
Post by la_fitipaldi »
Tal vez hayas oído que la fiesta de los toros es un arte, pero no lo es....
Es una Ciencia...
La ciencia de la Tortura
Nada en la fiesta brava es genuino, solo el dolor
Se cree valiente pero no lo es; no tiene carácter fuerte
24 Horas antes de entrar en la arena, el toro ha sido sometido a un encierro a oscuras para que al soltarlo, la luz y los gritos de los espectadores lo aterren y trate de huir saltando las barreras, lo que produce la imagen en el publico de que el toro es feroz, pero la condición natural del toro es huir NO atacar.
También se le han recortado los cuernos para proteger al torero Le colgaron sacos de arena en el cuello durante horas.
Lo golpearon en los testiculos y los riñones Le indujeron diarrea al poner sulfatos en el agua que bebió Todo esto es con el fin de que llegue débil al ruedo y en completo desorden. Se le ha untado grasa en los ojos para dificultar su visión y en las patas se le puso una sustancia que le produce ardor y le impide mantenerse quieto, así el torero no desluce su actuación.
Los caballos de los picadores
Se eligen a caballos que ya no tienen valor comercial, por que el animal muere en 3 o 4 corridas a lo mucho, es muy habitual que el animal sufra quebraduras múltiples de costillas o destripamientos. Se les coloca un peto simulando que se les protege, pero en realidad se trata de que el publico no vea las heridas al caballo que con frecuencia presentan exposición de vísceras.
El trabajo del picador
Si el torero percibe que el toro embiste con mucha energía, ordena al picador hacer su trabajo: Consistente en desangrar al toro para debilitarlo, clavándole en el lomo una lanza que destroza músculos (trapecio, romboideo, espinoso y semiespinoso, serratos y transversos de cuello) Lesiona, además, vasos sanguíneos y nervios.
Esto es para que el torero pueda brindar la expresión artística que se supone debe tener este espectáculo.
Un solo puyazo podría destrozar al toro, por eso se hace en tres tiempos “para mayor goce de la afición.”
Las banderillas
Las banderillas aseguran que la hemorragia siga; se intenta colocarlas justo en el mismo sitio ya dañado con los ganchos de metal. El gancho se mueve dentro de la herida con cada movimiento del toro y con el roce de la muleta, el peso de las banderillas tiene precisamente esa función.
Algunas banderillas tienen un arpón de 8 cms, y se les llama “de castigo”, a las cuales es sometido el toro cuando ha logrado evadir la lanza del picador. Las banderillas prolongan el desgarre y ahondamiento de las heridas internas. No hay límite al número de banderillazos: tantos como sean necesarios para desgarrar los tejidos y piel del toro.
"Demostrando Valor"
La pérdida de sangre y las heridas en la espina dorsal impiden que el toro levante la cabeza de manera normal, y es cuando el torero puede acercarse
Con el toro ya cerca del agotamiento, el torero no se preocupa ya del peligro y se puede dar el lujo de retirarse del toro después de un pase especialmente "artístico", echando fuera el pecho y pavoneándose al recibir los aplausos del público
Cuando el toro alcanza este estado lastimero, el matador entra en el ruedo en una celebración de bravura y machismo, a enfrentarse a un toro exhausto, moribundo y confundido
La Espada
El toro es atravesado con una ESPADA de 80 cms de longitud, que puede destrozarle el hígado, los pulmones, la pleura, etc., según el lugar por donde penetre en el cuerpo del animal; de hecho, cuando destroza la gran arteria, el toro agoniza con enormes vómitos de sangre.
A la hora de matar, si el toro corre con un poco de suerte muere de una estocada, pero no como se piensa de una estocada al corazón si no que la espada penetra pulmones y diafragma, a veces una arteria mayor, y de ahí la hemorragia que se aprecia del hocico y de la boca. A veces mueren ahogados en su propia sangre
La Tortura sigue
El toro, en un intento desesperado por sobrevivir, se resiste a caer, y suele encaminarse penosamente hacia la puerta por la que lo hicieron entrar, buscando una salida a tanto maltrato y dolor. Pero entonces lo apuñalan en la nuca con el DESCABELLO, otra larga espada que termina en una cuchilla de 10 cms. A pesar de estos terribles tormentos, el animal no suele morir de inmediato por su gran fuerza, pero finalmente cae al suelo, porque la espada a ido destrozando sus órganos internos.
asesinos
cobardes
La Tortura sigue
Lo 'rematan' con la PUNTILLA de 10 cms. con lo que intentan seccionarle la médula espinal, a la altura de las vértebras 'atlas' y 'axis'. El toro queda así paralizado, sin poder siquiera realizar movimientos con los músculos respiratorios, por lo que muere por asfixia, muchas veces ahogado en su propia sangre, que le sale a borbotones por la boca y la nariz.
El Arrastre
DESPUES QUE LE DESTROZAN LAS VERTEBRAS, EL TORO PIERDE CONTROL SOBRE SU CUERPO DESDE EL CUELLO HACIA ABAJO, SIN EMBARGO HACIA ARRIBA SE MANTIENE INTACTO, POR LO QUE ESTA CONCIENTE DE TODO EL HORROR Y DE CÓMO ES ARRASTRADO FUERA DEL RUEDO.
NO SEAS INDIFERENTE A SU DOLOR
¿ Alcanzas a ver la lágrima escurriendo ?
No seas participante de estos eventos, no es humano presenciar, esas tradiciones no van con el siglo XXI
Reflexiona
La conmiseración con los animales está íntimamente unida con la bondad de carácter, de tal manera que se puede afirmar de seguro, que quien es cruel con los animales no puede ser buena persona.
Schopenhauer
Solo los sicópatas se gozan tu eres uno de ellos reflexiona renuncia! esta es una tradición que NO debe continuar
¿Cómo puedes Ayudar?
No asistas a corridas de toros
No apoyes a políticos, artistas y comunicadores asociados a esta barbarie
No consumas productos de empresas que los patrocinen
Pero lo mas importante... Enseña a tus hijos el respeto por los seres vivientes
No es que esté lejos, es que estoy en una nube
¿Y si en vez de planear voláramos más alto?
Jeydy
Post by Jeydy »
Me dan mazo de asco los toros!! o mejor... los toreros!!
El otro día conocí a una chica... al principio me caía de puta madre.... pero no sé por qué tocamos este tema y dijo que le encantaban los toros!! La miré con mis ojos fulminadores y me metí un poco más a fondo en el tema... y lo que me imaginaba!! ES QUE NO TIENE NI UN JODIDO CRITERIO PARA JUSTIFICARME PORQUE "ADORA" LOS TOROS!! Y ES QUE NO PUEDE HABERLOS!!
Tradición lo llaman?
Pues que se metan la tradición por el culo...
Itxaso
Post by Itxaso »
En fin , es muy fuerte todo eso que he leido . Soy una persona que adora a los animales y defiende sus derechos 100 x 100 y x tanto la " tradición " del toreo no la apoyo para nada ...
Me parece algo inhumano lo k hacen y komo kreo k ya he dicho en alguna okasión , luego llamales asesinos a la kara k encima se moskean ...
Pues si yo los tuviera delante ... ASESINOS !!
Y komo bien ha dicho Jeydy , K SE METAN SU TRADICIÓN X EL KULO !!
DarkAngel
Post by DarkAngel »
ahora aparecera algun moderadro dando por sako diciendo que este tema esta en 40.000 sitios,(no sos moskeeis)
oye la_fitipaldi de donde eres? creo aber leido por ahi que de valdemoro, yo soy de cerkita, a ver si algun dia tomamos algo..
ahm los toros:
los toreros me parecen unos asesinos, y la gente que los apolla igual, asi que convivo entre asesinos :( en un pueblecillo de por aki la gente joven esta kedá con los toros!!! si hasta se compran revistas de tauromakia y la s leen!!! buah, oi yevo una tarde muy feliz, y con esto se me agria la leche
pos eso un saludete y sed felizes
Jeydy
Post by Jeydy »
DarkAngel... yo t respondo por ella porque somos del mismo village!!
No es Valdemoro. es Valdemorillo... siempre la gente se confunde!! jeje
Y que es normal que no tenga ni idea de que se ha habaldo de esto en mil sitios... es new!!!
cronopio
Post by cronopio »
Es una Ciencia...
y añadir que aparte de eso también es un gran negocio que mueve muchísimo dinero e intereses que son los que hacen que a día de hoy aún se sostenga y siga en pie :cry:
superuoho
Post by superuoho »
jeje, ese mismo texto puse yo ace bastant.... :roll:
pos si, ad+ es mu interesante el texto, se dicen alli muxas verdades........ WENO, YA SABREIS MI OPINION SOBRE ESTA ASKEROSA PRACTICA....
SKA-P - VERGUENZA
Entre el Atlantico y el mar Mediterraneo hay una tierra de mar y mucho sol
que desde antano se viene practicando una asquerosa y sucia tradicion-
Un individuo vestido de payaso tortura y martiriza hasta la muerte a un animal
y el graderio estalla de locura cuando el acero anuncia su final
Banderilleros sedientos de violencia van torturando sin ninguna compasion
los picadores prosiguen la matanza acentuando punzadas de dolor
Malherido, enviste con bravura contra el frio del acero que destroza su interior
agonizando en un charco de sangre, el puntillero remata la funcion
Festejo criminal, verguenza..
Torero, eres la verguenza de una nacion
Torero, eres la violencia en television
Torero, eres asesino por vocacion
Torero, me produce asco tu profesion
Llamar cultura al sadismo organizado, a la violencia, a la muerte o al dolor
es un insulto a la propia inteligencia, al desarrollo de nuestra evolucion
Tu indiferencia les hace poderosos, manifiesta tu repulsa a la fiesta criminal
no colabores con un juego de dementes, taurinos al codigo penal
ahm, pos vaya, eso si q esta mas lejos, pero ahun asi algun dia nos tomamos algo.
lo de que haya otros temas no lo he dicho por nada, me mola saber lo que piensa la gente, y me da igual que se hable de las mismas cosas, pero esq los moderadores siempre lo ponen cuando hay un post repetido
un besete
DarkAngel
Post by DarkAngel »
jajajaja invitado??? kien me invita??? jejejej el de arriba era yo
sativa03
Post by sativa03 »
ya te digo, menudos hijos de puta todos ellos
tenian q hacerles exactamente lo mismo
Nun baxes la cabeza,
ye la to llingua llariega darreu ponte a glayar
L´ASTAURIANU LLINGUA OFICIAL
PUXA ASTURIES DIXEBRA
Oraculo
Post by Oraculo »
Sabeis que si un toro mata a un torero, matan a su madre y a todos sus hermanos de camada, x ser un toro asesino??
Entonces si un torero mata a otra persona, tmb tendremos k matar a su madre y a sus hermanos??
8) MaRuJo De HoNoR 8)
enaira
Post by enaira »
pues ya veis q tradiciones...akí demuestra la sociedad todo lo q ha avanzado...Cientos d personas encerradas en una plaza xa ver como un "torero" o asesino xq no??l se "pelea" contra un toro sabiendo q tiene muxas posibilidades d ganar...ya veis como hacian los romanos entre ellos...Lo peor d todo esq encima se paga x ver esto y una buena pasta...q los capuyos se ganan la vida,y viven d puta madre x matar toros...baggg indignant.En fin...
Nunca me han interesado ni el poder ni la fortuna,lo q admiro son las flores q crecen en la basura....
Jeydy
Post by Jeydy »
Ei Oraculo podríamos convertir eso tmb en una TRADICIÓN, que no?? Puestos a ser animalitos....
azulada
Post by azulada »
y que sea esto lo que se conoce por ahí... teniendo cosas como el jamón de jabugo, los pimientos del piquillo, la mezquita de Córdoba, la catedral de Burgos, y no sigo... pos no, tenemos que demostrar al mundo lo salvajes y lo neandertales que somos.
Y olé.
Eterno Viajero
Post by Eterno Viajero »
la_fitipaldi, ese mail tambien me llego a mi hace unos meses, pone los pelos de punta.
yo me considero Anti-taurino, a pesar de que en mi casa haya personas aficionadas a esta "aficion" pero bueno son mis abuelos y son mayores y no es plan de discutir con ellos, simplemente pasan en rato viendolos por la tele. pero tambien tengo algun que otro colega que esta a favor de estas masacres y es justamente lo que habeis dicho antes, se quedan sin argumentos, jajajja recuerdo un colega que me decia que sin el toreo, los toros habrian dejado de existir ya que no sirven para otra cosa, jajajaja estuve dias sin parar de reir.
lo que mas me jode, es que se le llame fiesta nacional, como si todos estuviesemos de acuerdo con ella, cuando son bastantes menos de los que lo aparentan.
saludos :wink:
Soy eterno viajero de sueños e ilusiones.
Soy eterno viajero de amores.
