En el sitio www.saharalibre.es nos hemos dedicado a recorrer virtualmente los distintos muros que conforman el llamado “Muro de la Vergüenza” con el que 'le Royaume du Maroc', Marruecos, tiene dividido de norte(N) a sur(S) a todo un país, al que ocupa ilegalmente y por la fuerza.
La extensa área que se halla en el lado oeste(O / W) del muro (a la izquierda), hasta las costas atlánticas, es la llamada Territorios Ocupados, coloreada en azul claro. La zona menor situada en el lado este(E) del muro (a la derecha) es a la que llaman Territorios Liberados.
Este muro está protegido por decenas de miles de militares marroquíes, que disponen de material e instalaciones para llevar a cabo su cometido, esto es, por un lado, evitar que los legítimos propietarios de estas tierras, los que están en los territorios libres, en verde en la imagen, vuelvan a ellas y por otro lado, impedir que los legítimos propietarios de estas tierras que están SECUESTRADOS en su propio país, en los territorios ocupados, puedan circular libremente.
El mantenimiento del muro y del ejército tiene un coste muy elevado que Marruecos ha de asumir.
Cuando se compran productos marroquíes o fabricados en Marruecos, se está costeando en parte este elevado coste.Es decir, estamos entre todos costeando el manteniendo de la división de un país. Es la gran contradicción de occidente. Por un lado ayudamos al pueblo saharaui y por el otro y sin ser demasiado conscientes de ello, costeamos parte de aquello que les mantiene en el exilio y en la más feroz represión y violación de los derechos humanos.
Pueden hacerse desde luego, infinidad de interpretaciones, pero la realidad es una. Existe un muro, existen unas minas anti-persona a lo largo del muro, existe un ocupante ilegal, existen unas resoluciones de las Naciones Unidas, existe una represión desmedida contra los saharauis, existe una violación constante de los derechos humanos por parte del gobierno marroquí y, existe un pueblo exiliado. En definitiva, existe una Historia y esa no se puede cambiar, por mucho que se quiera evitar con mucho talante, o tergiversar a base de consejos reales consultivos engañando a la comunidad internacional, que también nos enseñaron que era MENTIR.
Con esta división quienes gobiernan Marruecos mantienen a miles de personas encerradas en su propio país usando la fuerza. Y desde pequeños nos han enseñado que eso tiene nombres. Y esos nombres son SECUESTRO y REPRESIÓN.
Con esta división los que gobiernan Marruecos ocupan, por la fuerza, la zona más rica del Sahara Occidental, la explotan y negocian con la Unión Europea y el resto del mundo. Y junto a secuestro también aprendimos que eso es el significado de las palabras ROBAR y EXPOLIAR.
Y a todo este conglomerado de adjetivos aplicados a un gobierno se le da un nombre: TERRORISMO DE ESTADO.
En Wikipedia encontramos la definición del término TERRORISMO DE ESTADO:
El terrorismo de Estado consiste en la utilización por parte de un Gobierno de métodos ilegítimos orientados a inducir el miedo en una población civil determinada para alcanzar sus objetivos sociales, políticos o militares, o fomentar comportamientos que de otra forma no se producirían.
Habitualmente, se ha considerado que el terrorismo de Estado adquiere una o varias de las formas siguientes:
Uso de la coacción o persecución ilegítima, el secuestro, la tortura, el asesinato o ejecución extrajudicial utilizando recursos policiales, parapoliciales o paramilitares.
Después recuerdo que los gobiernos de los países que ayudan a los gobiernos que secuestran, roban y expolian llaman a estos, aliados comerciales y buenos vecinos, se felicitan mutuamente y hacen reales comidas. Eso si, siempre con buen talante.
TERRORISMO DE ESTADO, SECUESTRO, REPRESION, ROBO, EXPOLIO y MENTIRA que todos, en mayor o menor medida, subvencionamos, aunque no seamos conscientes de ello.
Pero lo más importante es que todas estas palabras definen al gobierno de MARRUECOS.
Pensemos en ello cuando vayamos de compras.
Todo esto es... “El muro de la vergüenza”.
"Por y para el Pueblo Saharaui, al que deseamos ver un dia sin la dureza del olvido reflejada en sus ojos"
El Muro
Utilizando como guía el mapa alojado en el sitio http://biblioteca.udg.es/fl/sahara, a cuyos autores agradecemos la existencia y navegando por el Sahara Occidental con Google Earth, hemos marcado sobre el terreno, unos 2700 kilómetros aproximadamente, de muros. Prácticamente la totalidad.
El llamado 'muro de la vergüenza' no es un único muro, sino que está conformado por varios muros o segmentos que se han ido construyendo a lo largo de los años, entre 1982 y 1987. Hallarlo ha sido fácil, recorrerlo ya no lo ha sido tanto, puesto que en ocasiones las imágenes de satélite no ofrecen mucha calidad y el seguimiento es casi intuitivo aunque se define con “claridad” el muro.
En otras ocasiones, las imágenes ofrecen mucha definición y son visibles muchos detalles.
En el sitio www.saharalibre.es y concretamente en la página de descargas, encontrareis el archivo “SaharaOccidental.kml”, que contiene todas las marcas de posición del muro. Utilizándolas podréis acercaros a los distintos lugares. En muchas ocasiones se puede ver de muy cerca el terreno y lo que haya en él. Habrán momentos en que la imagen no es muy definida, pero aun y así, lo que se ve es más que interesante.
Para cargarlo en Google Earth solo tenéis que guardarlo en vuestro ordenador y hacer doble click en el mismo. Al hacerlo se abrirá el navegador de Google Earth e importará automaticamente las marcas de posición.
A partir de ahi... navegad, descubridlo y después....
Por supuesto, es necesario tener instalado Google Earth, que podréis descargar en http://earth.google.es/index.html (página oficial de Google). Es gratuito.
El objeto de este documento es evidenciar la existencia del muro y ponerlo en conocimiento de todas las personas que puedan estar interesadas en ello.
Este documento es de libre distribución y no esta protegido por ningún derecho a excepción del de autor, que pertenece a saharalibre.es. Divúlgalo.Este es su cometido.
Toda la información en www.saharalibre.es
El otro muro, el que nadie ve, del que nadie habla
miguel Angel
