Emule ( Siento repetir..)
Iria
Weno, me he estao un ratiko buscando el post del emule y nada.. asi k si no os importa abro otro o si lo encuentra alguien k me ponga un enlaze o algo de eso..
el caso es k... me lo akabo de bajar la version 0.44b Y NO TNGO NPI DE KMO VA ESTOOOO
tos los servidores me dicen k estan caidos, y k si noseke d k tan llenos....
kmo lo puedo configurar??? k haguuu. ju ayudarme xfis
Quiero correr encima de un cristal, cortandome los pies... tratando de buscarte....
Yo entiendo un pokitin del emule asi k os voia poner 2 tutoriales q en su dia pille del emule. El q no entienda de emule q se lo mire.
Primer Tutorial
-Si estas cansado de las descargas lentas y quieres bajarte a toda velocidad lee lo siguiente:
El programa Emule es sencillo pero hay unos cuantos trucos que te permiten descargar de una forma continua a una media de 25-30 KB.
En primer lugar si de verdad te interesa bajarte ficheros grandes lo primero es disponer de adsl,las demas lineas son desesperantes.
2.-Vamos a ir primero a la casilla preferencias/conexion.Alli coloca capacidad descarga 30/capacidad subida 15.Esto es solo para estadisticas.Limite subida=0 ,limite bajada=0.Esto es importante.De esta forma no limitas nada y cuando necesites mas ancho de banda,él solito te va cambiando las cosas para darte siempre la máxima velocidad posible en tus descargas.Si pones algun lmite tanto en la bajada como en la subida a la larga te irá mas lento.No pongas limites y espera un tiempo.De esta forma tu userhash en la red te da prioridad conforme pasa el tiempo y en mi caso las descargas tienen casi siempre una media de 30KB.En esto tambien influye no ir vcambiando constantemente de version de emule ya que pierdes el userhash.Te habras dado cuenta que a veces pruebas una nueva version y de momento tus descargas son mas rápidas y en cuestion de 2 dias te quedas peor que antes si no compartes rápido con los demás.Seguimos.Max fuentes=1500 , Conexiones maximas 1400.(Recuerda que te interesa subir a una velocidad alta para ascender puestos en la lista de creditos de los demás usuarios y asi comenzar a descargas antes.Aunque te paezca que subes muy rápido espera un rato y verás como el Emule luego te dala máxima velocidad en als descargas limitandote si es necesario las subidas,pero siempre dando preferencia a asignmarte la maxima velocidad de tus descargas.Lo que está claro es que si estas descargando de alguien que tiene un modem de 56 K no podras conseguir una velocidad supersónica,espera un rato y no tardara en conectarse a un usuario adsl.)
3.-Preferencias/archivos desactiva la opcion intentar descargar antes la primera y ultima parte.
4.- Preferencias Opciones Adicionales : Max conexiones 5seg aquí coloca 100 cuando vayas a iniciar una nueva descarga , pero al cabo de 30 minutos, una vez que ya tengas bastantes fuentes conviene dejarlo a 2 para que no te absorba ancho de banda buscando continuamente fuentes.
5.-El servidor al que te conectes es indiferente una vez que tienes as mas de 500 fuentes pero si lo prefieres puedes conectarte a aquellos que tienen un mayor numero de usuarios y a la vez un ping bajo. Por ejemplo el ProbenPrinz.de o el SilentBob
6.- Cuantos mas archivos compartidos tengas,el userhash que se te asigna te da un mayor prioridad y tus descargas son mas rápidas.En la red se te reconoce como cliente por tu userhash y siempre tienes la misma identidad aunque cambies de servidor o de conexion.Te habrás dado cuenta que si compartes muchas cosas al cabo de un par de dias la velocidad de tus descargas aumenta porque se te reconoce digamos como un buen usuario.En cambio si compartes pocas cosas o subes lento a los demás verás que tus descargas van a ratos bien y a ratos mal, porque se da preferencia a otros usuarios conectados que tienen una prioridad prefente por subir rápido a los demas y compartir cosas.Recuerda que este es un programa diseñado para compartir y no para bajar sin subir nada.No hay forma de engañarlo ni tampoco nos interesa porque si nadie comparte acabariamos por no tener nada que bajar.Tu formas parte de la cadena.Tu velocidad de descarga ganará bastante si compartes más archivos..Música,pelis,todo lo que tengas en el disco duro que quieras compartir... Cuantos mas Mb hayas compartido mas velocidad tendrás.Una buena idea sería dejar conectado tu antiguo disco duro con cosas para compartir.Podemos indicarle al edonkey-emule las carpetas que nosotros queremos compartir.
7.-Un numero grande de servidores solo sirve para las búsquedas.Hay un intercambio de todas las fuentes cada vez que te conectas a otra persona que esta descargando el mismo fichero.De todas formas puedes ir a la casilla preferencias/servidor y activar todas las casillas de actualizar.Luego te vas a la pestaña servidor y alli para añadir servidores donde pone Actualizar server.met desde url puedes colocar cualquiera de estas 4 direcciones :
http://www.srv1000.com/x1/server.met
http://www.edk-files.com/x1/server.met
http://members.truepath.com/temrvs/themet.jpg
http://ocbmaurice.dyns.net/pl/slist.pl? ... r-best.met
8-Conectate y deja el programa sin cambiar continuamente ni reiniciar , a los 30 minutos estarás descargando a 10KB y si el archivo que descargas es popular seguro que antes de 2 horas estas descargando a 30KB
9.-Si tienes windows 98 busca en la red edonkey w98 max connections y encontraras un fichero w98_max_connections.reg , ejecutalo para aumentar el numero de conexiones que w98 permite por defecto.
10.- Si quieres acelerar la conexion ADSL puedes buscar en la red edonkey un fichero llamado BoostADSL ( todo junto) y ejecutarlo para aumentar la MTU a 1500.
-Olvidate de la idea de querer subir a los demás mas despacio.No hay forma de engañar a la red Edonkey-Emule.Te lo digo que he probado todos todos los programas, utilidades y trucos que supuestamente descargaban mas rápido.La mayoria son programas crados por gente comercialmente intesada en que desaparezca el intercambio de peliculas y suelen crearte algun problema en tu pc. La unica ley que funciona es "Cuanto mas rápido subes,mas creditos tienes para descargar".
#### Hay algunos detalles que los novatos suelen confundir ####
-No descargas directamente del servidor.El servidor te da permiso para descargar un paquete de datos de otra persona cada vez que tu subes a alguien un paquete de datos.Esta lectura de comprobacion de tu velocidad de subida se efectua de 1 a 2 veces por segundo por parte del servidor.
-No importa el servidor al que esten conectados quienes tienen aquello que buscas.Una vez que te conectas a un servidor hay un intercambio general de fuentes .Puedes descargar de alguien esté conectado al servidor que sea.
-Si cambias continuamente de servidor tus descargas seran mas lentas debido a que cada vez que entramos en un servidor nuevo el programa tiene que volver a cargar las fuentes,modificandolas para decir a los demás que ahora ya no estas en el otro servidor.Con lo cual todo el proceso se atasca.Es por ello que lo mejor es iniciar el programa y dejarlo quieto.
-Si quieres que además tus descargas sean lo más rápidad posibles, es MUY IMPORTANTE coloca 0 en límite de velocidad de subida y 0 en límite de velocidad de bajada.De esta forma no limitas nada.No limites tu capacidad de upload (capacidad de subida) , ni coloques dinamic upload ni throttle upload ni nada de eso.Te Funcionará mas rápido seguro, seguro. Recuerda que cuanto mas rápido hayas subido, mas puestos asciendes en la lista de créditos de los otros usuarios y mas pronto comenzarás a descargar de ellos.Tan pronto como comienzas a descargar, tu velocidad de subida a los demás se ajusta automaticamente para no limitarte NUNCA la de bajada.El programa y la red lo hacen todo.Por ello no debes limitar nada.No hay engaño posible.Cuanto mas subas mas bajas.Olvidate de cracks y de historias.La mayoria de cracks estan hechos por gente interesada en que la red edonkey desapareza. Por ello son troyanos, worms y demas codigos destructores.
Prueba el programa anticrash & Windows acelerator (Hare )
-Manten este pequeño fichero en el directorio compartido para que se vayan difundiendo esto, a ver si conseguimos que la peña deje
de hacer el monas y comprende de una vez que el proposito de este programa es COMPARTIR.
Segundo Tutorial:
Ingresa en la comunidad de intercambio de eMule Plus para aumentar puestos en la cola de descarga.
Tienes que hacer lo siguiente:
- Ve a Preferencias -----> Avanzado
- Activa la casilla de Comunidad de Intercambio
- Escribe "[ePlus]" (sin las comillas pero con los corchetes) en el espacio designado para ello.
- Ahora ve a Preferencias -----> General
- En la casilla Nick, escribe tu Nick seguido de "[ePlus]". Ejemplo: "sonlastres [ePlus]"
A partir de ahora, tu cliente dará preferencia a aquellos usuarios que incluyan en su Nick [ePlus].
Igualmente, todos los usuarios que tengan activada la Comunidad de Intercambio [ePlus], darán preferencia a
tu Nick, simplemente por el hecho de ser un usuario de la Comunidad de Intercambio [ePlus].
Espero k os hayan servido de ayuda.
Primer Tutorial
Segundo Tutorial:
esa version es la version diosa. me ha llegado a ir hasta a 60kb/s o por ahi, juassss
lo malo sq este ordena es una mierda y aora falta meter las css a cd, pasar el antivirus, pasar al ad-aware....
salu2222
salu2222
super, las subidas a 60 no son de verdad. Son subidas irreales. O luego se te borra lo que te has bajado o alguna paranoia así. Al menos eso me dijo un colega que es muy friki de los ordenadores. Si tienes una línea increíble... puede pasar, pero con 512 y que se te ponga a 60.... nu zeeee... tampoco entiendo mucho, pero me parece raro.
Y weno, espero que acuario te lo haya aclarao, yo no tengo ni puta idea.
nu se tio, no es una cancion, si no lo q pone abajo del todo de subidas y descargas. mi media del emule es alrededor de 7kb/s la cancion activa
salu2
si supieras aora cmo tngo el ordena....grgrgrgr
salu2
¡¡OYE GENTE!!
CUIDADITO CON EL EMULE... POR AHÍ SE DICE QUE ESTÁN METIENDO FICHEROS PIRATAS DE TAL FORMA QUE CREES ESTAR BAJÁNDOTE UNA CANCIÓN Y LO QUE ESTÁS DANDO SON DATOS A LA POLICÍA SOBRE EL USUARIO DE DICHO ORDENATA... PARA LUCHAR POR LA PIRATERÍA, AL PARECER
PERO... SI LO PIENSAS FRIAMENTE, PUEDE SER UNA TONTADA.. PORQUE SI SE DEDICAN AHORA A METER MULTAS Y METER EN LA CÁRCEL (jjajaja) A TODA LA PEÑA QUE COMETE ESAS "ILEGALIDADES" ACABARÍAN MEJOR METIENDO A LOS LEGALES EN PRISIÓN, PORQUE LOS ILEGALES NO CABRÍAMOS (CUPRÍAMOS???
) EN ELLAS..
En fín, que puede ser una tontada, pero caution, mi hermano me ha enseñado la forma de buscar archivos y bajarlos con el emule pero sin buscarlos en el emule, que es el problem!!
muakias
muakias
Iria
DIOSSSSSSSS
YA TOY DESESPERADA!!! Nu pueo mas.. alguien weno k entienda y k me ayude xfiiiiss...
veamos, tengo una adsl de 512, weno en realidad tngo 2 juntas asi k de 1 giga. y la cosa es ... k NO ME VA EL EMULEEEE
me dice esto cuando intento conectar a cualkier servidor..
13/11/2004 14:22:54: Conectado a Razorback 2 (195.245.244.243:4661), enviando petición de login
13/11/2004 14:23:09: Precaución Razorback 2 (195.245.244.243:4661) - You have a lowid. Please review your network config and/or your settings.
13/11/2004 14:23:09: Razorback 2 (195.245.244.243:4661) parece estar llenoç
K PUEO HACERRRRR
K ESO DE LOWID?? ES MALO???
ayyyys.
muakks y asias
K PUEO HACERRRRR
ayyyys.
muakks y asias
Crawly
Lo de LOW ID es q tienes activado el cortafuegos, q restringe el acceso q determinados puertos de tu ordenador
Lo q tienes q hacer es desactivar el firewall, o abrir los puertos q usa el emule. Q cuales son? pos ni idea hija, se q buscando los encontraria, pero tambien puedes buscar tu xDD
Lo del cortafuegos, o bien es de tu antivirus, o de XP, si es q lo tienes, q le viene ya de serie. Busca por el ordenaro algo de cortafuegos (o firewall en ingles) y desactivalo. No me hagas mucho caso, pero creo q estaba en eso de "conexiones de red". Tiene q haber algo de firewall, q tendras activao. Si lo desactivas, tendras una ID alta, lo q te permitira mayor acceso a servidores. Eso si, tendras los puertos del ordenadero abiertos a cualkier cabron con ganas de joder, pero amos...
Bueno, lo he explicado, mal, y ni sikiera te he dicho donde encotnrar esas cosas, pero es q eso no lo se. De toas formas, espero haber sido de ayuda
Venga, vaya bueno
Venga, vaya bueno
Yo te digo k lo de la low id puede ser cosa de q o bien tengas activados el firewall o otra cosa mas chunga: q tu router tenga esos puertos blokeaos.
De todas formas ai servers en los k doi low id i otros en los q no. Como saberlo? Pues cuando logras conetarte a un server mira en la parte inferior derecha de la pantalla, hay como una bola del mundo con dos flechitas, si aparecen en verde es q en ese server tienes una id buena, si por el contrario tienes la flechita amarilla tienes low id.
PD: Una vez domineis eso pasaros por el foro k aki se abrio sobre el webcache (una cosa k ace k rule mas rapida la mula)
