AMOR.EXE
AMOR.EXE
Deseamos de todo corazón que puedas instalarlo...
Programa Amor
CLIENTE: ¿Si? ¿Estoy llamando al departamento de Atención a Clientes?
EMPLEADO: Así es. Buenos días. ¿En qué puedo ayudarle?
CLIENTE: Estuve revisando mi equipo y encontré un sistema que se llama "AMOR"; pero no funciona. ¿Me puede ayudar con eso?
EMPLEADO: Seguro que sí. Pero yo no puedo instalárselo; tendrá que instalarlo usted mismo, yo lo dirijo por teléfono, ¿le parece?
CLIENTE: Sí, puedo intentarlo. No sé mucho de estas cosas, pero creo que estoy listo para instalarlo ahora. ¿Por dónde empiezo?
EMPLEADO: El primer paso es abrir tu "CORAZON". ¿Ya lo localizaste?
CLIENTE: Sí, ya. Pero hay varios programas ejecutándose en este momento. ¿No, hay problema para instalar mientras siguen ejecutándose?
EMPLEADO: ¿Cuáles son esos programas?
CLIENTE: Déjame ver... Tengo ""DOLORPASADO.EXE"", "" BAJAESTIMA.EXE"", ""CORAJE.EXE"" y ""RESENTIMIENTO.COM"" ejecutándose en este momento.
EMPLEADO: No hay problema. ""AMOR"" borrará automáticamente ""DOLORPASADO.EXE"" de tu sistema operativo actual. Puede que se quede grabado en tu memoria permanente, pero ya no afectará otros programas. "AMOR" eventualmente reemplazará ""BAJAESTIMA.EXE"" con un módulo propietario del sistema llamado ""ALTAESTIMA.EXE"". Sin embargo, tienes que apagar completamente los programas ""CORAJE.EXE"" y ""RESENTIMIENTO.COM"". Estos programas evitan que ""AMOR"" se instale adecuadamente. ¿Los puedes apagar?
CLIENTE: No se cómo apagarlos. ¿Me puedes decir cómo?
EMPLEADO: Con gusto. Ve al menú INICIO e invoca ""PERDON.EXE"". Ejecútalo tantas veces como sea necesario hasta que ""CORAJE.EXE"" y ""RESENTIMIENTO.COM"" hayan sido borrados completamente.
CLIENTE: ....ok... listo. ""AMOR"" ha empezado a instalarse automáticamente. ¿ Es esto normal ?
EMPLEADO: Si. En breve recibirás un mensaje que dice que ""AMOR"" estará activo mientras "CORAZON" esté vigente. ¿Puedes ver ese mensaje?
CLIENTE: Si, si lo veo. ¿Ya se terminó la instalación?
EMPLEADO: Si, pero recuerda que sólo tienes el programa base. Necesitas empezar a conectarte con otros "CORAZONES" para poder recibir actualizaciones.
CLIENTE: Oh, oh... Ya me apareció un mensaje de error. ¿Qué hago?
EMPLEADO: ¿Qué dice el mensaje de error?
CLIENTE: Dice "ERROR 412 - PROGRAMA NO ACTIVO EN COMPONENTES INTERNOS". ¿Qué significa eso?
EMPLEADO: No te preocupes, ese es un problema común. Significa que ""AMOR"" está configurado para ejecutarse en "CORAZONES" externos, pero no ha sido ejecutado en tu "CORAZON". Es una de esas cosas técnicas complicadas de la programación, pero en términos no técnicos significa que tienes que "AMAR" tu propio equipo antes de poder "AMAR" a otros.
CLIENTE: Entonces, ¿qué hago?
EMPLEADO: ¿Puedes localizar el directorio llamado ""AUTOACEPTACION""?
CLIENTE: Si, aquí lo tengo.
EMPLEADO: Excelente, aprendes rápido.
CLIENTE: Gracias.
EMPLEADO: De nada. Haz "click" en los siguientes archivos para copiarlos al directorio "MICORAZON": ""AUTOPERDON.DOC"", ""AUTOESTIMA.TXT"", ""VALOR.INF"" y ""REALIZACION.HTM"". El sistema reemplazará cualquier archivo que haga conflicto y entrará en un modo de reparación para cualquier programa dañado. También, debes eliminar ""AUTOCRITICA.EXE"" de todos los directorios, y después borrar todos los archivos temporales y la papelera de reciclaje, para asegurar que se borre completamente y nunca se active.
CLIENTE: Entendido. Hey! Mi ""CORAZON"" se está llenando con unos archivos muy bonitos. ""SONRISA.MPG"" se está desplegando en mi monitor e indica que ""CALOR.COM"", ""PAZ.EXE"" y ""FELICIDAD.COM"" se está replicando en todo mi "CORAZON".
EMPLEADO: Eso indica que "AMOR" está instalado y ejecutándose. Ya lo puedes manejar de aquí. Una cosa más antes de irme...
CLIENTE: ¿Si?
EMPLEADO: "AMOR" es un software sin costo. Asegúrate de dárselo, junto con sus diferentes módulos, a todos los que conozcas y te encuentres. Ellos, a su vez, lo compartirán con otras personas y te regresarán unos módulos agradables.
CLIENTE: Eso haré, Gracias por tu ayuda.
8O 8O 8O 8O 8O :wink:
http://www.jaleoandalucia.org
Mi blog
yao_txakal
fitipaldi comprometido
Post by yao_txakal »
no suelo leer estas cosas pero esta vez si y me e entretenido un rato
tu dices q esto es el progreso y yo q vamos para atras
el hombre cada vez mas sabio cada vez mas animal
ninfa
Post by ninfa »
Borrado
..en busca de la flor de loto
mis fotos
Post by AIDA_cantasaetas »
yao_txakal wrote:no suelo leer estas cosas pero esta vez si y me e entretenido un rato
Jo, tío, pues sí que tenías que estar aburrido, no? :roll: :wink: Es que yo a las tres frases ya me he cansado. . .
:evil: :evil:
:evil: :evil:
Ey, lo siento, no pretendía ofender, es que creía que era algo de propaganda (por lo de cliente y empleado), pero vamos, que ahora lo leo y así por lo menos podré hablar con conocimiento de causa. Ya te digo, no me lo había tomado en serio porque creía que era publicidad, sorry.
Vale, ya lo he leído. Siento el comentario de antes, porque efectivamente tenía sentido y no era nada de propaganda, eso me pasa por vaga y por no leer los posts enteros.
Mis disculpas.
no tienes que pedir disculpas,si eres libre pa no leerlo,pero esque lo habias dicho de una forma...sorry
Anonymous wrote:no tienes que pedir disculpas,si eres libre pa no leerlo,pero esque lo habias dicho de una forma...sorry
Ya, bueno, te pido disculpas porque realmente creo que debo hacerlo, que he metido la pata y no era mi intención. Salud.
