a mi no me parece más facil, que el agua moja, no lubrica, así que sí que hace falta lubricar, siempre hace falta.... Y los flujos no se los lleva el mar, se lleva los de la parte externa, pero a la interna no llega el agua. Y no tiene por qué entrar agua, el pene se apoya, ya no hay agua entre medias y cuando va entrando va "abriendo camino", no sé si me explico, pero no entra agua (y si entra la cantidad es mínima)... al menos a mí nunca me ha pasado, que no digo que sea imposible, simplemente hablo desde mi experiencia
Pues nse, pero lo que dices Modro si fuese así todas las que follasen en el agua terminarían con infecciones, porque es malísimo meter agua dentro, produce infecciones porque el ph de la vagina es diferente al ph del agua. Lo dijo Lorena Berdún en su programa y una amiga mía que metía agua en el coño cuando estaba en la bañera y la sacaba (si, como una fuente, era mu jarto..xD) siempre andaba con movidas y tal, y dejó de hacerlo cuando oyó eso y no tuvo más problemas.
Ayla a estudiar!!!! jejeje Besitos apa!
aver en terminos cientificos sacado de una revista de salud...creo que es bastante acertado,os pongo en negrita,lo que yo intente explicar pero no supe
Primera: el agua no es buen lubricante para una relación sexual.
En condiciones normales los órganos masculino y femenino producen una secreción viscosa incolora e inodora que sirve de lubricante natural, pero al estar en el medio del líquido, este lubricante se diluye, haciendo que la penetración sea más difícil.
"Esto puede provocar mayor roce tanto en el pene como en las delicadas paredes de la vagina, haciendo micro fisuras que se presenta como irritación o ardor en la piel, e igual sucede con una relación anal.
"Auque se usara el condón, se debe tener en cuenta que en el agua, éste se libra de la lubricación exterior que ya trae, y se puede romper con facilidad por la acción del miembro viril. Por otra parte, ingresa agua por la base del condón dificultando su uso correcto, ya que puede deslizarse"
Pero eso no es todo. Aún haciéndolo con tu pareja tiene sus riesgos y cabe la posibilidad que no te salves de una infección por el acceso de agua que pueda estar contaminada. Esto porque al haber penetración se introduce agua en la vagina o el ano, por el accionar del miembro viril.
Si se está decidido a vivir la experiencia del sexo submarino, recuerde que no es apropiado hacerlo en lugares de aguas estancadas, como lagunas, pozas o lagos, pues tienden a contener algún nivel de bacterias perjudiciales y al nadar se remueve lodo o arena.
En el caso de las piscinas y el jacuzzi, el exceso de cloro o sales minerales en el agua puede desequilibrar el PH en la vagina de la mujer, y provocar vaginitis o secreciones blancuzcas e irritación en sus órganos reproductivos.
¿Está descartado totalmente?
En realidad no todo es vedado acuáticamente. Este medio te ofrece muchas sensaciones que no se logran en el ambiente seco. Para los arriesgados, acariciarse discretamente bajo el agua en un lugar apartado de la playa o cubiertos por las sombras de la noche, puede ser una experiencia realmente agradable y hasta inolvidable. Pero sólo debe ser el preámbulo.
La recomendación de la especialista es que perfectamente tus juegos sexuales los puedes comenzar apasionadamente bajo el agua, pero al salir es preferible darse un baño con agua potable y entonces se puede terminar en tierra lo que comenzó en el mar.
de nuevo lo q dije, esto ocurre en la zona externa, la que está en contacto con el agua...Modro wrote:
lo q dije es que no me parece imposible que pasen esas cosas que pone ahí (por supuesto que lo de el agua estancada ni se m había pasado x la cabeza, pq no me metería ahí ni a nadar...) igual que si vas por la calle es posible q te caiga un meteorito en la cabeza, solo digo que nunca he tenido noticia de nadie que le haya pasado algo así (que supongo q los habrá, pero q yo sepa no...), por ejemplo lo de que entre agua es perfectamente evitable...
Por cierto, Angel tienes q contar eso...
weno m voy a ver si estudio o algo odio geneticaaaaaaaaaaa
(PS: fin de la abstinencia! (y x todo lo alto ))
Hola a todos, la verdad es q es la primera vez q escribo en este post, aunq lo suelo leer. y hoy me voy a lanzar a preguntaros una cosa, mas q una duda, lo q quiero es q me ayudeis un poco. Me explico:
Resulta q mi chico, siempre me dice, q cual es la sensacion q tengo al tener un orgasmo??, me lo ha preguntado mogollon de veces "q sientes??", y la verdad es q yo no se definirlo muy bien con palabras, y el pobre siempre se queda con las ganas de saber con mas detalles mi sensacion, pero es q no se como decirselo.
Asi q si me podeis ayudar, a hacer una especie de definicion, jajaja
Muchas gracias por contestar. Aunque no me ha convencido mucho por lo de las infecciones y pq va aser mas chungo...además en la arena tb es mu romántico...
Eso ya lo había pensado....Ayla wrote:lo que sí que te puedo decir es que el agua de mar escuece (XD)
Mano de hierro, guante de seda, el verdadero rostro del sistema. (H.C.)
definicion de orgasmo!!.....buff...q dificil, xo digo yo q el sabra lo q es, tb sentira algo parecido no? nose...hay diferencia entre el orgasmo en tios y tias? es una pregunta un poco absurda, pq nadie sabe como sienten los del otro sexo, xo nose...digo yo q en general sera igual no?la_suave wrote:Resulta q mi chico, siempre me dice, q cual es la sensacion q tengo al tener un orgasmo??, me lo ha preguntado mogollon de veces "q sientes??", y la verdad es q yo no se definirlo muy bien con palabras, y el pobre siempre se queda con las ganas de saber con mas detalles mi sensacion, pero es q no se como decirselo.
wenass!
yo no vengo a aportar nada nuevo,xo el tema m ha recordado bastant a la única vez q yo lo he hecho en el agua (piscina) y la verdad esq sí q costó muchisimo la penetración,ksi estuvimos apunto de desistir xq parecia q eso iba a ser imposible,xo una vez q se consiguió ya fue normal.Cm dice ayla,x las sensaciones parecía ser q "x dntro" sí q staba lubricado. lo dl condón no lo sé xq staba usando otros medios.
y weno tb venia a lloraros un poco. yo tb stoy en abstinenciaaaa!!!!!!! Xo lo q a mí m falta es,además del momento y el lugar,la persona.. así q lo veo chungo...
xcierto,muy interesante el post
EmAnCipATe YoUrSeLf fRoM mEnTaL sLaVeRy,NoNe BuT oUrSeLvEs CaN FrEe oUr miNd
ala! iba a dcir algo tb sobre lo d la definición de orgasmo y al final se m ha olvidado. aunq weno pa lo q iba a decir.. jeje,simplemnt tb q.. ké dificil poner eso en palabras,n? yo tb creo q lo q es la sensación en sí debe ser parecida a la de los hombres,xo no la duración y extensión de dicha sensación... aunq no lo sé,es complicaíllo la verdad
pues yo pensaba q no.. xo la abstinencia es muy mala! creo q es la primavera q m tiene las hormonas revolucionadas.
voy a tener q kejarme mas por aki xq a mis amigas las tngo knsadas con mis salideces,q no son más q el fruto de la falta,jeje
demasiada abstinencia veo yo x aki.... q eso es mu malo, oyes! si lo sabré yo sobre todo en época de examenes
lo de la definición de orgasmo me recuerda q una vez leí en la cosmopolitan q le hacian esa pregunta a muchos famosos... no staba mal, a ver si la encuentro (q va a ser q no, pero weno)...
mientras tanto os copio alguna que otra definición que he encontrado x ahí:
- "el océano que se derrama en una gota"
- "un orgasmo es como un pájaro que agita las alas dentro de ti y el que vuela eres tú mismo, no el pájaro".
Tom Spanbauer
Y ahora una de mis preferidas: "la petit morte"(pequeña muerte), es como llaman los franceses al orgasmo... y me encanta! creo que le pega muchísimo...
Y ahora unos extractos de un artículo sobre orgasmo femenino vs masculino:
FEMENINO:
«La sensación de excitación se agudiza y me pongo tensa y como esperando, sólo soy consciente de lo que está pasando en ese escaso centímetro de piel que es mi clítoris. Cuando llego a este punto me siento arder y el orgasmo se presenta por sorpresa. Entonces la entrada de la vagina empieza a palpitar y por unos segundos la sensación me inunda toda y me invade totalmente, no puedo evitar el jadear aunque no haga ruido, luego tengo tres o cuatro espasmos intensos que me hacen plegarme sobre mí misma, rechazando a mi compañero, estoy demasiado sensible para dejarme tocar. Mi orgasmo suele durar unos diez segundos, pero parece mucho más largo. Al terminar estoy rendida y sólo quiero descansar con los ojos cerrados muy abrazadita»
MASCULINO:
«A los hombres lo que de verdad nos gusta es la provocación y la fantasía sexual. Notar cómo el pene, que tiene su propio cerebro, se despierta y comienza a llenarse es una sensación fantástica. Generalmente es muy rápido, apenas un minuto y ya está allí, en todo su esplendor. Noto también los pezones duros y un hormigueo en todo el cuerpo. Justo antes de experimentar el orgasmo noto como el semen sube por dentro del pene, a partir de esto la eyaculación es inevitable, si intento detenerla, porque quiero durar algo más, el semen se escapa de todos modos. Lo siento como una liberación, como cuando llevas un peso muy grande y lo sueltas de repente. Mis orgasmos duran unos seis segundos, aunque a veces duran mucho menos, después de ellos siento unas contracciones en la base del pene muy agradables.
Ahora me siento muy relajado y no quiero ni moverme, aunque me siento muy unido a mi pareja no puedo expresárselo de ningún modo. ¡Ah! Y no es cierto que todos mis orgasmos sean iguales, su duración y su intensidad dependen de lo cansado que esté y de lo que me guste la chica con la que estoy. Yo también deseo abrazarla después, pero me cuesta un tiempo hacerlo. Sólo pido un poco de paciencia».
Y ya por último un trocito de "las edades de Lulú":
"Siempre ha sido así, la misma repugnante premonición del arrepentimiento. Desde que tengo memoria, siempre lo mismo, aunque entonces, hace tantos años, sufría más.
Atracarme de chocolate, pegarme con mis hermanos, mentir, suspender las matemáticas , apagar la luz, despegar con dedos ansiosos los recónditos labios con la mano izquierda y rozar aquello cuyo nombre aún no conozco con la yema del índice diestro, para describir círculos leves e infinitos capaces de provocar al fin la escisión. Me parto en dos, una indescifrable espada me atraviesa y mis muslos se separan para siempre. Noto la grieta que me corre por la espalda. Me corro, me abro, me escindo en dos seres completos. Como una ameba. Elemental, feliz y babosa. Pero cuando vuelvo a ser una, un sólo ser superior, las baldosas están heladas y no tengo nada con que secar esas gotas de agua tibia y asquerosa que me dan ganas de llorar."
Tom Spanbauer
FEMENINO:
MASCULINO:
nu se yo ke decirte................. depende las personas
Hermano Mapixista
"Quien se rinde ante el hecho consumado es incapaz de afrontar el porvenir"
il mio fotolog
www.fotolog.com/kalessin
il mio fotolog
