EMULE....
EMULE....
Al guien me podria ayudar porfavor?
Yo me e puesto adsl y me e instalado el emule pero comprobando los puertos e visto ke TCP no koincide y no me deja bajarme musika a la velocidad a la ke verdad va mi internet...algo asi yo kreo k es eso pero la pregunta es KOMO KOÑO KAMBIO YO ESO???
Porfavor contestar....
a que te refieres cuando dices que TCP no coincide???Manel wrote:Nadie sabe ke puedo acer pa poder utilizarlo bien????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????![]()
![Image](http://i39.tinypic.com/2881k5z.jpg)
lo de TCP no es uno de los puertos?es q si no puntualizas mas la pregunta...miguel Angel wrote:a que te refieres cuando dices que TCP no coincide???Manel wrote:Nadie sabe ke puedo acer pa poder utilizarlo bien????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????![]()
Hola, Manel... Te voy a poner un par de ejemplos de congiguración típicas:
Por ejemplo, para la conexión típica ADSL 256/128 con Windows XP, una configuración suficientemente correcta puede ser:
CAPACIDADES : 32 ( Descarga ) 16 ( Subida )
LIMITES : 28 ( Descarga ) 10 ( Subida ). Para mejorar las Descargas se puede poner 32 en vez de 28 si no se van a usar otros programas con internet, aunque dificilmente se pasará de 25/26 KB/s.
Máx fuentes/archivo : de 150 a 300
Conexiones Máximas : de 200 a 400
Tamaño de la cola : de 3000 a 5000
Para una conexión con modem de 56 K:
CAPACIDADES : 7 ( Descarga ) 5 ( Subida )
LIMITES : 5 ( Descarga ) 2 ( Subida )
Máx fuentes/archivo : 20
Conexiones Máximas : 60 a 80
Tamaño de la cola : 200
Y por ejemplo, para 2mgb.:
Capacidad descarga: 256
Lim. desc: 250
Cap. subida: 128
Lim. sub: 120
Puerto: 4662
Conex. máx.: 5000
Max. Fuentes archiv.: 700
UDP: 4672
¡Espero haberte ayudado a orientarte un poco pero como tampoco has concretado qué velocidad tienes...!
¿Qué es TCP?
Lim. desc: 250
Cap. subida: 128
Lim. sub: 120
Puerto: 4662
Conex. máx.: 5000
UDP: 4672
¿Qué es TCP?
![Image](http://www.pitoche.com/050620.gif)
He aquí un claro ejemplo del colmo de la egolatría.
Asi a grandes rasgos, es el protocolo que se utiliza para el intercambio entre dos ordenadores (peer-to-peer), pero no entiendo cuando dice que no coincide. Normalmente en Emule, al menos hasta la version 44-b que es la que yo tengo, tan solo tienes que poner el puerto por el cual tu quieres transmitir y/o recibir la informacion. Comprueba que los puertos no esten blolqueados por nigun firewall (los emules nuevos traen un testeo propio), sino lo desactivas tu en el antivirus la proteccion a emule.Galguita_trankila wrote:espero haberte ayudado a orientarte un poco pero como tampoco has concretado qué velocidad tienes...!
¿Qué es TCP?
TCP es un Protocolo de Transmisión xo yo creo ke el chico igual se refiere a TCP cm puerto, mas ke nada xq si tu le das a lo d preferencias en el emula, y ahi a conexion pone TCP y un recuadro con un num.. y es lo unico ke se m ocurre a lo ke se refiera el, a ver si aparece..
Mira, mira... Ante la duda te paso esta dirección (y de paso a todo el que la necesite).
http://www.emulespana.net/
Espero que os sirva, muacks...![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Aver si se explikarme...... es lo ke dice Eärendil, yo tengo la ultima version me parece ke es la ke me baje (0.46) y en lo de los puertos aparece un numero y le doy a komprobar los puertos pero me dice ke no son korrektos y por lo tanto el emule no ve ke mi konexion es de 1 mega y me pone konexion baja kon lo ke me perjudika. Los problemas ke dice ke pueden provokar eso es o el koratafuegos o el router, e mirado el kortafuegos y sale ese puerto pero no komo ke este funcionando (mi koratafuegos es el kerio...) y ahi ya me pierdo totalmente.
Si alguien entiende algo pues ke me lo diga...
De todas maneras GRACIAS a los ke os abeis preokupao!!!
Probablemente tengas que abrir los puertos , yo no tengo mucha idea de estas cosas pero con la ayuda de esta página consegui abrir los mios
Hay tutoriales de muchos routers y modem , así que cotilleala un poco a ver si te sirve de ayuda.
![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Ningun grito sin silenciar....
Ninguna agresión sin reponder...
....Y ninguna fiesta sin bailar...
Weno q vengo a recomendar los programas que uso yo de descarga y me an bastante bien. Pues pa la música utilizo el soulseek y pa pelis el utorren, en los dos se pueden bajar ambas pero así me va mejor.
El único problema es que el utorrent tiene pokitas cosas pero cada vez más, y baja rápido(ahora mismo lo tengo a 80 kb/s)
Manel wrote:Aver si se explikarme...... es lo ke dice Eärendil, yo tengo la ultima version me parece ke es la ke me baje (0.46) y en lo de los puertos aparece un numero y le doy a komprobar los puertos pero me dice ke no son korrektos y por lo tanto el emule no ve ke mi konexion es de 1 mega y me pone konexion baja kon lo ke me perjudika. Los problemas ke dice ke pueden provokar eso es o el koratafuegos o el router, e mirado el kortafuegos y sale ese puerto pero no komo ke este funcionando (mi koratafuegos es el kerio...) y ahi ya me pierdo totalmente.
y lo del test ese k dices... no hagas caso... yo tb me moskee pk tb me ponia lo mismo k a ti, mi hermano investigo y me dijo k no hicieramos caso... si tuvieras los puertos cerrados no te bajaria na de na, si te baja lento... es pk va asi xD
y no es por nada... pero es k a 1 mega no vas a bajar en la vida jajajaja, ni a medio... jajaja ni a una cuarta parte... (weno a esto en algunas webs de descargas directa si k se consigue) pero con el emule... dejame k lo dude...
no se... yo tengo cable a 1 mega y como suelo tener pocas cosas bajando... pues baja poco, pero cuando nos da por poner muchas cosas... pues acaba bajando a 50 o asi con suerte (aunk he visto maximos de 80 k ni me creia xD) y weno... k decirte... k al principio casi ni te bajara, por el sistema de colas que utiliza, pero dale tiempo y veras como va marchando
Recupero este post porque tengo un problemilla con la Mula.
Me he instalado de nuevo la Mula y he hecho una busqueda y he marcado dos cosas para bajar ( hasta ahí bien), pero hago la segunda búsqueda y me dice esto, ponga lo que ponga a buscar " your client is too old. Please upgrade to last version!" y no se que significa
. Una ayudita????
Edito pa decir que también me pasa que el iconito de la mula me sale con antifaz. Sé que alguien lo explicó por ahí pero no lo encuentro¬¬'. Eso que significa???.
Besicos pa tos!!!!
Besicos pa tos!!!!
a VeCeS áNGeL, a VeCeS DeMoNio... PeRo SieMPRe Yo
"eLLa eSTá SoLa eN eL HoRiZoNTe.
CaMiNo DieZ PaSoS Y eL HoRiZoNTe Se CoRRe DieZ PaSoS MáS aLLá.
¿PaRa Qué SiRVe La uToPía?.
PaRa eSo SiRVe: PaRa CaMiNaR."
Ese mensaje de que tienes un cliente demasiado antiguo probablemente se solucione bajando la última versión desde la web oficial de eMule.Mo wrote:Recupero este post porque tengo un problemilla con la Mula.
Me he instalado de nuevo la Mula y he hecho una busqueda y he marcado dos cosas para bajar ( hasta ahí bien), pero hago la segunda búsqueda y me dice esto, ponga lo que ponga a buscar " your client is too old. Please upgrade to last version!" y no se que significa. Una ayudita????
Besicos pa tos!!!!
En cuanto a la mula con antifaz, eso se debe a que no consigue conectarse por el puerto que tienes configurado, probablemente por culpa de algún antivirus, firewall o router. Mira a ver si te vale lo que te pone en las FAQs de la web oficial (que están muy bien explicadas), y sino también puedes probar a echar una ojeada a este post
