¿como olvidar?
¿como olvidar?
queria saver como olvidar a una xiquilla k tuve el error de enamorarme, ella era simplemente amiga pero a mi me encantaba la forma de ser y tava enamorao luego paso algo entre los dos y estuvimos saliendo y ahora me pide que la olvide y yo la quiero mucho aun, ¿la pregunta es como olvidarla pero a la vez siendo muy buenos amigos y teniendo mucho cariño pero nada mas y ablar siempre y de todo sin pensar en todo lo que la amas y la quieres?
rapaza dixebriega
Fóllate a otra.
Yo no te sé responder, pero puedes poner en práctica... eso de... salir más, juntarte con otra gente, hacer mucho deporte para desinhibirte. Centrar tu vida en torno a otras cosas. Marcarte prioridades y metas que te ayuden a dejar un poco de lado el tema.
Más bri-consejos: capitanamor69@hotmail.com (la dirección web es real, es un consultorio amoroso un poco friki, weno, el chaval es el capitanamor, ¿qué queréis? y sí, le conozco xDD)
PD: tranqui, es la coña que toca.
RociMadalenas
Eärendil
Pos yo creo tambien ke por suerte o por desgracia el tiempo va a ser la unica salida.. cuando te "desenamores" de ella encontrando a otra persona ke te atraiga tanto o mas o lo ke sea seguramente podras llevarlo mejor xo x ahora tiempo, paciencia.. ánimo!
Ni caso. El tiempo ayudará a que te resute más fácil, pero la solución real es, ábrete a otras.
El tiempo te podría ayudar si no la volvieses a ver, pero pa seguir de amigos y tal, la única solución es colocar a otra en el lugar que ocupaba esta antes en tu mente.
corrujas.
Ya te digo, cuánta razón.
PD: capitanamor69@hotmail.com existe tanto como que he sido yo ese anónimo... y si le mandáis algo, seguro que os da una respuesta eficaz xDDD
Una cosa no quita la otra. Puede colocar a otra persona en el lugar de la que ahora está enamorado, pero para ello seguramente pasará cierto tiempo (por probabilidad es difícil que hoy mismo salga a la calle y se quede flasheado con otra) Visto de otra manera, el tiempo le puede ayudar a superarlo de diferentes formas, entre ella poniendo a otra en su lugar. Sea como sea, los dos factores influyen.elKano wrote:Ni caso. El tiempo ayudará a que te resute más fácil, pero la solución real es, ábrete a otras.
PD. Vale, me he explicado fatal, espero que al menos se coja la idea
pues ante todo con paciencia con mucha paciencia pasando el rato con als cosas que te gustan hacer y con tus amigos dejando tu vida sentimental a un lado y pensando en ti y en lo que te aptece hacer ocn tu vida no se aprovechando el tiempo para no pensar pero ante todo ocn paciencia
y acaso es menos hermosa el ala de la mariposa sis e nubla el sol , yo creo que no!! no ves que a ella se la suda ella tiene su hermosura en su color...
Eärendil
No se si te he entendio bien xo weno, yo venia a decir algo parecido..AIDA_cantasaetas wrote:Una cosa no quita la otra. Puede colocar a otra persona en el lugar de la que ahora está enamorado, pero para ello seguramente pasará cierto tiempo (por probabilidad es difícil que hoy mismo salga a la calle y se quede flasheado con otra) Visto de otra manera, el tiempo le puede ayudar a superarlo de diferentes formas, entre ella poniendo a otra en su lugar. Sea como sea, los dos factores influyen.elKano wrote:Ni caso. El tiempo ayudará a que te resute más fácil, pero la solución real es, ábrete a otras.
Si ahora mismo sustituyes a esa persona por otra no creo ke llegue a nada, no es probable (creo ke es dificil tanta rapidez), ademas creo ke no dejaria de pensar en la chica de la ke habla y por lo tanto kien saldria perjudicada es la nueva chica.. (vaya lio me toy haciendo yo tambien..)
El tiempo creo ke ayuda al menos a disminuir ese sentimiento y asi centrandose en otras cosas o cuando encuentre a otra persona pueda superarlo del todo.. asi ke eso, en definitiva, ke influyen ambas cosas
corrujas.
Bueno, yo estaba por ElKanoEärendil wrote:Si ahora mismo sustituyes a esa persona por otra no creo ke llegue a nada, no es probable (creo ke es dificil tanta rapidez), ademas creo ke no dejaria de pensar en la chica de la ke habla y por lo tanto kien saldria perjudicada es la nueva chica.. (vaya lio me toy haciendo yo tambien..)
