De MIDI a MP3
asangarcia
De MIDI a MP3
Hola, tengo una pequeña duda... ¿cómo coño puedo pasar un archivo de formato MIDI a MP3? (o WAVE, o vualquier otro formato que sea más fácil convertirlo a MP3)
Es para grabar con el ordenador, me creo las bases de batería y bajo con el Guitar Pro, y las paso a MIDI, y ya encima le grabo yo lo que sea con las guitarras y eso, lo hago con el Cool Edit. La cosa es que este programa me acepta importar un MIDI, pero después, al pasar toda la mexcla a MP3, me dice que nanai, que el MIDI no se puede convertir... una lástima
Pues eso, si sabéis de algún programa que haga esa tonteria... me sería de gran ayuda...
Por cierto, ya he probao hacerlo de forma manual, es decir, reprodiciendo el MIDI y grabándolo con el micrófono, y nada...
Pues eso, gracias!!
Pues eso, gracias!!
...Chu
asangarcia
Odio al mp3!
Pues yo eso no lo se, lo ke se eske el mp3 es una mierda! Al principio le hacian mucha publicidad, pero ahora me doy cuenta de que suena peor que una cinta!
VIVA EL VINILO!
VIVA EL VINILO!
asangarcia
Ya lo tengo, lo he instalado, y la verdad es que va bien, y es muy sencillo... pero tengo un problema:
Cuando lo paso a WAV (no sé si se puede pasar a mp3 del tirón), cada cierto periodo de tiempo constante (sobre el minuto) se escucha un chasquido muy puteante, porque no es poca cosa, sino sobre un par de segundos escuchándose un "¡¡chhhh!!", sin escucharse el fondo...
¿Es normal? ¿Se puede quitar...?
Eärendil
Yo no se si te podra ser de ayuda o no pero yo tenia un programa CdEx con el ke podias extraer canciones desde un Cd y creo recordar ke podias cambiar el formato de las mismas, no me acuerdo muy bien como era pero yo se ke pase algunas a Mp3.. siento no ser de mas ayuda xo igual te sirve xq yo las oia bien..
Pues yo n orecuerdo que a mi me pasara eso... lo único que se me ocurre es que algunos programas cuando son trials, solo te dejan grabar durante un minuto o no te dejan utilizar todas las funciones. Asi que mira por el edonkey si te puedes bajar el programa crackeado y te deberia ir bien...
otra cosa que podrias mirar es si se esta acoplando el micro o cualquier otro elemento sonoro del ordenador..
SALUDETES
SALUDETES
Hoy me he levantado con el pie contrario,demasiada sangre en el telediario...
asangarcia
Vale, olé mis huevos... Es lo que tú dices, CHU, la versión la tengo que registrar, ya que al principio me dice (en inglés, por eso no lo leí) que hasta que la registrara, a cada minuto de grabación se iba a escuchar un ruido.
Ahora estoy buscando algún key o algo de eso...
Earendil, ese programa lo tengo, lo que pasa es que los formatos MIDI son muy rayantes, porque es sonido digital, no es sonido real, es decir, sonido creado por ordenador, no es música en sí, los archivos ocupan muy poco espacio, unos 40 kb por canción, por eso no sirve cualquier programa conversor... pero gracias de todas formas!
Eärendil
De nada, oks esta bien saber algo mas. Era x si acaso xo ya veo ke lo tienes to soluciona!asangarcia wrote:Earendil, ese programa lo tengo, lo que pasa es que los formatos MIDI son muy rayantes, porque es sonido digital, no es sonido real, es decir, sonido creado por ordenador, no es música en sí, los archivos ocupan muy poco espacio, unos 40 kb por canción, por eso no sirve cualquier programa conversor... pero gracias de todas formas!
asangarcia
