Pa los frikis del cine(bueno, si no eres y kieres entrar...
Ulo
Post by Ulo »
¿Alguien me puede exar una mano pa explicarme como debo hacer para poner los subtitulos a una peli?
Gracias
Henarcita
Post by Henarcita »
los subtitulos como? quiero decir ponerlos tu o ponerlos con el mando del dvd o lo ke sea?
... quita una pena otra pena y un dolor otro dolor...
Un_pez_en_una_jaula
Post by Un_pez_en_una_jaula »
Tienes que tener un pogramita que los cuela, asi como un txt (normalmente) con los subtitulos... pero no macuerdo de como se llamaba... lo tengo qeu tener por ahi, en uno de esos cds variados que todos tenemos...
Pero vamos, que seguro que lo encuentras rapido si pones subtitulos y buscas solo en archivos (en la mula, aro)
ea, suerte
Tosa, cof cof
W
Aunque la jaula sea de oro
no deja de ser prisión...
Mi vida me supera.
Zabío
Post by Zabío »
Yo tampoco entiendo muy bien la pregunta. Imagino que querrás añadir subtítulos (que no créditos, ¿verdad?) a alguna grabación propia que tengas en algún formato de vídeo.
Hay programas expresamente creados para editar películas, con los que podrías poner subtítulos. Lo malo es los que yo conozco son muy pesados y necesitan bastante memoria, además de ser algo complicados en su manejo (pero bueno, como todos los programas profesionales).
Yo he trabajado con "Avid" y es recomendable. Pero cuenta con esos inconvenientes y para el ejercicio simple que pretendes hacer no creo que merezca la pena, ya que supongo habrá mil pogramas por ahí más sencillos que éste :?
Ulo
Post by Ulo »
A ver, primero que nada gracias a todos...
En cuanto al programa ke me recomienda zabío, yo prefiero el premiere...
Y en cuanto a ke no entendeis la pregunta, yo me referia a poner subtitulos en una pelicula...No se, me he explicado mal...Te bajas una peli en version original, y hay subtitulos que te puedes bajar tb, para insertarselos a las pelis y ke salgan luego en el dvd...
Greeble
Post by Greeble »
vale creo ke ya se como lo puedes hacer....me he bajado el programa BSplayer xk me interesaba uno ke tuviera capturas de pantalla, y asi trasteando un poco esta bastante bien, el caso es ke mientras reproduces un archivo, en el mismo menu del play stop etc..hay una opcion llamada IMPORTAR SUBTITULOS, le das y te sale el explorador de carpetas para ke le des al archivo de los subtitulos..supongo ke te referias a eso...
pero creo ke solo podras verlo con subtitulos en ese programa, ke es un reproductor de video normal.
espero ke te sirva, el programa puedes descargarlo aki y es gratuito:
http://www.bsplayer.org/index.php?p=download&lna=1
hay dos opciones, la de arriba ke es de pago y la de abajo ke es gratis... y ya esta
Axo
Post by Axo »
¿Te vale este programa? Cortesía de softonic.com:
http://divxland-media-subtitler.softonic.com/ie/48665
"Imagina estornudar y correrte a la vez, aunque un cobarde forero en el tanatorio al mes sería un placentero trofeo digno de merecer"
http://www.abc.es/humor/humor.asp?ff=20060504#mm
(La viñeta de Martín Morales)
Mo
Post by Mo »
Acabo de unir una ova con sus subtítulos y yo lo he hecho con el Vobsub.
Es muy fácil de usar. Una vez que te lo descargues, los subtítulos y la peli, deben tener el mismo nombre y estar en la misma carpeta. Una vez que tengas esto, con que le des a la peli para reproducirla con tu reproductor habitual basta, ya que el Vobsub hace el montaje solito.
Si este no te gusta, también hay uno que se llama Hacha, creo, aunque no estoy segura de si solo sirve para unir trozos de pelicula.
Besicos pa tos!!!!
a VeCeS áNGeL, a VeCeS DeMoNio... PeRo SieMPRe Yo
"eLLa eSTá SoLa eN eL HoRiZoNTe.
CaMiNo DieZ PaSoS Y eL HoRiZoNTe Se CoRRe DieZ PaSoS MáS aLLá.
¿PaRa Qué SiRVe La uToPía?.
PaRa eSo SiRVe: PaRa CaMiNaR."
