guerrillera wrote:como lo de gustarle depiladito, supongo q ira en cuestion de gustos, pero no conozco a ninguno q le haga ascos, vamos q al mio le gusta muchisimo esa idea.
Lo de los consejos... pues no se, supongo q en el oral cuidaito con los dientes q no le hagas daño y que hagas presion con los labios para q sienta mas.y la masturbacion q aprendas a cojer el ritmo, pidele al principio q te marque el un poco la velocidad que quiere, y luego ya te avituas
mucho,mucho cuidado con eso...y si tiene capullo (prepucio, finamente dicho xD) cuidado con chuparsela si tiene la punta al aire que lo matas xD ahora pido consejos yo...masturbacion femenina manual? asi nunca he conseguido llegar al climax
invitada wrote:ola! no me e leido el post entero asi q no se si alguien abra preguntado algunas de estas cosas ya, pero weno yo lo intento. ¿Vosotras os depilais (y no me refiero a las piernas evidentemente)? y los chicos lo prefieren? (en cuanto al sexo oral me refiero). y otra cosa mas, soy un poco inexperta en la cosa de la masturbacion (masculina), alguna/o me puede dar algun consejillo? se que me vais a decir que le pregunte a mi novio jejeje xo si me podeis aprotar algo.. y en cuanto al sexo oral algun consejillo tb? weno muchas gracias a todos y un beso!
con respecto al sexo oral...juega con él. Mírale a los ojos mientras lo estás practicando, masturbale mientras lo haces, juega con tu lengua y chúpale poco a poco y con mucha suavidad..., deja de hacerlo y masturbale, cuando esté a punto de llegar para y sigue chupándole...al final la flipará.
Tótem wrote:...masturbacion femenina manual? asi nunca he conseguido llegar al climax
en serio? joer pobrecilla! jeje...la verdad es q no se q consejo darte xq eso va en gustos y vale mas q lo investigues tu misma tomandote un ratito. xo vamos, xa no dejarte sin ninguna pista te dire q normalmente las mujeres no llegamos al orgasmo sin estimulacion del clitoris. de hecho puede bastar solo con eso.....en fin....mejor que exes un rato en ir probando y luego nos cuentas...jejej....q lo disfrutes!
Pero si de alguna otra forma? Si es así, ya sabes que a ti lo de masturbarte con las manos no te va y te gusta de otra forma, supongo que la ventaja que tenemos nosotras es la infinidad de maneras de hacerlo, al contrario de los chicos que están un poco más limitados.
Yo antes de que me hicieran sexo oral (¿pero que haces hablando así de fisna?parece que tas dando una conferencia hija... me diría yo a mi misma si me leyera ), pues eso, que antes de que me lo comieran bien por primera vez yo nunca había usado los dedos directamente para estimular el clítoris, más bien usaba la palma para rozarme y los dedos para meterlos de vez en cuando.
Y bueno, si te sirve, he rescatao un mail de hace tiempo que ponía ésto, entre otras cosas :
Maneras de Estimularse
También puede ayudar a aquellas mujeres que busquen explorar nuevas maneras de alcanzar el orgasmo durante el sexo en solitario. Sea cual sea el método, para masturbarse satisfactoriamente, es importante desearlo, fantasear y excitarse. Recuerda, no tengas prisa, crea tu ambiente ideal, fantasea y usa tu imaginación.
Los siguientes métodos son sólo unas guías, unos ejemplos para llegar al orgasmo en solitario.
Afortunadamente, hay infinitas variantes y posibilidades que puedes ir descubriendo.
-Comienza con palmaditas o movimientos de fricción ligeros sobre toda el área vaginal.
Al aumentar la excitación comienza a acariciar arriba del clítoris con la punta de tus dedos, como muestra la imagen a la derecha. Finalmente alcanza el clímax con un movimiento rítmico rápido sobre el capuchón del clítoris.
Es mejor que tus piernas estén separadas.
Puedes estimular tus pezones o las partes del cuerpo que desees con la otra mano.
-Usa los dedos frotando alrededor de la base del clítoris, y cuando estés cerca del orgasmo, mueve los dedos en forma circular en la parte superior del clítoris.
Tus piernas están siempre separadas, y alterna las manos si con una sola se te cansa.
Con la otra mano acaricia los pechos o sólo descansa.
-Usa el tercer dedo de una mano, humedecido, para estimular y frotar por arriba y alrededor del clítoris.
Con la otra mano tira hacia atrás los labios de la vagina, manteniendo una suave tensión sobre el área clitoridiana. Alterna el frotamiento del clítoris rápido con un toque o golpecito muy ligero.
Abre bien las piernas, y pon arriba las rodillas.
-Ponte de espaldas con las piernas muy juntas.
Usa la mano izquierda para tirar la parte de arriba de tus genitales y usar tu mano derecha para tocar el clítoris. Usa un movimiento circular comenzando despacio con una ligera presión, y después aumenta la presión hasta que comienza a llegar el orgasmo. Entonces desacelera acorde con la sensación que deseas hasta que se completa el orgasmo. Si quieres otro, comienza nuevamente.
-Mastúrbate con un cepillo de dientes eléctrico.
Coloca una toalla húmeda sobre el cepillo dental y lubrica el clítoris.
Acuéstate de espaldas con las piernas abiertas. Con la mano izquierda, abre los labios para exponer el clítoris, y mantén el "vibrador casero" con la mano derecha y suavemente lo presionas sobre el clítoris. A veces muévelo hacia arriba y hacia abajo, a veces lo dejas en un punto, dependiendo de lo que te sienta bien.
-Usa únicamente los dedos.
La mano izquierda mantiene los labios mayores de la vagina abiertos, y los dedos índice y mayor de la mano derecha frotan el lado derecho de mi clítoris. A veces frota hacia arriba y hacia abajo, otras frota según movimientos circulares lentos. Las piernas están cerradas, muy tirantes y en línea recta.
-Acuéstate sobre la espalda, con las piernas semi abiertas.
Usa una mano, con dos dedos juntos, frotando arriba y abajo en movimientos cortos justo sobre el clítoris.
Al llegar cerca del clímax, abre del todo las piernas y eleva la pelvis.
Mueve suavemente la región clitoridiana, no el clítoris directamente, sino encima del prepucio y a su alrededor; entonces pon los dedos alrededor del clítoris y los mueves hacia atrás y adelante rítmicamente y con un poco de presión.
Así, para alcanzar el orgasmo, la presión es un factor, el movimiento rítmico otro, y la protección del clítoris de la estimulación directa es otro. Esto último se obtiene utilizando la piel circundante para estimular el clítoris. Puedes poner un dedo en la vagina para estabilizar el clítoris y hacerlo más excitante. Las piernas permanecen abiertas.
-Comienza frotando el clítoris en un costado, con un dedo.
Después mueve el dedo hacia arriba y hacia abajo a lo largo de la hendidura entre las piernas. Una pierna usualmente está con la rodilla levantada, la otra, abierta, sobre la cama. Mueve la parte inferior de mi cuerpo hasta encontrar el movimiento descendiente del dedo. Puedes mover el dedo dentro y fuera de mi vagina, como atornillando.
-Pon un dedo profundamente dentro de la vagina, con el pulgar manteniendo el contacto con el clítoris.
Empuja todo el cuerpo hacia arriba, moviéndote con los pies debajo de tu trasero, finalizando con tu pecho y torso y área sexual empujando y mirando el cielo.
- Pon un dedo sobre tu clítoris y con la otra mueve un objeto dentro y fuera de la vagina.
Ten las piernas separadas al principio hasta llegar al orgasmo, y entonces júntalas. Primero frota el clítoris y después inserta el objeto. Cuando llega el orgasmo, cierra las piernas con el objeto en ti tan adentro como puedas.
- Primero usa los dedos para penetrar la vagina. Para aumentar la sensación en el área, y para llegar al orgasmo, frota ligeramente y después más firmemente el clítoris en un movimiento circular o hacia arriba y hacia abajo. Con la otra mano, estimula otras partes de tu cuerpo. Piernas separadas.
- Frota todo tu cuerpo en la cama, tendida boca abajo. Acaricia tus labios mayores, luego alrededor del clítoris, usando un movimiento circular, entonces inserta un dedo en la vagina.
Ahora puedes cambiar de costado, de espaldas, y te mueves siempre con él dedo dentro. Puedes probar con las piernas juntas o separadas.
- Sostiene ambas manos entre las piernas muy juntas y empuja suavemente todo tu cuerpo.
Justo después del clímax pon algunos dedos dentro de la entrada de la vagina para sentir las contracciones, puede resultar sexualmente muy satisfactorio.
-Sostén la palma de la mano sobre el área del clítoris, y los dedos insertados en la vagina y masajea suavemente.
- Comienza acariciando la abertura vaginal, luego inserta dos o tres dedos en la vagina y estimula el clítoris con la palma de la mano con muy rápidas palmadas. Las piernas juntas.
- Usa una mano y agarra el monte, frota por encima tu mano hasta sentir una sensación caliente, entonces abre los labios con un dedo, y lo mueves húmedo arriba y abajo, entonces inserta un dedo en la vagina y lo mueves arriba y abajo muy rápido mientras la palma frota el monte. Las piernas están bien abiertas.
- Estimula el área pubiana con una mano y toca tu ano con la otra mano, prueba insertando tu dedo u otro objeto en tu recto.
- Usa los dedos de una mano sobre tu clítoris. Con la otra mano, pon uno dentro de la vagina, y otro sobre el área anal. Estimúlate dando movimientos circulares. Las piernas separadas.
- Usa el costado de tu depiladora eléctrica femenina para masturbarte. Frótate hacia arriba, hacia abajo y hacia los costados y uso la otra mano para estimular entretanto el borde de la vagina o el clítoris.
- Mastúrbate boca abajo y uso la mano derecha para estimular el clítoris con un fuerte movimiento arriba-abajo, usando los dedos medio, índice y anular. La mano izquierda puede acariciar los senos. Muévete mucho en movimientos circulares y arriba y abajo. Mantén las piernas abiertas al comienzo y al sentir llegar a un orgasmo cierra las piernas y levanta tu cuerpo.
- Acuéstate sobre tu vientre con las piernas ligeramente separadas, usando ambas manos, los nudillos de la mano derecha le dan presión directa al monte, con la mano izquierda agrega más presión a la mano derecha. Usa movimientos moderadamente rápidos atrás-adelante para proveer la fricción clitoridiana que necesites."
- Pon una toalla sobre la cama, pon el vibrador sobre la toalla con el pulsador apuntado. Acuéstate completamente sobre tu vientre con tus brazos y piernas haciendo una amplia V, con el pulsador trabajando en el área del monte. No uses las manos hasta que se aproxime el orgasmo, entonces mueve el vibrador ligeramente con la mano para que esté exactamente en el lugar correcto."
- Tendida sobre el vientre con una almohada entre las piernas, ya sea frotando contra la almohada o también usando los dedos. Frota el clítoris en movimiento circular. La otra mano está en el pezón, apretándolo, o puedes tener un vibrador en la vagina o en el trasero."
- Tiéndete sobre el vientre con las piernas tan abiertas como sea posible y pon alrededor de tres almohadas debajo de ti para arquear más mi espalda. Masajea el cuerpo en la región genital e inserta el dedo medio de una mano sobre la vagina y oprime tu otra mano fuerte contra él, en la región del clítoris. De esta manera puedes estimular fuertemente ambos, el clítoris y el cérvix (el cual es a menudo sensible pero no tanto como el clítoris).
- Usa la parte trasera plástica, no la parte acolchada, de un pequeño vibrador.
Sostiene el vibrador más o menos estable debajo de ti al estar boca abajo, y mueve tu cuerpo encima y alrededor de él. Úsalo contra el clítoris y labios vaginales. Mejor las piernas juntas. De esa manera, con los tobillos cruzados, puedes usar las piernas para controlar la cantidad de contacto con el vibrador. A veces muévete mucho, a veces muy poco."
- Haz un bulto con la ropa de cama del tamaño aproximado de un puño y entonces acuéstate sobre tu vientre encima de él para que ejerza presión sobre el clítoris. Mueve las caderas en un movimiento circular hasta que llegues al clímax. Funciona con las piernas abiertas o cerradas."
- Cruza las piernas, empuja la pelvis contra un objeto suave (una almohada es lo mejor) y fantasea.
- Acostada sobre el vientre con algo pequeño y suave (como un tampax) en la vagina y una almohada sujetada con fuerza entre tus piernas, muévete lentamente hacia arriba y hacia abajo, luego más rápida e intensamente. La secuencia es: inserta el objeto, vuélvete sobre la almohada, luego muévete rítmicamente hasta el orgasmo."
- Ponte sobre una silla con un costado protuberante pero bajo y frota al principio contra él, luego levántate para estar sobre él, y me muévete hacia abajo. Este método permite mucha libertad de movimientos para tu cuerpo.
- Mastúrbate frotando los muslos entre sí, usualmente acostada, pero puedes hacerlo sentada (en una oficina, en un bus, etc.) Los frotas rítmicamente, poniendo una sutil presión sobre el clítoris. La tensión gradualmente lleva a un orgasmo.
- Cruza las piernas dos veces - es decir, las cruzas y metes un tobillo alrededor de la otra pierna, lo cual crea una presión sobre el área clitoridiana. Aprieta las piernas hasta lograr el orgasmo."
- Dobla una sábana, ubica parte de ella entre las piernas, que están estrechamente presionadas, y entonces frota la sábana dentro y sobre la vulva, especialmente el clítoris, sin usar las manos, sólo movimientos de cadera y piernas. Empieza a fantasear una situación y llegarás el orgasmo.
- Oprime mucho las piernas (o las cruzas una alrededor de la otra) y usa una toalla, deslizándola contra el clítoris rítmicamente.
- Acuéstate en la bañera con un chorro de agua sobre la vagina, monte y clítoris. Prueba cambiando la presión y temperatura del agua."
A muchas mujeres les gusta introducirse objectos en la vagina y/o en el ano, simulando la penetración de un pene. Si este es tu caso, piensa que no importa mucho el objeto que uses siempre y cuando pueda limpiarse bien antes de usarlo, sea suave y no excesivamente rígido. Además siempre que sea posible, cúbrelo con un preservativo y lubricalo bien. A veces puedes probar con un juguete sexual, como un consolador o un vibrador, otras con una fruta en forma de pene, una pequeña botella de plástico de tu bebida preferida, un rollo de ropa o de sabana, o cualquier otro objeto casero que crees con tu imaginación.
PD: Lo del cepillo de dientes o la depiladora eléctrica no tiene desperdicio
Anonymous wrote:x favor,necesito respuesta lo mas rapido posible:
si tngo un retraso de una semana justa,y me ago un test de embarazo, el resultado sera fiable o deberia esperar mas tiempo???
GRACIAS
Hoy estoy que lo tiro...
Pues depende de la cantidad de hormona del embarazo que tu cuerpo haya segregado hasta el momento, pero lo normal es que a la semana del retraso el resultado sea bastante fiable.
Ten en cuenta que si es positivo no cabe error, a no ser que estés tomando algún tipo de medicamento como antibióticos que alteren el resultado.
Si es negativo, suele ser fiable también pero si sigue sin bajarte la regla, repítelo unos días más tarde y si dá negativo ve a tu ambulatorio por si el retraso es debido a alguna otra cosa.
GRACIAS
si...con vibrador o con la ducha siempre...muchas gracias por los consejos, y bueno, es verdad que yo no suelo pensar en cosas excitantes antes, ni tengo paciencia...así que probaré los consejos con paciencia y calentón ^^ muchas gracias!!
GRACIAS
si has tenido sexo de riesgo, amos q si se te ha ido el condon o no has usado, haztelo y sales de dudas, te relajas y seguro q te viene la regla mas rapido. Xo si no hay peligro de verdad y solamente te estas rayando, no te gastes el dinero porque lo mas probable esq solo sean los nervios, q eso es muy tipico, no hay mas q repasar este post . weno en cualquier caso suerte....
GRACIAS
ya bueno, l kaso es ke si ay riesgo,y es una paranoia xq si me ago el test y sale negativo se puede pensar ke me relajare y me bajara,pero komo aunke de negativo podria ser error y pienso k tndria k repetirmelo pues seguiria kon los nervios,pero weno,kreo kno tngo mas alternativas.
de todos modos gracias
uso la que se le despego el parche anticonceptivo, pues ahora e manchado y todavia me queda una semana para que me baje la regla... me debo preocupar?? puedo estar embarazada, o es solo q al haber un fallo en las hormonas la regla se me ha descontrolao?? por favor necesito respuestas. muchas graccias
ola...e abierto un tema dnd no era,kreo,asi k os pregunto aki....antes d akostaros kn alguien,abeis exo otras coss?km sexo oral,masturbacions...esas cosas....es k kreo k m tocara pronto y no se k acer...kontadme experiencias.xfa
pues yo antes de tener relaciones si que habia hecho sexo oral y masturbaciones con otros chicos, y tambien con el que en aquel momento era mi novio hasta que decidimos tomar el paso de llegar mas allá. Es una manera de perder el miedo y la verguenza, y conocer mas a tu pareja, saber lo que le gusta, etc.. aunque en mi caso no kito para que la primera vez fuese una catastrofe total jajaja
