FuTbOl
..::SkAn::..
Nada que decir del 2-2
da rabia empatar en el ultimo minuto pero que se le va a hacer.
Lo que da mas rabia es empatar contra unos cerdos.
Pero k coño hacia el arbitro cuando han lesionado a Guddy, y luego k coño ha hecho, iba a sacar el chelsea de banda, vale no ha pitado el muy capullo, todo correcto la tenia el chelsea pero la iba a tirar fuera al final la ha tirado el barça, nooooo, no habia que sacar de banda, habia que inventarse una especie de saque neutral, absurdo para que el barça la tirase fuera de banda 3 o 4 metros mas para atras y que el chelsea acabase sacando 3 o 4 metros mas cerca de su porteria.
Y en la ultima falta, xk no ha sido tarjeta si le ha dado x detras?
A Messi ya le vale caer en provocaciones y ganarse una tarjeta amarilla.
El arbitro fatal, no ha sabido cortar el juego sucio y las provocaciones del Chelsea, di que claro si se tiran todo el puñetero partido haciendo guarradas y prontestando todo, normal que acabe desquiciado el arbitro, el barça, el publico y el vecino.
X cierto que ha pasado en el banquillo cuando ha ido el arbitro al banquillo del chelsea??
Y al final con Rikjaard??
Vamos que no ha influido en el resultado, nada que objetar de los 4 goles, bueno si, k la defensa podia estar mas atenta, y jugar mas concentrados y presionar mas cerca y con mas mordiente que al principio de las segundas partes. Que Guddy ha marcado, pero se nota que nos falta un killer.
Deco genial vaya golazo k se ha marcado.
Oportunidades han tenido los dos, alguna ha fallado el chelsea y alguna ha fallado el barça.
Pero lo que me jode es la prepotencia y la marrulleria de Mourinho y que x lo visto enseña muy bien a sus discipulos.
Carvalho ha cometido tres agresiones, y no ha pitado falta en ninguna. La de Messi, una patada en el estómago, la de Deco (patada en los genitales) y la de Gudjonsen, entrada por detrás con las dos piernas...
"...Tú les gritaste ¡ASESINOS! y los 2 echamos a correr, Tú reias y en tu risa, yo me veia caer..."
cabezaabajo
