En XP tienes la posibilidad de establecer como privada la carpeta de Mis Documentos (Panel de control-->Usuarios), lo que te permite que otros usuarios que utilicen ese ordenador no puedan acceder a esa carpeta, pero si alguien entra con tu usuario y contraseña creo que XP no tiene herramientas para evitar que entre en esa carpeta.katiabedo wrote:Hola!!!! Una preguntilla, necesito proteger la carpeta de Mis documentos con contraseña. Hay alguna forma de hacerlo????? Gracias por anticipado.
Edito porque he visto una forma más fácil de hacer la carpeta Mis Documentos privada: boton derecho sobre la carpeta Mis Documentos, pestaña Compartir --> Activar "Convertir esta carpeta en privada".
Esto... tengo que crear una nueva cuenta de usuario y hacer lo de establecer como privada la carpeta??? Es que no se si he entendido bien... y en ese caso, los otros usuarios, tendrían acceso a todo menos a mis documentos, no??? Es que es eso precisamente lo que quiero hacar... mil gracias rojitas!!!!!
Hace una noche imprescindible.... Yo diría que incluso.
Te copio lo que he añadido al editar el mensaje anterior, que creo que es la solución que buscas: una forma más fácil de hacer la carpeta Mis Documentos privada: boton derecho sobre la carpeta Mis Documentos, pestaña Compartir --> Activar "Convertir esta carpeta en privada".
Tengo varios videos en formato MPEG-4 y ya me he cansado de pegarme con el ordenador para poder verlos, a si que estuve buscando convertidores y solo vi el Alive MP4 Converter, pero es una demo y solo te cambia el 60% del vídeo.
¿Alguien conoce algún programa de este estilo?.
Besicos pa tos ^^ !!!
a VeCeS áNGeL, a VeCeS DeMoNio... PeRo SieMPRe Yo
"eLLa eSTá SoLa eN eL HoRiZoNTe.
CaMiNo DieZ PaSoS Y eL HoRiZoNTe Se CoRRe DieZ PaSoS MáS aLLá.
¿PaRa Qué SiRVe La uToPía?.
PaRa eSo SiRVe: PaRa CaMiNaR."
Paglito
Es cuando le apetece? seguro? yo tuve un problema parecido, solo que a mi se me reiniciaba cuando abria un archivo de video. Era problema de hardware, no era la temperatura. Has instalado algo hace poco?DarkAngel wrote:Por 25 pesetas:
Porque se puede reiniciar un ordenador (cuando le sale de los huevos) que no sea por exceso de temperatura?
tic , tac
