Acertijos!!!
Recupero este post porque el otro día me propusieron este acertijo, adivinanza, problema de lógica o lo que quiera que sea.
Sergio, te lo dedico, que sé que a ti te gusta comerte la olla con estas cosas. Allá va:
Un hombre tiene que tomarse cada noche dos pastillas distintas que son, tanto en apariencia como en sabor, exactamente iguales.
Si toma una dosis mayor a la que le corresponde se muere.
Si toma una dosis menor a la que le corresponde se muere.
Si pasa una noche sin haberse tomado una de las dos pastillas (o ambas) se muere.
Las pastillas son increíblemente caras y no puede permitirse comprar más.
Una noche, mientras las está sacando de los respectivos tarros (exactamente iguales) se despista y, en lugar de dos, se encuentra con tres pastillas sobre la mesa.
Qué puede hacer el hombre para tomarse las pastillas adecuadas y no morirse esa noche (ni ninguna otra, se entiende
Tengo una solución, un tanto absurda, pero bueno el problema tambien es bastante absurdo. Xk aunk sean increiblementes caras, tendra que poder comprar mas pastillas no?? o entonces da igual, Carpe diem, pongamos que los tarros tienen 30 pastillas, si no podria renovar tarros solo le quedan 30 dias de vida. Es decir k ya tiene fecha de caducidad, toma estos dos tarros te tomas una de cada y luego te mueres xk como son muy caras no vas a poder comprar mas.AIDA_cantasaetas wrote:Recupero este post porque el otro día me propusieron este acertijo, adivinanza, problema de lógica o lo que quiera que sea.
Qué puede hacer el hombre para tomarse las pastillas adecuadas y no morirse esa noche (ni ninguna otra, se entiende) ?
Vale dejando esta obviedad voy a por mi respuesta obvia.
Saca otra pastilla de cada tarro y se la toma dejando las 3 en la mesa para tomarselas al final.
Suponiendo que los tarros sean iguales, podria contar cuantas pastillas tiene en cada tarro en una tendra 1 pastilla menos que en el otro
cuando lleve tantos dias que se le acabe el tarro con menos pastillas
si no puede comprar mas se tendrá que jugar la vida comiendose una de las 3 pastillas.
Espero que se me haya entendido.
kontando las ke kedan en kada tarro?AIDA_cantasaetas wrote:Recupero este post porque el otro día me propusieron este acertijo, adivinanza, problema de lógica o lo que quiera que sea.
Edito: no habia visto el mensaje de Oraculo, kreo ke keria decir lo mismo ke yo pero intentando explikarlo de la forma mas jodida posible xDD
por como huelen?
[modo quimifriki on] yo les haría un análisis no destructivo (por esto de que se pudiera tomar luego la dosis exacta) dependiendo del tipo de componentes que las diferenciara [modo off]
mas que contar las que le quedan, yo contaría las que se ha tomado, osea, las que faltan del total que tenía cada tarro y así sabrá en cual de los dos se ha sacado una pastilla de mas.kromack wrote:kontando las ke kedan en kada tarro?AIDA_cantasaetas wrote:Recupero este post porque el otro día me propusieron este acertijo, adivinanza, problema de lógica o lo que quiera que sea.
Creo que se entiende, pero si no, explico, si un tarro por ejemplo tiene 50 pastillas y el otro 30, se cuentan las que hay en ese momento y se resta de las que había en el tarro. En uno de los dos se habrá sacado una de mas.
cabezaabajo
Aún así, contando las pastillas del tarro, sabe de cuál tiene dos, sí, pero no sabe cual es cual puesto que son iguales, es decir, que sabiendo de qué tarro ha sacado dos no se soluciona el problema, puesto que es bastante obvio que por cojones alguna tiene que estar repetida.
Vamos, que con eso no solucionamos ná XD
Edito: Bueno, me he puesto a pensarlo un poquito, solución más sencilla:
Hacemos lo que se había pensado hasta el momento, es decir, contar las píldoras que quedan en cada tarro. Una vez se ha descubierto de qué tarro hay más, sacamos una píldora. Tenemos 4, pero no sabemos cual es cual. Por tanto, las partimos por la mitad, y nos comemos una mitad de cada píldora, así, por cojones, te comes una de cada.
Soy una puñetera máquina
(ahora me dices que esto no vale pq si te tomas un miligramo más de cada pastilla... te mueres XDDD)
...y al final
Ehh que va a ser es la solución ¬¬ xk no se me habrá ocurrido?? ¬¬cabezaabajo wrote:Aún así, contando las pastillas del tarro, sabe de cuál tiene dos, sí, pero no sabe cual es cual puesto que son iguales, es decir, que sabiendo de qué tarro ha sacado dos no se soluciona el problema, puesto que es bastante obvio que por cojones alguna tiene que estar repetida.
Soy una puñetera máquina(ahora me dices que esto no vale pq si te tomas un miligramo más de cada pastilla... te mueres XDDD)
cabezaabajo
jajajajajjaja, muy bien, cuando iba para el trabajo estaba pensando en eso, que aunque sepas de cual falta una, como sabes cuales son iguales y cual diferente, jejejejeje, pero no se me había ocurrido la respuesta, y al verdad es que no había pensado mas en el tema.cabezaabajo wrote:Aún así, contando las pastillas del tarro, sabe de cuál tiene dos, sí, pero no sabe cual es cual puesto que son iguales, es decir, que sabiendo de qué tarro ha sacado dos no se soluciona el problema, puesto que es bastante obvio que por cojones alguna tiene que estar repetida.
Muy bien, si me permites, te hago la ola, o algo
hola a todos!!! he estado leyendo unos cuantos de estos acertijos y la verdad q he de deciros q algunos estan realmente genial! Yo empezaré con el único q me viene a la cabeza y aunq es el unico q ahora recuerdo.... Aqui lo teneis:
que es lo que es algo y a la vez nada??
lo mejor del sol el brillo de la luna
:::PiNy:::
- fitipaldi avezado
