Que rabia da...
Joder qué rabia, qué rabia, qué rabia da que:
La descarga del Caesar 4 en el Ares se me pare al 100% y no se complete.
Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh, coñññño
Ulo, tas por aqui??? yo acabo de llegar, voy a conectarme un ratitoUlo wrote:Mas rabia da que ahora cada vez que me bajo un juego para el ordenador, siempre está en formato dvd, asi que no puedo jugar a ninguno porque no tengo grabadora de idem
Itxaso
Que cuando se juntan dos frikis del WOW no paren de hablar del tema ...
" ... Me Callo Lo Que Hay, Lo Que Hay Es Lo Que Toca y Pa`tocar El Corazón es Mejor No Abrir la Boca ... "
http://mipenalsol.spaces.live.com/
miguel Angel
Por eso es bueno tener siempre un Reguladro de Intensidad Eléctrica, porque aparte de proteger al equipo de los picos de tensión, normalmente tienen un acumulador que te permite guardar lo que estes haciendo y cerrar el equipo correctamente, sino estas tú presente, el mismo lo hace cuando se vaya a quedar sin energia.aFRiCa wrote:que anoche hubiera un cortocircuito y se apagara de golpe el ordenador y perdiera un dibujo q ya estaba casi todoo terminadooooooooooooooooooo![]()
y ahora me toca empezar desed el blanco y negro! jooooooooder!
y eso
Valentinik
q justo cuando dejo de estudiar y cojo el ordenador mi madre se levanta y dice... necesito el ordenador... kitate,... a ver si la convezco de q no lo necesita...
Itxaso
Estar hablando con alguien por msn y que cada 2x3 se le vaya la conexión ...
miguel Angel
Que ya le he cambiado la puta placa base al ordenador fijo, y ahora no se porque coño no me reconoce el modem. Ufff, toda la tarde aqui perdida con el ordenador. En fin, voy a dejarlo ya que mañana será otro día.
tu, lo sabes todo de todas las cosas q hay? jajajajamiguel Angel wrote:Por eso es bueno tener siempre un Reguladro de Intensidad Eléctrica, porque aparte de proteger al equipo de los picos de tensión, normalmente tienen un acumulador que te permite guardar lo que estes haciendo y cerrar el equipo correctamente, sino estas tú presente, el mismo lo hace cuando se vaya a quedar sin energia.aFRiCa wrote:que anoche hubiera un cortocircuito y se apagara de golpe el ordenador y perdiera un dibujo q ya estaba casi todoo terminadooooooooooooooooooo![]()
y eso
la cosa esa para q no se pete.. no la tengo ves. tengo algo para q no se pete xk ya se me quemo la placa base asi.. pero eso de un regulador de energia.. no me suena.. se lo dire a miii heeeeermano y esou!^^
el dibujo ya esta terminado ¬¬
eL TieMPo eS uN ChiVaTo CaBRóN Que NoS PoNe eN NueSTRo SiTio..
MaRuJoNa #1
MaRuJoNa #1
