Actualidad
Lo del himno me parece mal, teniendo en cuenta que la educacion va como el culo, algo de eso ponia en el articulo de The economist no Ulo?? creo que ponia a parir la educacion y que se centraban mas en discutir si educacion para la ciudadania era bueno o malo en vez de centrarse en problemas verdaderos, tambien ponian a parir el poder judicial, y todo, vamos decian para salir de una dictadura hace 30 años esta bastante bien, pero ya se pueden poner las pilas xk esto acaba de empezar y fallan en bastantes cosas.
Yo lo estuve cotilleando xk tenia que buscar algo del Parc de Recerca Biomedica de Barcelona y justo mirando en su pagina web salia que salían de ejemplo en el artículo del The Economist ese y me leí la parte que salía que era la de educación y investigación y desarrollo, y de paso hice una lectura por encima del resto.
Vale, lo otro que venia a comentar, lo de Repsol, un par de apuntes, con Endesa no nos dieron en los morros y nos dijeron o dejais de joder o la cagais, vamos que el Estado no podia intervenir en el sector privado, entonces lo lógico es la postura del PSOE, es de suponer que si vuelven a intentar intervenir por eso del sector estratégico, les vuelvan a dar un rapapolvo.
Y otro punto respecto al tema, que solución se propondria, para que los rusos no entren habrá que prohibirles entrar o bien que sea el Estado el que entre no?? xk lloramos cuando en Sudamerica protegen sus sectores estratégicos (petroleo, gas, ....) los intentan nacionalizar y aquí (en este caso el PP) pretende que hagamos lo mismo?? entonces los rusos tienen todo el derecho a llorar no??.
A ver Oraculo, lo de The economist es un especial que sacaron donde hablaban de todo...yo no me lo he leido entero, ya te contaré cuando lea lo que tu dices, pero de momento creo que aciertan toatlmente en su analisis.
Respecto a lo de Repsol y Endesa tu como siempre defendiendo al Pe ese o e...Yo como siempre he sido partidario de las nazionalicaciones, pero en estos temas concretos lo que me parece vergonzoso es que cambien de opinion solo por intereses...En el anterior caso el Pe ese o e estaba en contra porque se beneficiaba a La caixa a la que el Pe ese o e le debía bastate dinero...En este caso el beneficiado seria otra vez otro amigo de Zapatero...
El problema es que no se han dado cuenta que igual que nuestras empresas llevan años comprando empresas en el exterior, es normal que las nuevas potencias quieran ahora comprarnos empresas...
Los del PP se pasan el dia hablando de que es que es un Estado el que los compra...Lo que les jode es que en España son las empresas las que controlan al gobierno y en Rusia es al contrario...y eso quizas les da miedo...
Si estamos de acuerdo de la liberalizacion de los mercados, esto es lo que hay...¿Por qué Alemania si y Rusia no?
miguel Angel
No se con que intención dices eso, pero a mi personalmente me da asco, pero en fin que si te mola enterita para ti.ANDALU REVOLUSIONARIO wrote:miguel Angel wrote:Otro cabrón más que ha caido y si se confirma que ella es Lope Zurutuza, tambien era una de las más buscadas.
Esa tía está buena.![]()
A mi no me parece mal que se sepan el himno de Galicia, es algo que forma parte de su identidad cultural y creo que forma parte de la variedad cultural que existe en España. Lo que si me parece mal cuando se utiliza eso para aislar y excluir a otros grupos sociales. Y se pone un enfasis brutal a criticar al himno español, etc...ANDALU REVOLUSIONARIO wrote: Ulo, qué malo tiene saberte el himno de tu Nación (O CCAA, o Región o Realidad nacional o como cada uno quiera llamarlo)? A tí lo que te jode es que el de España no se puede cantar, que España es tan absurda que ni tienen picha para ponerle letra a la puta marcha real xDDD
Bah, es broma... xD Me parece una tontería criticarlo o alabarlo. Simplemente es el himno de Galiza, y se canta porque es algo que no es malo saber. Además es que es normal... Si está el BNG semigobernando. Qué esperabas? xD
BeSo_DeL_iNfIeRnO
A ver si antes de empezar a insultar al personal a diestro y siniestro nos paramos a informarnos un poquito.afrodita wrote:A partir de la famosa cúpula de Barceló he zanjado finalmente mi opinión de que los periodistas son gilipollas.No es una cúpula,es una bóveda,la cúpula es la parte arquitectónica de fuera mientras que la bóveda pertenece a la parte de dentro.
Wikipedia wrote:Bóveda esférica o cúpula
Es la formada por un casquete semiesférico que suele descansar sobre un muro circular o sobre pilares dispuestos formando un círculo. Su denominación habitual es: cúpula.
Y esto está en internet,al alcance de cualquiera,no lo he sacado de libros de arte.Basta con poner "bóveda" en el google.Enciclopedia.us wrote:En arquitectura se llama bóveda a una cubierta curva, que se apoya en muros, pilares o columnas. Es la resultante teórica de la proyección o movimiento del arco. Las hay de muchos tipos. Las cúpulas son también bóvedas.
Hay algunos periodistas que no hacen bien su trabajo,que es informar,pero eso no significa que todos lo hagan mal ni que puedas llamarlos gilipollas a todos.Y menos cuando tienen razón,como en este caso.
BeSo_DeL_iNfIeRnO
No se xk dices lo de negrita, no puedo defender siempre al PSOE, xk si en Endesa estaban en contra de la compra y en Repsol a favor, si las normas son las mismas, no puedo estar defendiendo al PSOE en los dos lados.Ulo wrote:A ver Oraculo, lo de The economist es un especial que sacaron donde hablaban de todo...yo no me lo he leido entero, ya te contaré cuando lea lo que tu dices, pero de momento creo que aciertan toatlmente en su analisis.
El PSOE se oponia a lo de Alemania y el PP queria simplemente porque lo preferia a Gas Natural, que fue cuando empezó el embrollo.
Gas Natural (catalana, y no del PSOE) la queria, el PP dijo que nada de nada, y entonces no se quien entró, al final mareaban tanto la perdiz que vinieron los alemanes, entonces el PSOE (x lo visto, la verdad que me parece que ahí hacian frente común frente a los alemanes, aunque tirandose los trastos) se opuso xk no queria que controlasen la electricidad y el gas de fuera. Merkel fue a Estrasburgo (supongo, o dnd tuviera que ir) y nos metieron bronca xk el Estado no podia intervenir.
Punto final, no me acuerdo como acabó la cosa, si los alemanes compraron, o se cansaron de la farandula y mandaron la operación a tomar x culo.
Unos meses despues, vienen los rusos a por Repsol, petroleo, otro sector estrategico, el PSOE repite lo que le dijeron de arriba, que no se va a meter en negocios entre empresas privadas, y el PP llora xk el PSOE no se mete, posiblemente si gobernase el PP lo harian al reves, el PP diría que no se mete (xk total ya les calló la bronca una vez) y el PSOE que como va a dejar el petroleo en manos extranjeras.
Visto lo que decia europa que quieres que te diga, veo coherente la postura del PSOE.
Ademas cuando Bolivia creo que fue y no se que otro país quisieron nacionalizar sus recursos, para no depender de potencias extranjeras (en este caso España, es mas Repsol en concreto entre otras) España fue la primera en ir a llorar para defender los intereses de su empresa privada y quejarse que se incumplian los tratados internacionales y que si no lo podia hacer, y la ONU (su rama del comercio) les metió un aviso. Al final acabaron negociando para que pudieran seguir operando y que no les nacionalizasen los recursos.
Respecto hasta que punto creo que es bueno que los nacionalicen, yo lo vería justo, pero o todos moros o todos cristianos y si no les dejaron a Bolivia, Venezuela y compañia nacionalizar su gas, petroleo y demás, xk nosotros tedriamos que tener derecho a hacerlo.
Ulo, no... No es así. Yo defiendo lo que me sale de los huevos tío, no me trates como a un borrego, que luego a tí te jode que se te diga facha de mierda porque digas X cosa... Soy nacionalista, sí, pero eso no implica que abrace todas las cosas que hacen los nacionalistas en otros sitios.Ulo wrote:Andalú, está claro que siendo nacionalista tienes que defender todo lo que hagan...
Creo que saber el himno del país donde vives es algo positivo. No sé, en Andalucía no hay nacionalismo prácticamente, pero todo el mundo se sabe el himno porque te lo enseñan en el cole de pequeño. Hombre, cantarlo cada mañana pues sí que puede sonar a Franquismo, no te digo que no... Pero es que para mí un himno es bueno y el otro es basura.
No es un partido. Es una organización política juvenil, pero no pertenece a ningún partido.Ulo wrote:Por cierto, a ver si me das algo de información de tu partido, que el otro dia leí por ahí que estas involucrado en algo y me molaría enterarme de algo
La organización es Jaleo!!!, lleva más de 10 años existiendo, pero en Córdoba no había aún, así que la hemos montado. En los últimos tiempos se han montado muchas asambleas locales en Andalucía.
Lo que defendemos es básicamente "Autodeterminación y socialismo", esa cosa que tú no te crees ni para atrás jajaja!
Y nah, que en 2 meses y pico que llevamos (Llevo con Jaleo!!! tanto como con mi novia... He sobre ocupado mi vida de sopetón xDD) pues ya tenemos medio montao un fiestón con conciertos y de tó, casi sin dineros y con muy poquitos medios para el 4-D, día nacional de Andalucía. Por lo menos nos organizamos bien ^^
Para más información pues http://www.jaleoandalucia.org/web20/index.html que es la página de la organización nacional, y bueno, en Córdoba tenemos un forillo de interné http://jaleo-cordoba.mforos.com/, que en los primeros días la peña se flipó, pero en el que últimamente escribe la gente muy poquito... Pero bueno así está el manifiesto fundacional de la asamblea de Córdoba y esas cosas.
PD: Para que veas que no soy ningún borrego. No creo que exista un idioma andaluz, aunque haya quien quiera recuperar el mozárabe o el andalú escrito y tal... En jaleo!!! hay bastantes personas que lo quieren... Yo me quedo con el idioma del imperio, el castellano xD
jajajaja que asco tío xDmiguel Angel wrote:No se con que intención dices eso, pero a mi personalmente me da asco, pero en fin que si te mola enterita para ti.ANDALU REVOLUSIONARIO wrote:miguel Angel wrote:Otro cabrón más que ha caido y si se confirma que ella es Lope Zurutuza, tambien era una de las más buscadas.
No a ver, lo digo sin ninguna intención, es que una vez que estuve en comisaría para renovar el DNI, ví los carteles de los miembros de ETA más buscados y esas cosas, y ví a esa y como iba con un colega empezamos a decir que esa tía estaba buena y eso. En la foto que estaba colgada me pareció que estaba buena vamos... Pero ahí no!!! Me has puesto la foto más rancia de la tía esa xD
A tí te da asco porque es etarra y toda la paranoia, pero bueno, yo puedo decir que una etarra está buena si lo está (Que no es el caso!), de la misma forma que digo que la ministra de igualdad es un auténtico pepino, o que Ana Botella de joven no tuvo que estar muy mal... Incluso en una borrachera dije que la Reina de joven la ví en una foto y estaba aceptable y que me la follaría... Y son 3 personas que me dan asco, pero al césar lo que es del césar xD
Por cierto, acabo de recordar que una amiga mía decía de un etarra de éstos buscados que te cagas que ves la foto por todas partes, que era "su etarra", porque por lo visto estaba muy bueno xD... El look borroka hay que reconocer que atrae mucho a las tías!!!
Perdón por lo de borrego...ANDALU REVOLUSIONARIO wrote:Ulo, no... No es así. Yo defiendo lo que me sale de los huevos tío, no me trates como a un borrego, que luego a tí te jode que se te diga facha de mierda porque digas X cosa... Soy nacionalista, sí, pero eso no implica que abrace todas las cosas que hacen los nacionalistas en otros sitios.Ulo wrote:Andalú, está claro que siendo nacionalista tienes que defender todo lo que hagan...
La organización es Jaleo!!!, lleva más de 10 años existiendo, pero en Córdoba no había aún, así que la hemos montado. En los últimos tiempos se han montado muchas asambleas locales en Andalucía.![]()
Para más información pues http://www.jaleoandalucia.org/web20/index.html que es la página de la organización nacional, y bueno, en Córdoba tenemos un forillo de interné http://jaleo-cordoba.mforos.com/, que en los primeros días la peña se flipó, pero en el que últimamente escribe la gente muy poquito... Pero bueno así está el manifiesto fundacional de la asamblea de Córdoba y esas cosas.![]()
Respecto a lo del himno, efectivamente saberselo está bien...yo me sé el de Valencia...y me encanta, pero cantarlo todas las mañanas me parece vergonzoso...
Respecto a lo de la autodeterminación y socialismo te equivocas conmigo...yo SIEMPRE he estado a favor de la autodeterminación y del socialismo...
Anda, yo creía que para todo el mundo la expresión "estar buen@" significaba tener un cuerpo 10 (segun el medidor de cada un@).
Y ahora resulta que por la cara se puede extrapolar a todo el cuerpo...
Nada, por buscar las cosquillas al gato, o las tres patas
Ulo wrote:Perdón por lo de borrego...ANDALU REVOLUSIONARIO wrote:Ulo, no... No es así. Yo defiendo lo que me sale de los huevos tío, no me trates como a un borrego, que luego a tí te jode que se te diga facha de mierda porque digas X cosa... Soy nacionalista, sí, pero eso no implica que abrace todas las cosas que hacen los nacionalistas en otros sitios.Ulo wrote:Andalú, está claro que siendo nacionalista tienes que defender todo lo que hagan...
Si? Pues criticando a la izquierda abertzale (No en praxis y medios, sino en objetivos), a la izquierda independentista catalana, andaluza, etc etc, no ayudas a que yo por ejemplo pueda pensar que la autodeterminación sea algo que te parezca bueno para los pueblos del Estado Español.
Cuando hablo con los de CR e incluso con los de la UJCE, siempre me dicen "Yo estoy a favor de la autodeteminación", pero luego no tragan en el fondo a los independentistas... Por eso yo me río de ellos aunque sean colegas míos xD Me pasa como contigo vamos...
Por cierto, yo tampoco canto el Himno de Andalucía todos los días. De hecho no lo canto ni siquiera todas las semanas...
