MARIHUANA
MARIHUANA
weno antes q na m presento, llevo tiempo lellendo y como soys una peña de P.M. a partir d ahora voy a escribir , tngo 15 años y soy d un pueblo de cadiz aunq asta el mes q viene estoy en jankilandia . Ahi va el tema
bueno q e visto en la pagina d ska-p informacion d la maria q creo q es mas fiable q los folletos q m reparten en el colegio. ave si os interesa , os ago un copy-pega :
Legalización!!!!
2004-06-21
LA MARIHUANA
La marihuana fumada contiene la misma cantidad de elementos cancerígenos que
el tabaco. De cualquier modo, un fumador de tabaco consume muchos más
cigarros que un consumidor de marihuana, y eso porque el tabaco, con un
indice de adicción del 90 %, es la más adictiva de todas las drogas,
mientras que la marihuana es menos adictiva que la cafeína. Por otro lado,
muchos doctores recomiendan tomar la marihuana en infusión o en la comida
para eliminar el efecto de los elementos cancerígenos. * Los efectos
cancerigenos de la mariguana en algunos casos son peligrosos, lo curioso es
que estos quimicos cancerigenos no pertencen a la planta, sino que al ser
fumigadas las plantaciones con quimicos de mala calidada o adrede (para
matar la planta) por las fuerzas del orden, se intoxica la planta. La
mariguana debe ser legal, para que dejemos de ser tratados como delincuentes
los consumidores , para mejorar nuestra salud y para terminar con los
vendedores de drogas mafiosos y violentos.
No se dice que, por ejemplo, en el café torrefacto hay más de 800 sustancias
volátiles, de las que sólo 21 han sido testeadas en animales y 16 de estas
causan cancer en los roedores, pero el café sigue siendo usado legalmente y
es considerado seguro. Si los argumentos para mantener la prohibición del
cannabis fueran aplicados al resto de los productos que consumimos, habría
que prohibir prácticamente todo lo que comemos y bebemos.
La sobredosis de marihuana causa la muerte??
Nadie ha muerto NUNCA por sobredosis de marihuana. Las pruebas sobre
animales han revelado que se necesitan dosis extraordinariamente altas para
que sean letales. La ratio calculada entre las dosis normales para alcanzar
los efectos de euforia con respecto a la cantidad necesaria para producir la
muerte es de 1 a 40.000. Para tener una sobredosis habría que consumir
40.000 veces la marihuana necesaria para "colocarse", y en un periodo tan
corto de tiempo que hace virtualmente imposible tal evento. En el alcohol,
esta ratio puede ser aproximadamente de 1 a 10. Por eso más de 5.000
personas mueren cada año por sobredosis de alcohol y nadie muere nunca por
En un laboratorio se hizo una prueba suministrandole a un perro una altisima
cantidad de marihuana. Este se durmio y luego de cuatro horas desperto
famelico (muerto de hambre).
Efectos fisicos
Disminuye los efectos del sistema parasimpático, produciendo
fundamentalmente taquicardia e inyección conjuntival. La taquicardia nunca
llega a ser peligrosa salvo en individuos con padecimientos del ritmo
cardiaco. El consumo de cannabis esta contraindicado en sujetos que padecen
trastornos psicóticos. Investigaciones científicas publicadas refutan el
mito de que el consumo durante el embarazo puede afectar al feto (Dr.Lynn
Zimmer y Dr. P. Morgan ¨Marijuana myths, Marijuana facts¨).
Bloquea los receptores de llenado gastrico, por lo que y ademas por un
efecto directo sobre el cerebro,produce sensación de hambre. La inyeccion
conjuntival (enrojecimiento de los ojos) se elimina con un colirio
vasoconsrictor (colirio oculos vasoconstrictor) -osea con gotitas puedes
revertir la situación de tus ojos enrojecidos y delatores.
La marihuana y el cerebro ¿quema neuronas?
¡No! lo de la quema de neuronas es un mito, carece de bases científicas.
¨Ningúno de los tests médicos usados para detectar daño cerebral en humanos
han encontrado daño causado por la marihuana. En exámenes recientes a monos
que fueron obligados a inhalar el equivalente de cuatro a cinco cigarrillos
de marihuana todos los días durante un año no se encontró evidencia de
anormalidades en el cerebro de estos¨ (extraido del libro Marijuana Myths,
Marijuana Facts de Lynn Zimmer Ph.d. y John P. Morgan M.D)
¿Existe el síndrome de pérdida de la motivación por consumo de marihuana?
¡No! ¨Durante 25 años los investigadores han buscado el supuesto síndrome de
falta de motivación provocado por la marihuana y han fracasado en
encontrarlo¨ Pues no existe nada en la marihuana que lleve a las personas a
perder el control y la ambición común de vivir en busca del bienestar. En
los laboratorios se han llevado a cabo experimentos en donde se les
suministra marihuana a sujetos y estos no reducen su rítmo de productividad
y motivación. También se relaciona a la marihuana con el fracaso escolar,
sin embargo, el fracaso escolar generalmente llega primero que la marihuana.
Marihuana la memoria y la capacidad de aprender
La marihuana produce cambios inmediatos y temporarios en el pensamiento, la
percepcion y el proceso de información. El proceso cognitivo más afectado
por la marihuana es la memoria a corto plazo. En los exámenes de
laboratorio, sujetos bajo la influencia de la marihuana no tienen problemas
en recordar cosas que han aprendido previamente a consumir la sustancia. De
todos modos, muestran una disminución en la capacidad de aprender y recordar
nueva información. Esta disminución sólo dura lo que duren los efectos de
intoxicación. No hay evidencia que pruebe que un fumador crónico con varios
años de consumo diario haya sufrido algún daño permanentemente en la memoria
o en la capacidad de aprender. Los efectos se van y en poco tiempo todo
vuelve a la normalidad, excepto por un ligero -o profundo- sueño.
Marihuana psicología y locura
No hay evidencia alguna de que la marihuana cause daño psicológico o
enfermedad mental ni en adolecentes ni en adultos. Los únicos casos de
¨psicosis tóxica¨ se dan muy rara vez cuando esta es ingerida oralmente. La
experiencia asusta e incluye paranoia y ansiedad, pero los efectos son
temporarios. Cabe recalcar que esto sucede muy poco y se debe a altas dosis.
La marihuana no causa cambios profundos en el comportamiento de la gente.
El cuento de que la marihuana es ilegal porque es mala y es mala porque es
ilegal es una estupidez y al final lo que logra es que lo vean al que fuma
como un degenerado delincuente y eso no está bien.
Ahora, veamos qué pasaría si fuera legal:
» Es un hecho que mucha gente que actualmente toma licor y fuma tabaco va a
estar interesada en esta nueva opción. Pero así como no todo mundo toma ni
todo mundo fuma tabaco, no todos van a fumar marihuana. Los que no han
tenido problema con la bebida probablemente no tengan problema con el fumado
de ganja. Y, de todas formas, los que han tenido problema con la bebida
probablemente ya tuvieron o van a tener problema con otras drogas, sean
legales o no.
Hay gente que cree que va a darse un caos en la sociedad al legalizarla.
Esto no puede ocurrir por la siguiente razón: El hecho de que sea legal no
necesariamente implica que la gente crea que la droga es buena. Socialmente
ya existen límites en cuanto a dónde y cuándo se puede tomar licor; por
ejemplo, cualquiera le va a decir que no está bien ir a clases o a la casa
de los abuelos ebrio. Estos mismos límites son los que evitarían un supuesto
caos al legalizar la marihuana. La gente que se imagina que todo mundo va a
pasar fumando todo el día está equivocada y es el miedo a lo desconocido el
que los lleva a decir estas cosas.
MANDEN ESTA INFORMACION A LA MAYOR CANTIDAD DE PERSONAS POSIBLES PARA QUE NO
NOS SIGAN JUSGANDO. HAY MUCHA MAS INFORMACIÓN, PERO NO ES POSIBLE MANDARLA
TODA EN UN E-MAIL, POR ESO FIJENSE LAS PERSONAS QUE JUSGAN MAL SIN SABER
NADA DEL CANNABIS.
2 DE MAYO, MARCHA MUNDIAL POR LA LEGALIZACIÓN DEL CANNABIS
para mas informacion:
http://www.punksunidos.com.ar/salud/mar ... index.html
http://www.partido-cannabis.com/
http://ieanet.com/drogas/?idsus=4&sus=Cannabis
http://www.lamarihuana.com/
http://www.marihuana.cl/
http://www.chalamanpipas.com.ar/index_2.html
http://www.liberadamaria.blogspot.com/
http://www.drogaconsulta.com.ar/intro_h ... nnabis.htm
http://marihuana.libertad.net.ar/
ESTARIA BUENO ACLARAR KE LAS PRUEBAS EN ANIMALES SON UNA MEIRDA, Y KE NO
ESTA PARA NADA BIEN Y SE LES PARECE KE LA PROHIBICION DE LA MARIHUANA SEA
ALGO ABSURDO YO KREO KE LA PRUEBA EN ANIMALES, LA VIVISECCION, LA CAZA DE
ANIMALES Y TODO LO KE PRODUZCA EL SUFRIMIENTO ANIMAL O SU MUERTE ESTA MUY
MAL Y MUCHO MAS MAL KE SI LA MARIHUANA ES ILEGAL... Y YO NO ESTOY EN CONTRA
DE LA LEGALIZACION... AL CONTRARIO, TIENE KE SER LIBRE Y TB NOSOTROS
TENDRIAMOS KE SERLO... ENTONCES LEGALIZACION DE LA MARIHUANA Y NO MAS
SUFRIMIENTO ANIMAL... O KREES KE ELLOS LO MERECEN???
Y PARA TERMINAR NO KREO KE HAGAN FALTA PRUEBAS EN ANIMALES PARA DARSE CUENTA
DE KE LA MARIHUANA TIENE KE SER LEGAL
en mi opinion q qreis q os diga LEGALIZACION!!!!!!
Legalización!!!!
2004-06-21
LA MARIHUANA
Efectos fisicos
legales o no.
NADA DEL CANNABIS.
ra
yo kreo k deberian legalizarla,kreo kel el alkol es mas peligroso y en kambio sta legalizado.no x no star ilegalizda le gente va a fumar menos,al reves,fumara y ncima fumaran peores kosas.aunq se q la maria es mala n grandes medidas,l tabako tb lo es,peor kreo yo,y mientras toda la peña k muere x accidentes x konducir bebido,todos los komas etilikos k ay y tal y kual,a ver kuanta gente muere x mariguana...
la_fitipaldi
Por cierto, q se me habia olvidao, en esta pagina hay mucha informacion sobre la maria, a lo mejor algunos ya la conocereis, pero la pongo por si acaso.
http://www.clubfumeta.com
Por ahi buscando he encontrado esto. Curioso
Con la Iglesia de la Maria hemos topado...
Excavaciones recientes llevadas a cabo sobre un monasterio escocés de la Edad Media da cuenta que los monjes que allí vivía hacían uso del opio y la marihuana. Eso sí, la empleaban únicamente con fines medicinales. Es decir, como analgésico y como anestésico.
http://www.lamarihuana.com/ - El buscador cannábico en español
MuNdO MaRiHuAnA ©. v.2. Todo sobre el cultivo de interior,
Lo dicho, q la maria TIENE Q SER BUENA!!jejeje.
Ahí queda
Ahí queda
Hay muchos caminos, pero solo importan los que abren otros espacios
po muxas gracias, gades soy de sanlucar de barrameda. y tu q ers d la capita??
Perdona que te contradiga otra vez - te juro que no te ando buscando - peor ese argumento que ya he oido muchas veces aun hoy no lo entiendo. ¿Mueve dinero? si. ¿Quien se lleva ese dinero? los traficantes.la_fitipaldi wrote:La cuestion es facil ¿ por quë no se legaliza la maria? Porque mueve un mogollon de dinero y por alguna razon los altos cargos del gobierno no estan interesados.....
Bienvenido de todas maneras!
Nuevo escenario: marihuana legalizada. ¿Mueve dinero? si. ¿Quien se lleva ese dinero? el estado.
¿entonces?
yo creo q es todo mas facil d lo q parece vamos a ver una vez legalizada no moveria mucho dinero, xq la gente consumidora tendria su plantita en su jardin y elq no tiene jardin pues en el jardin d su colega. Yo creo que precisamente no interesa xq el estado no le va a sacar dinero. En el tabaco ai muxas multinacionales xq necesita elaboracion y no es tan facil ,pero la marihuana es muxo mas simple.
-es mi opinion simplemente
El tabaco no necesita realmente mas elaboracion. Bueno, ese que hay en los cigarrillos, mezcla de ochenta tipos de tabaco y un producto especial que crea adicción (¿y esto es legal? la información la tengo de un empleado de tabacaleras), es elaborado, pero en realidad basta una hoja de tabaco secada. No es mas trabajo que con la maría, pero como esta última no es legal la gente se ha puesto a ello y se lo curra ella misma.
Por cierto, la gente ya tiene sus propias plantas o las tiene algun amigo, sin embargo los traficantes siguen en el negocio.
Jejejenay_na wrote:Si es q la maria TIENE Q SER BUENA!!!!!![]()
Bueno,yo creo que deberian legalizarla,pero es cierto que habria mas gente enganchada,si legalizan el tabaco por que no la mariguana?¿?
Voy a infromarme mas y cuando sepa os comento por que paso mde hablar sin saber y ahy muchas cosas de el texto que ha puesto rocker que me parece que no estan bien.En estos temas simpre hay muycha demagogia.
Por cierto elkano me gusta como escribes.
Que Si Me Vato En Duelo Me Distraigo Y Muero Prefiero El Infireno Que Arrastrame A Un Cielo Gris
a ver la legalizacion de la amria solo beneficiaria a ls consumidores,se trataria de ofrecer maria de amyor calidad con unos minimos derexos sino estaass de acuerdo con al misma,es decir como si de una compra se tratase,y luego la disminucion del precio al haber mas competencia.
en holanda(dnd esta legalizada)loq pasa es q sigue habiendo camellos ,el motivo,muy facil la baja calidad del producto legal(q se puede encontrar en bares o cafeterias)fuerza ala gente a seguir comprando ilegal.
el motivp de esto es q ninguna empresa decidio vender amria agran escal,x tanto al competencia no se contempla,ad+ de q la han exo lago aprrecido al tabaco con mila ditivos para q enganxe mas.
creo q la legalizacion de al maria e el sistema actual capialsita seria un tremendo error,lo convertirian en tabako y perderia al esencia q actualmente tiene
SALUDº
SALUDº
la_fitipaldi
Elkano
¿entonces?
E exo un corta y pega ( es mas rapido)
A ver yo dije eso porque algun interes hay de seguro, si no estaria legalizada aprte que yo no me fio ya de ningun politico, estoy de acuerdo con que el estado tambien ganaria si se legalizase, pero quiza gane más aora.... ( es mi opinion y esta claro que no tengo pruebas )
Por cierto Elkano me encanta discutir con alguien asi que tu tranquilo y contradiceme en todo lo que quieras!
Elkano
¿entonces?
