Si no estoy equivocada, las mujeres también tenemos un punto G (pero que no se llama exactamente así) en el culo, así que a efectos prácticos vendría a ser lo mismo, no? Vamos, que no tengo ni idea, pero yo también me había planteado lo que dice Aidita alguna vez...Wolfmoon wrote:Los tíos tienen el punto G por el culo, así que creo que si que hay diferencia.Aidita_gambita wrote:Pues yo el otro dia pensaba... Al igual que hay mujeres que no les gusta hacer determinadas cosas en la cama (cama/coche/parque/sofa...), habrá Hombres que tampoco... Y si a un homosexual no le gusta que le penetren analmente? (toma fisnura8)) Porque bueno, al igual que las mujeres somos reacias a eso, no se debe de diferenciar mucho de la sensación que le debe provocar a un hombre... porque no se tienen orgasmos anales no? o sí?
69 ROMBOS
Ayla
con el sexo anal a los tíos se les estimula la próstata y zonas cercanas, así que eso es exclusivo de los tíos, y es lo que se llama normalmente punto g masculino (el femenino está en la pared frontal de la vagina), pero independientemente de eso la zona anal es muy sensible, tanto en tías como en tíos y por eso su estímulo es placentero... y sí que se tienen orgasmos con el sexo anal... Lo de los gays pues tampoco estoy muy puesta, pero por lo que sé siguen eso q ha dicho Lady_Vodka de activo, pasivo y versátil, pero supongo que el porcentaje de gente que lo practica es mucho mayor que en las parejas heterosexuales...
Lady_Vodka
Angela_transfer
Lady_Vodka
Ayla
lo primero, se considera al gatillazo perder la erección y por tanto no poder consumar el acto sexual... Lo primero, hay que distinguir entre una cosa puntual y algo crónico, hay medicamentos que pueden provocarlo, problemas circulatorios, diabetes, desajustes hormonales, y aumenta con la edad... y luego ya si hablamos de gente "joven", es algo que le puede pasar a cualquiera, y lo más frecuente es que sea por exceso de alcohol, tabaco (y etc
) y si no ha tomado nada de eso simplemente algo psicológico, como miedo al fracaso, miedo inconsciente al embarazo y ansiedad en general...
Lady_Vodka
Y un hombre, alguna manera d ayudar a alguien q se ha quedado traumatizado despues d? pero a lo bestia ya no habla, no hace nada y la frase q mas me ha dicho en estos dias es.... para q tocart si t voy a dejar a medias como la otra noche? Algo x favor cualkier cosa....
Acias
¬¬ La Cultura es un gran paso hacia la libertad!¬¬
Gorf@z powa!!!!palestino d corazon!!!
Ayla
no había leído los últimos mensajes... claro que hay solución, en plan fármacos y tal, pero eso es cuando el problema es físico, no psicológico... para el tema mental lo mejor es no darle importancia, porque la tensión y la ansiedad producen la descarga de adrenalina que es lo que baja la erección... es mejor quitarle hierro al asunto, en plan "no te preocupes, a todo el mundo le pasa alguna vez" y no intentarlo más, sino proponer prácticas alternativas (relajarse, darse un baño juntos, masajes... ) lo que sea para no estar los dos pendientes de si se le levanta o no.... además, como suele estar provocado por preocuparse de "no dar la talla" es mejor que tomes tú la iniciativa... no se, besarse, abrazarse, sexo oral o manual... te copio un texto q tenía por ahí y q lo explica más:
También le puedes preguntar si desea verte masturbándote. Si acepta, hazlo, y si ves que entra en erección puedes decirle que se espere a que termines para que tú le masturbes después o que, si lo prefiere, lo haga él también. Aunque en esa situación, probablemente agradezca más lo primero.
Quítale la responsabilidad
De lo que se trata es de hacerle olvidar que necesita la erección para introducir el pene en la vagina, y que la contemple como una reacción de su cuerpo ante situaciones eróticas y claramente sexuales, que no requieren la cópula para que ambos disfrutéis.
Hacedlo de esta manera en varios encuentros.
En alguno de ellos puedes colocarte encima de él y frotar tu clítoris sobre su pene (que indudablemente se pondrá erecto). Pero no permitas que introduzca el pene. Llévale al orgasmo frotándole el pene con tu vulva.
En otra ocasión puedes hacerle lo mismo, pero esta vez, te introduces su pene tú misma y lo dejas ahí quieto. Mientras tanto mastúrbate delante de él y después sacas el pene y le masturbas tú.
Así irá ganando confianza, en ti y en sí mismo. Hasta que en otra ocasión, contigo encima, te introduces su pene en la vagina y haces los movimientos de coito hasta que él llegue al orgasmo. Pídele que te masturbe para aliviar tus tensiones.
Vuelta a la normalidad
Conforme vaya ganando seguridad, sus problemas con la erección quedarán olvidados y él podrá realizar el coito como siempre.
De todos modos, conviene que no olvidéis que las relaciones sexuales no son el coito. Esta es una forma de culminar un proceso de caricias que aunque hemos dado en llamarlo “preliminares”, son en realidad las relaciones sexuales propiamente dichas.
Para obtener el orgasmo podrá utilizarse el coito o cualquiera de las demás prácticas que existen para ese fin.
Ayla
si te dice eso lo tienes fácil, no hay más que recordar que por suerte follar no es lo único que se puede hacer para pasarlo bienLady_Vodka wrote:Y un hombre, alguna manera d ayudar a alguien q se ha quedado traumatizado despues d? pero a lo bestia ya no habla, no hace nada y la frase q mas me ha dicho en estos dias es.... para q tocart si t voy a dejar a medias como la otra noche? Algo x favor cualkier cosa....Acias
Lady_Vodka
Angela_transfer
Draco Dormiens Nunquam Titillandus
