69 ROMBOS
Anonymous wrote:te lo digo por mi experiencia, a mi el meterme los dedos no me da placer pa nada, para masturbarme prefiero frotarme con las manos...
Yo también pasé un montón de tiempo haciéndolo sólo rozando el clítoris (con las manos, objetos varios...) No sé si es el caso, pero hay gente que tiende a confundir la masturbación con la introducción de algo (dedos, vibrador...) cuando, en realidad, creo que se considera masturbarse a darse placer acariciando el clítoris, independientemente de cómo o con qué se haga.
Esto lo digo porque la invitada comentaba que era la primera vez que se masturbaba y no sé si se refería a la primera vez que se producía la penetración o si nunca antes se había tocado ahí.
El caso es que hay muchas chicas que lo hacen únicamente por el roce y dicen que les gusta igual o más que con penetración. En mi caso prefiero lo segundo, pero para gustos los colores.
Por otro lado, simplemente introduciendo los dedos, sin realizar ningun tipo de movimiento, creo que es imposible llegar al orgasmo.
(Perdón por la parrafada, lo que hacen las pocas ganas de irse a estudiar :roll: :? )
A ver que no se como explicarme.. :oops: :oops:
Despues de hacer el amor con mi chico nos dimos cuenta que el condon estaba sangrado, entonces pensamos que podia ser que me hubiese bajado la regla, cosa que no ocurrio despues. Lo volvimos a hacer al dia siguiente y sangre algo pero muy poquito, la regla no es, por ahora no al menos :?
A que se puede deber? no deberia preocuparme no? Puede ser porque va a bajarme la regla en breve simplemente? o es normal que puede pasar sin mas? es que a mi no me habia pasao nunca. Gracias
Anonymous wrote:A ver que no se como explicarme.. :oops: :oops:
Por tu mensaje supongo que no era la primera vez que lo hacías (lo digo por lo de la ruptura del himen y tal, que en ese caso es evidente que sí se puede sangrar), pero quizás si hasta el momento habías tenido pocas relaciones con penetración aún no estuviese del todo roto o algo así... De todas formas, yo de ti no me preocuparía mucho, porque creo que es normal que a veces se produzcan cortecitos (de hecho, si no lo tengo mal entendido, cuando se pierde la virginidad se sangra precisamente porque al romperse el himen suele haber pequeños desgarros), así que quizás si lo habéis hecho en una determinada postura o el sexo ha sido en plan "bestia" (no es la palabra, pero no se me ocurre ninguna mejor :? ) se hayan roto algunos capilares, sin más importancia. A mí a veces me ha pasado y he dado por hecho que era eso.
De todas formas, esperemos a que se pase por aquí alguien que lo tenga un poco más claro, porque igual tengo que empezar a preocuparme yo también.
Gracias Aïda :D no no creo ke sea por pocas relaciones, tampoco es que haya tenido miles y miles pero quiero decir que no es de las primeras veces ni nada por el estilo xD
Igual es por lo de la postura o el ritmo, a saber jajaja era mas que nada curiosidad y por saber asi que gracias!
Soy la invitada de antes. Gracias por las respuestas
Aunque no hiciera ningun movimiento, esperaba sentir algo con la penetracion pero es que no senti NADA. Solo que habia algo ahi metido y ya esta, luego al sacarlo me molestaba un pokito.
Y otra cosa, puedo meter el dedo entero sin miedo? Es que me daba miedo meterlo del todo porque empezaba a entrar mas dificilmente
Lay
Post by Lay »
Anonymous wrote: Soy la invitada de antes. Gracias por las respuestas
Dependerá de cada una, pero por lo general creo que sólo con el simple hecho de introducir algo en la vagina no vas a sentir mucho salvo, como ya has dicho, que tienes algo dentro.
La forma más placentera para masturbarse suele ser, como ya te ha dicho Aïda (Love you), frotando el clitoris ya sea con la mano, los dedos o algún objeto. El introducir algo en la vagina cuando ya estás excitada puede ayudar a estimularte aún más, pero si era la primera vez que probabas a meter el dedo, entre la expectación y tal pues normal que no sintieras nada.
Esto me lleva a pensar que si por el simple hecho de meter algo en la vagina ya sintiera placer, mi ginecólogo y mi matrona serían las personas ideales de mi vida. Con la frecuencia que voy ultimamente me pasaría los días de orgasmo en orgasmo, sería genial :)
Como ya ha dicho Layma (yo también Love You :wink: ), lo de introducir los dedos puede servir, en gran parte, para ponerte más cuando ya estás excitada. Ahora, hacerlo en frío debe ser bastante molesto, sobretodo si no estás lubricada.
De todas formas, ya te digo, simplemente con la penetración, sin que se produzca ningún tipo de movimiento, yo veo imposible que se sienta algo.
Sobre lo de introducirlo entero, la vagina suele medir unos 7 cm en su cara anterior y 9 en la posterior, así que no sé cómo de largos serán tus dedos, pero creo que puedes estar tranquila :wink: Además, puede dilatarse, aumentando su longitud 3 o 4 centímetros más de lo normal.
Ah, he encontrado esto (por lo de que con la simple penetración no se consigue el placer): "La importancia de la vagina dentro del juego sexual esta en el factor psicológico, por ser donde se introduce el miembro masculino, aunque es en el clítoris y el punto G los que cuentan realmente con las terminaciones nerviosas más importantes"
(Los dibujos dan un poco de yuyu :? pero es para hacerse una idea :roll: )
Venga va, una pregunta inocente que me ha surgido...
Aïda wrote:la vagina suele medir unos 7 cm en su cara anterior y 9 en la posterior
Entonces para que sirven las pollas de 25 cm?
Yo creo que se ha entendido bien mi duda... xD
http://www.jaleoandalucia.org
Mi blog
Jejeje, Andalú, en serio tienes ese problema? :lol: Te casas conmigo o algo? :roll: :D
AIDA_cantasaetas wrote:Jejeje, Andalú, en serio tienes ese problema? :lol: Te casas conmigo o algo? :roll: :D
No solo no me has resuelto mi duda, sino que ademas me has hecho saber que no me voy a casar contigo... :roll: :cry: :lol:
(Si hay alguien mas que piense que he puesto esto para presumir de algo, que sepa que yo no gasto macropolla xDDD... jouu, que pasa que un hombre no puede tener una duda? :lol: )
Mi blog
Por qué no te vas a casar conmigo? (snif)
Lo del pavo con 25 cms la verdad es que también me lo he preguntado (bueno, más que eso, que por qué mi vibrador tiene esa medida), así que si alguien puede solventar la duda...
Pavo = polla no?
Es que aqui se le llama pavo mas bien al higo... y mas concretamente al higo de las señoras mayores, por aquello de que cuelga como el moco de los pavos xDDD
Weno, que si quieres me caso... que por mi no hay muchos inconvenientes, la verdad :mrgreen:
Mi blog
ANDALU REVOLUSIONARIO wrote:Pavo = polla no?
Jejeje, no, bueno, con "pavo" me refería a "tío", "chico", "chaval"... :roll: Pero vamos, que en el fondo el resultado es el mismo.
Nada, nada, yo casarnos por presión psicológica no. Además, yo soy más de arrejuntarme y eso ^^
Nada, que no cambio... ya que tenia el casamiento apañao y puesto en bandeja voy y la cago... nunca aprendo...
Lo del pavo ha sio un lapsus de sueño xD hay que irse acostando... ya ta entendio :wink:
Weno pues a ver si alguien me resuelve la duda (Y si me pide matrimonio, pues mejor, que lo de Aida y mio esta en un mal momento xDDD)
Mi blog
ANDALU REVOLUSIONARIO wrote: Weno pues a ver si alguien me resuelve la duda (Y si me pide matrimonio, pues mejor, que lo de Aida y mio esta en un mal momento xDDD)
Pronto empezamos las crisis tú y yo, eh! :cry: :wink:
