Pero es que sigo sin verlo así, me refiero a que tuú puedes se run clínico d ela leche, pero el problema está en que sobre el comportamiento influyen los hechos sociales, tanto como los hechos físicos y los hechos mentales. El saber cómo se produce el fenómeno del suicidio en las distintas Sociedades y el recoger estadísticas sociales con una correspondiente explicación, te premite ubicar a un sujeto, por ejemplo en un determinado factor d eriesgo, y esto te sirve como predictor o marcador clínico. Así, si un individuo tiene tendencias suicidas y vive en una Sociedad como la Occidental, que atraviesa en ese momento un período d epaz, sabes que la forma más probable de que cometa suicido va a ser d eforma egoísta lo que t epermite orientar tu plan d eintervención para modificar esa conducta e incluso realizar un buen diagnóstico diferencial en el eje de "otros problemas sociales" en la entrevista. Y sabes que si intenta cometer suicidio anómico puede indicar que el sujeto posea algun tipo d eenfermedad psiquiátrica como Depresión.Ayla wrote:A ver, entiéndeme, me refiero a obsoleta en cuanto a diagnóstico clínico, porque el trabajo de Durkheim recoge sobre todo los factores sociales que influyen en el suicidio, y los dividió en tres categorías fundamentales para relacionarlos con las estadísticas sobre los patrones sociales para intentar explicarlo un poco más, y es que es complicado hacer estadísticas con los suicidios, porque no se puede hacer preguntas al objetivo del estudio después de haberlo hecho.... Por eso relacióno determinados factores, como pertenecer a un colectivo otorgará menor riesgo de cometer un suicidio egoísta, o que los protestantes tienen más tendencia a este tipo de suicidio que los católicos, etc...
Por eso es algo que desde el punto de vista sociológico están muy bien, pero para entendernos, si eres psiquiatra y tienes un paciente q se ha intentado suicidar o q lo ha llegado a hacer, pues t da= decir q es un suicidio egoísta q altruista, pq esa es una clasificación q no abarca todos los tipos d suicidio ni cada caso concreto y por eso está bien si lo aplicas a una generalidad de población, pero a un caso concreto pues no se suele hacer... Igual antes no me he explicado bien, es q tiendo a verlo todo desde el punto de vista "médico" (será defecto profesional) y no aviso desde q perspectiva estoy hablando...
No sé si yo me habré explicado tan bien como tú...
