Hola, quisiera restringir las llamadas salientes y entrantes de un número.
¿Es obligatorio llamar? Es que la titular es mi madre... y no quiero q se entere de nada
Y si tengo que llamar, no emprenderán acciones legales ni nada no?
Graacias
Restricción de llamadas
Lay
A ver, por lo que yo sé:
- para restringir las llamadas entrantes, puedes hacerlo desde el menú del propio terminal, quizás te pida el PIN 2 pero no estoy muy segura. Para conseguirlo hay que llamar a la operadora, dar los datos y te lo facilita.
- para restringir llamadas salientes, creo que la única manera es pidiendo a la operadora que suspenda temporalmente el servicio. O bien, decir que la tarjeta SIM se ha perdido y quieres restringir las llamadas hasta que hagas un duplicado. La primera opción es temporal(creo que puedes escoger entre tres y seis meses, siempre que hayas cumplido el periodo del contrato). La segunda opción quizás es más cómoda, pero seguirás pagando cuota mensual o consumo mínimo a pesar de no realizar llamadas. En cualquier caso, hay que llamar a la operadora y dar los datos del titular.
Siempre que sea el titulat quien llame, o tú con todos los datos a mano haciéndote pasar por el titular, no hay mayor problema.
Lay
Ohh vale... después del tocho resulta que te había entendido mal
Me temo que a pesar de que tecnicamente sería posible ninguna de las tres operadoras te permiten restringir el recibir llamadas de un sólo número. O todas o nada.
Para eliminar la posibilidad de poder llamar a un número en concreto, se me ocurre activar la marcación fija(imprescindible PIN 2), o bien algunos modelos (Siemens, por ejemplo) tienen la posibilidad de habilitar solo las llamadas a números que estén grabados en la guía, por lo que eliminando el número en cuestión de la guía teléfono(no hace falta de la SIM) se eliminaría la posibilidad de hacerle llamadas.
Lay
