Duda sobre una actitud médica.
corrujas
Post by corrujas »
Cuando se resuelva, se tire a la papelera si se desea.
Hola,
Pogamos que x es mujer.
Pongamos que x tuvo un aborto hace 3 años.
Pongamos que x tuvo un bebé hace casi 2 años.
Pongamos que x pasa de los 33 años.
Pongamos que x está de nuevo embarazada.
Pongamos que x tiene diversos problemas durante este embarazo.
Pongamos que le ingresan en el hospital porque necesita reposo y vigilancia cada semana.
Pongamos que x pierde líquido amniótico.
Pongamos que x decide seguir con el embarazo, por razones que son de su incumbencia.
Pongamos que su médico le dice los riesgos que conlleva.
Pongamos que lo comenta con un médico cercano a ella.
Pongamos que decide seguir adelante, llegue o no a buen puerto.
Pongamos que la siguiente semana, llega otro médico.
Y le vuelve a decir a x los riesgos, y dice que, la decisión de abortar sería lo adecuado, debido a posibles malformaciones u otros riesgos.
Pese al palo, x, sigue con su decisión.
De nuevo, tiempo después, cierta matrona y cierto médico, le vuelven a insistir en la opción del aborto.
La pregunta es... ¿la decisión que x toma sobre su embarazo no consta en el historial para que el médico de guardia nuevo, cada vez, tenga que ir a darle el palo?
Porque si se puede denunciar ante alguna especie de figura protectora del paciente o algo, estaría bastante bien que me dijeráis cómo llegar hasta ella.
Gracias de antemano.
Será mejor que llames a Greg. :lol:
Paglito
Post by Paglito »
Mensaje eliminado por el usuario
miguel Angel
Post by miguel Angel »
Supongo que los medicos estaran obligados a decirle los riesgos que conlleva su decision, porque de lo contrario si que podrian ser ellos denunciados. Ahora bien en el caso que comentas es bastante jodido ir a un medico y que te vayan diciendo lo mismo a pesar de que has tomado una decision, pero eso no se si es denunciable.
Ayla
Post by Ayla »
En el caso en que la persona tenga riesgo para su propia vida, por ejemplo (y parece que en el caso que comentas es posible) es deber de los médicos explicarle todo para que se haga una idea, y también es frecuente que se haga una evaluación psicológica del paciente, para asegurarse de que está en plenas facultades para tomar una decisión así... pero si ella ha tomado una decisión tiene que ser respetada aunque el médico no esté de acuerdo... y sobre lo que dices de la historia, si, estoy casi segura de que algo así queda reflejado, y no creo que sea posible mediante ningún tipo de acción legal evitar que los médicos vuelvan a insistir en ello, porque eso no es ningún delito y en cuanto los médicos dijeran que están intentando que esa mujer no se arriesgue viendo su historial se les daría la razón... lo siento, pero hasta donde alcanza mi conocimiento es así, igual alguien puede aportar algo más...
Mi fotoló
Ulo
Post by Ulo »
Digo yo ke si una persona va al medico, sera para que le digan lo ke le puede pasar...
No se, creo ke la gente cada vez tiene mas recelos para con los medicos...y estan a la que salta...
Supongo ke X es alguien cercano a ti, pero tiene ke entender ke se le diga cada vez los riesgos que corre...
corrujas
Post by corrujas »
Ahora no sé si consta en el historial o no.
Ayer a las 17 horas no constaba.
Dijeron que lo constatarían.
Su vida puede correr peligro, sólo en el caso de padecer una infección.
Por eso está ingresada en el hospital, para que se siga la evolución del feto, y a parte, cada semana, se le practican análisis para constatar que no existe ninguna infección.
No sé contempla seguir con el embarazo si ello supone un riesgo para x.
Estoy totalmente de acuerdo con lo que decís.
Pero no me parece bien que se le repita una y otra vez, con cada nuevo médico y/o matrona, los riesgos que ello supone y las posibles alternativas.
Creo que ello debería de respetarse, y hasta ahora, si fuera así, los mismos comentarios hasta 4 veces en 3 semanas me parecen totalmente fuera de lugar.
Gracias a todos por contestar, de verdad.
mapixi
Location: Donde quede alguna flor, donde no haya policia...
Post by mapixi »
Pues a ver, a mi hermana le paso algo parecido. Tuvo 3 abortos, y le quitaron una trompa. A los dos años se quedo embarazada y el medico le dijo q tenia mucho riesgo, q era practicamente imposible q el bebe naciera bien, q podian sufrir ¿secuelas? el bebe y la madre, q incluso podrian morir... Por supuesto ella sigui adelante, y claro, es lo q tu dices, cada vez q un medico la visitaba se lo decian, y comento lo q tu dices, si no ponian en la historia suya q ya estaba avisada. el medico le dijo q no, q eso no lo ponian pq la obligacion de cada medico era avisarla de lo q podia pasarle.
Decidio q cada vez q entrara un medico por la puerta lo primero seria decir. "ya se los riesgos q corro, no me repita q puedo morir, tendre a mi bebe y sere feliz!!"
Ahora tienen a su niña y son muuuy felices!!
(yo no pq no la he visto aun :cry: :cry: )
Hermana mapixista
corrujas
Post by corrujas »
Bueno mapixi, espero que sea como a tu hermana... y que todo vaya bien.
No entiendo por qué no se "puede constatar".
Lo que sí entiendo es el desgaste y el desánimo que ello puede producir en la persona embarazada.
mapixi
Post by mapixi »
Pues es lo peor. Pq si a mi ya me llagaba a poner de mala ostia cada vez q lo escuxaba (y eso q la acompañe solo 3 o 4 veces al medico) pues dia si dia no repitiendotelo, tiene q joder tus animos...
Pero ya veras, todo saldra bien!! y sera un bebe monisimo!!
Hermana mapixista
Ayla
Post by Ayla »
pues me parece raro que eso no conste en la historia, yo las que he visto suelen archivar el papel de consentimiento informado, que supongo que habrá tenido que firmar para que conste que está informada de todos los riesgos y aún así quiere seguir adelante... de todas formas q intente la táctica q dice mapixi, en cuanto vea que le quieren volver a hablar de lo mismo y no haya cambiado la situación, q diga que ya está informada de todo y quiere correr el riesgo...
Mi fotoló
Lay
Post by Lay »
Primero, según mi matrona yo no debería estar leyendo este tipo de post. Cosa absurda ya que cree que yo voy a convencerme de que a mi me puede pasar igual y nada más lejos de la realidad. Ésto demuestra que a veces nos tratan a todos/as como si fuéramos iguales, cuando no lo somos...
Con la situación de ésta chica embarazada, pues imagino que pasa algo parecido, a pesar de que la moleste el que insistan tanto en que conozca sus riesgos, seguirán actuando como actuarían con cualquier otra mujer embarazada en situación de riesgo ni más ni menos. Lo ideal sería que en el momento en el que ella manifieste que no le apetece escuchar hablar más de tema, pues la respeten.
Por otra parte, si corre algo de peligro la vida de ella, si yo fuera médico también insistiría una y mil veces... Resulta que estando embarazada, hay ciertas hormonas que te hacen estar convencida que una mínima posibilidad de que el feto nazca, en las condiciones que sean, es mucho más importante que tu propia vida. Putadas de la evolución, salvar la especie, proteger la siguiente generación, etc, etc. Por lo que pienso que ninguna de las veces que se intente convencer a la madre de lo contrario está de más.
También está la cuestión de las probabilidades, si con todas las cartas sobre la mesa son más bien escasas, ¿para qué alargar el sufrimiento de la madre y del feto?. Y si tienen relativa buena pinta, ¿para que agobiar a esa mujer con la idea del aborto?.
Y bueno, aunque no haya dicho mucho: Pablo, creo haber leído no hace mucho que en ciertas clínicas privadas tiene tratamientos para la pérdida de líquido amniótico. Te hacen "transfusiones" de líquido o algo así, no tengo más información pero voy a intentar mirar si encuentro donde lo leí.
Suerte ;).
mapixi
Post by mapixi »
Yo lo q creo es q una mujer, cuando se queda embarazada despues de pasarlas tan putas (hablo de mi hermana) le da igual q le digan q hay una probabilidad entre mil de q no le pase nada al bebe ni a ella.
Y mas aun, cuando ya lo has sentido, cuando ya no es una simple manchita...
Y es q ahora pienso q podria no haber tenido a mi sobrina y gggrr, con lo bien q estan las dos!!
Hermana mapixista
Ulo
Post by Ulo »
Lay wrote:Lo ideal sería que en el momento en el que ella manifieste que no le apetece escuchar hablar más de tema, pues la respeten.
Ese es el problema, que seguramente no lo habra dixo...De todas maneras, acaso no se le recomendaria cada vez que va un fumador a la consulta del...ostia ara no me acuerdo ke especialidad es...la de pulmon kiero decir...pues eso...no se le diria cada vez, ke el tabaco le puede producir cancer?...Esta claro ke esto no ocurre, porque alguien no va porque si al especialista del pulmon...
Pero acaso no nos acribillan constantemente con las consecuencias de no usar el cinturon, conducir bebidos, o no usar el condon?
Como ya he dixo, en vez de mirar con lupa cada movimiento de los medicos, vamos a dejar trabajar...Es su obligacion avisar...y el ke avisa, no es traidor...es avisador...;)
Ayla
Post by Ayla »
Ulo wrote: Ese es el problema, que seguramente no lo habra dixo...De todas maneras, acaso no se le recomendaria cada vez que va un fumador a la consulta del...ostia ara no me acuerdo ke especialidad es...la de pulmon kiero decir...pues eso...no se le diria cada vez, ke el tabaco le puede producir cancer?...Esta claro ke esto no ocurre, porque alguien no va porque si al especialista del pulmon...
es neumología... no entiendo qué quieres decir con esa frase, si vas a un neumólogo o mismamente al médico de cabecera con un catarro y sabe que eres fumador, lo más seguro es que te lo diga...(o debería hacerlo)
Mi fotoló
