Creando un grupo..
Creando un grupo..
Estamos haciendo un grupo unos amigos, y no sabemos si usar dos electricas o una electrica y una acustica.., k grupos utilizan electrica y acustica, keda bien una acustica tocando acordes y una electrica quintas. a ver si me decis ejemplos para k lo podamos tocar gracias
uhm... en todo caso sería una electrica con distorsion y otra sin, vamos! yo es lo que estoy acostumbrado a ver...
depende del estilo que querais tocar... eso va a gusto del grupo!! para el tema de tener un guitarra rítmico y otro solista queda mejor 2 electricas pero si van a ser dos rítmicos, quizás la otra opción dé algo más de juego
Ahora al principio tocamos las tipicas en ingles, nirvana, the kinks,black.. pero nos mola Extremo ,la fuga.. , Y queriamos hacer la acustica un ritmo con acordes y la electrica lo mismo con quintas, no es lo que se suele hacer?, o como se puede hacer?, la fuga mete alguna acustica por hay.. conoces algun grupo d este tipo k toque asi? al ser posible k salga en el guitar por jeje, gracias
Hombre, los grupos que has dicho suelen tener dos electricas...
La cosa esta en que si un tio toca quintas distorsionadas, pues el que toque la acustica ya puede tocar fuerte para que se le oiga , no es normal eso.
SI te fijas los grupos que meten mucha acustica son muchas veces grupos de pop (mira simple plan por ejemplo) en los que le dan mas protagonismo a los acordes y al sonido limpio, se lo curran con apmlis especiales d acustica para que suene muy bien todo. Depende del tipo de musica que querais hacer. Yo por lo que has dicho pillaria dos electricas que te van a dar mucho mas juego, porq siempre puedes poner un sonido limpio, acustico, pero luego puedes meter caña. Si no estareis limitados.
Yo tuve el mismo problema y al final me compre una electrica, aunq yo era la guitarra ritmica..... cuando metes caña no hay akordes ni nada que valgan, todo, generalmente, son quintas, y luego la guit solista pues los solos y tal, pillad acustica solo si tokais cosas mas light y tneis a un tio q le sake mucho partido, si no electricas al kanto i a destrozar oidos xD
espero aberte ayuda aunq sea un poco kaotico exponiendo xD
salud y guarrokanrol
gracias, yo soy guitarra ritmica ,acordes y eso, por eso miraba a ver como encajaba hay pa un grupo de rock, la fuga utiliza a veces guitarras acusticas pa alguna intro, ya pero luego al meter quintas la acustica olvidate jeje, y los suaves tb lo hacen, a ver tengo k seguir mirando gurpos asi , alguien sabe alguno mas k utilizen acustica y electrica??
