¿Problemas?
Como escuchar la radio :
En esta sección os ponemos los problemas que os podeis encontrar para escuchar la radio, en principio no debe haber ningun problema en conectar, pero si no teneis el programa necesario no se conectará directamente.
El winamp 2.91 o la version 5 son los ideales ya que la 3 no tiene para escuchar la radio , una cosa que hizo fracasar a ese programa y lo retiraron del mercado . Si teneis esos deberia de ir , sino probad esto:
-hay una pestañita que pone ADD URL ( forma abreviada CTRL + L ) os saldra una ventanita para que pongais una dirección , colocad esta http://servidor2.todoexitos.com:8070 y aceptad.
Esta es la forma con la que conectais con la radio con el winamp
-Pero hay muchos programas con los que conectar por ejemplo el reproductor de windows media que muchos de vosotros lo teneis (auqnue sea del asqueroso Bill Gates) la forma de entrar en la radio es Archivo / abrir direccion URL / y poner http://servidor2.todoexitos.com:8070.
Esta claro que el sistema es similar en los dos programas por ello no tendreis problemas.
La radio me da saltos, no se me escucha, tiene cortes...
Normalmente la radio aguanta 32.000 oyentes como máximo , por tanto no deberiamos de tener ningun problema de cortes ni saltos . La causa de que se corte o dé saltos puede ser de vuestro ordenador:
-Porque tienes una conexión baja 56kas, aunque normalmente la calidad a la que ponemos el servidor es para que vosotros los de conexión mas baja lo escucheis a la perfección.
-La otra causa es que tengas esos programas que tanto prohibe la PUTA SGAE como el emule y el kazaa, seguramente os este comiendo conexión. No queremos que dejeis de usarlos, solo que los mantengais a menor rendimiento para escucharnos. Nosotros os comemos poca banda por no decir nada.
Esta sección esta hecha para que nos digais vuestros problemas, en cuanto tengais mas, mandadlos a radiodistorsion@radiodistorsion.com y las colgaremos aqui para solucionar todas las dudas . gracias.
