grabando peliculas con el NERO
aloha!
Veamos...escribo xa ver si alguien puede prestarme ayuda en el siguiente asunto....trato d grabar n un cd d dvd virgen una pelicula bajada d internet xo resulta, q el nero te pone un limite de 600 MB aún siendo el cd d 4,6 GB y claro, como las peliculas ocupan alrededor d 800...pues nada...q no ay forma...Alguien sabe q hay q cambiar y como hay q hacerlo en la configuración??
bueno, gracias de antemano,y sed feices
Y la vida siguió como siguen las cosas q no tienen mucho sentido, donde habita el olvido...
uf, no tngo el nero, pero no creo q se pueda cambiar na d la cnfiguracion. no obstante nu lo se.
bajate el alcohol 100% o algo asi, q ese va
A ver si no me lío, y lo que sería peor, te líe a tí.
Si he entendido bien, debes tener una grabadora de DVD, no sólo de CD. Después, puede ser que tu versión de Nero no acepte DVD, o no reconozca tu grabadora (de DVD), que es bastante posible. Yo tengo la versión 6.3.1.25 (casi na', jeje) y me va bien, sin problemas (bueno, sin más problemas que los que yo provoco, xD).
Una vez tengas una versión de Nero que acepte la grabación de DVD y reconozca tu grabadora (muy importante), no deberías tener problema al grabar.
Espero que te sirva de ayuda.
quieres gravar en un dvd solo una peli bajada?? te sobrara un webo d espacio y te saldra mas caro q si lo haces en un cd d video (cvcd) eso lo digo por si no lo sabias, si por alguna razon lo q realmente quieres es hacer un dvd, pos no me hagas caso y si no sabes q es y como se hace un cvcd pos alomejor te puedo ayudar, ya me diras
si tu decision sigue siendo la d hacer un dvd, acuerdate q cuando abres el nero express has d elegir la grabadora q quieres usar (selecciona la q ponga dvd) si no te permite seleccionarla es muy probable q te pase lo q dice furk.
a ver si te ha servido d ayuda, suerte
mu bien, pos vamos a ver: si lo q quieres grabar son las peliculas q te descargas como ya has dicho, yo usaria un cvcd. eso no es mas q un cd d los d toda la vida (no un dvd) q puede ser leido por CASI todos los reproductores d dvd. yo lo q haria es provar d gravar un cdvcd, ver si lo puedes leer y si la respuesta es afirmativa, pos usar un cd ya q es mas barato q un dvd (q la pela es la pela jajaja
a ver q te explique como va el tema:
si te has descargado una peli en formato .avi :
te pongo aqui un manual donde te explica como hacerlo aunq hay alguna cosa q hago diferente:
los codecs q dices q necesitas no se si estan bien ya q yo no los instale y me va bien aunq eso puede ser pq ya os tenia instalados d otro sitio diria q era de ese enlace del emule aunq alomejor te lias algo: (si quieres prueba con los del manual)
ed2k://|file|Codec.Pack.Elisoft.v14.0.zip|22670669|443FD6B43D743E4AF93737407B752237|/
otra cosa q hago es en el paso "project wizard (3/5)" a parte d lo q dice, pos hay q ir a "other settings" y en la pestaña "system" le das a "stream type" y le pones "MPEG-1 video CD(no estandard)" luego ya no le haces mas caso al manual y haces eso:
dices "aceptar" y s"iguiente" y te lleva al paso "project wizard (4/5)" y en el menu deplegable q esta mas abajo le dices (si usas el tipico cd de 700mb) "CD-R 80min (VCD/SVCD)" entonces activas la casilla q hay al lado del bytrate del video q viene a decir "auto ajuste" y depsues le das a "siguiente" q te lleva al paso "project wizard (5/5)" donde tienes q poner el nombre del archivo.mpg, y solo activas la 2a casilla q aparece. despues le dices "siguiente" y te convertira el .avi en .mpg
si el archivo q te has descargado es un .mpeg o .mpg o ya has convertido el .avi en .mpg:
abres el nero express y donde te dice q selecciones la rabadora pos le dices la grabadora d CD-R/RW vas a "videos/imagenes" y "CD de vídeo" le dices "agregar" y agregas la peli y activas la casilla "activar menú VCD"(prescindible pero te quedara todo mas bonito ejej) si seleccionas la peli q has añadido y vas a "propiedades" y te pones en la 2a pestaña puedes canviar el nombre q quieres q aparezca como titulo y seleccionas un trozo d la peli para q aparezca en el menú. pasamos a "siguiente" y te aparecera el menú q saldra cuandro pongas el cd en el dvd (eso si tu dvd lo acepta si no es asi, cuando pongas el cd en el dvd te saldra una pantalla negra y tienes q apretar el 1) cuando ya tienes el menu a tu gusto pos le das a grabar y santas pascuas
. si quieres currarte el menu puedes abrir un archivo d imagen d 704x576 pixels y le pones lo q quieras pa q sea el fondo del menu: puedes poner el cartel d la peli, fotogramas d la peli, etc...
cuando pongas el cvcd en el dvd te aparecera el menu en pantalla (si hay suerte) y tienes q apretar el numero q aparece al lado del titulo d la peli en el menu (normalmente el 1) entonces empezara a reproducirse.
la unica diferencia entre hacerlo en un cd y un dvd es el ahorro economico y d espaciioo, y q si al pasarlo d avi a mpg si era preciso es posible q baje algo la calidad pero en fin eso ya lo diras tu
si tienes alguna duda, por aqui ando
Es verdad, Nero las ordena alfabéticamente. Supongo que alguna opción habrá para quitar eso, pero yo te intento dar una solución fácil y casera, jeje (amo la informática fácil; si algo falla, reinicia. Si sigue fallando, formatea. xD).Anonymous wrote:Y cómo se hace para poner el orden que tu quieras de las canciones cuando grabas un disco en MP3?? A mí me las pone como le da la gana (bueno, en orden alfabético)
Edita el nombre de la canción en la ventana de la izquierda (vamos, la que pone lo que vas a grabar en el CD) y ponle números.
JuLiEtTE_87
JuLiEtTE_87
{dml}
- Moderador
esto...y alguien sabe como se puede dividir una peli??? Se puede hacer con el Nero??? Es q me toy bajando una serie y los capítulos vienen en vídeos de dos en dos y ocupan en .avi más de 700 Mb, y al meterlos al nero me pone q ocupan más de 800 y aro...no cabe ¬¬
Salúz y rebeldía
-la dml-
Salúz y rebeldía
-la dml-
Virginia Woolf
Virginia Woolf
