la_suave
Post by la_suave »
Muchas gracias, yo lo he cambiado y funciona, te lo agradezco en al alma, xq vaya susto, jajaja, un beso muy grande
http://www.fotolog.com/amapolaura
LARGA VIDA AL ROCK Y A LOS SUAVES.
"""www.saltodelvaso.com""""
elKano
Post by elKano »
dejedi-M wrote:...
¿Es muy raro tener dos ordenadores bien conectados entre sí para tener Internet en los dos y que en el otro no vaya?
Está bien conectado y me dice que está conectado T_T
Pero no va xD.
En informática nada es raro, todo es posible. Es un reino mágico. Tendrás que hacerle un baile de la lluvia o algo :D.
Un poco más en serio, ¿cómo es tu red exactamente? Es decir, ambos ordenadores se conectan a un router conectado a internet, uno de ellos se conecta a internet y el otro al primero, ...?
(esquemitas explicativos:
Code: Select all
1)                                                      2)
   INTERNET                                               INTERNET
PC1---ROUTER---PC2                                            PC1----------PC2
Si se trata del primer caso, entonces verifica cuidadosamente la configuración de red de ambos ordenadores, compárala, y dime cualquier diferencia que notes.
Otra cosa que deberías intentar es compartir una carpeta en cada pc, y mirar si la ves desde el otro.
Cuando tengas todos esos datos, vuelve aqui y dímelos :).
kromack
Post by kromack »
d naa
Eärendil
Post by Eärendil »
Escribo esto aqui aunq no es ni un problema ni nada de eso.. es simplemente ke toy pensando comprarme un (no se cual es el nombre tecnico) adaptador usb bluetooth, un aparato ke se conecta al usb del ordenador ke detecta las conexiones bluetooth.. me entendeis ke yo lo sepo jeje para poder pasarme las cosas con cualkier movil ke tenga bluetooth, el tema es ke no se si esto funciona bien, si alguien lo tiene podria decirme cm le va y si hay ke instalar alguna cosa o con el cd ke te viene con el movil ya vale.. es ke yo no tengo cable xo no kero comprarme un cable xq solo valdria xa mi movil y eso cm ke no me compensa.. weno aki lo dejo si alguien lo ha probao pos ke me conteste si kere.. tb sobre precios aunq x lo ke he visto no son mu caros
me piro a comer. volvere! 8)
[Grrrrrrrrrrrrrrrrr ... No puede publicar otro tema tan rápido después del último, por favor intente nuevamente en unos momentos :roll: ]
CRuSCa
Post by CRuSCa »
yo lo teno yo lo teno!!!
si tienes windows XP te viene ya lo del bluetooth, vas a panel de control y te saldrá, si no, ponte en contacto conmigo :P
Eärendil..
Post by Eärendil.. »
CRuSCa wrote:yo lo teno yo lo teno!!!
Te viene incorporao??? joe ke poco investigo mi propio ordenador jajajaja como se hace eso?? si si me interesa si jeje xo no hay ke instalar nada??
Eärendil..
por ahora no lo encuentro, a ti t venia sin mas? necesito un manual d usuario d esos xo cm no lo tengo pos..cruski wapa pasos a seguir?? :wink:
Rojitas
Post by Rojitas »
Una cosa es que Windows soporte dispositivos Bluetooth y otra que los traiga incorporados, quiero decir, aunque tengas Windows instalado tendrás que tener un dispositivo hardware Bluetooth (es decir, un "aparato" que se conecte al PC, seguramente por USB).
Eärendil..
Eso es a lo ke yo me referia, sip es por USB, son como un pen drive, pekeñitos y no muy caros. Aunq si ella a descubierto alguna forma de detectarlos sin aparatos pos seria weno saberlo ;)
Buenas!! Me gustaria que me explicara alguien un poquito...
Como se hace una particion del disco duro? Quiero instalar Linux en el ordenador, mas que nada porque en clase vamos a trabajar con Linux, y eso que quisiera hacer una particion...
Gracies
Greeble
Post by Greeble »
kromack
Post by kromack »
usa mejor el partition magic
yo lo que quiero hacer es dejar por un lao w98 ( q es la mierda k tengo, si), x otro linux, y x otro datos y demas.
Mis disco es de 20 GB, y a parte de no saber muy bien como hacer la particion, hay programas para ello, no? no se cual seria la forma ideal de tamaño para las particiones
kromack wrote:usa mejor el partition magic
mmm ese programa me habian comentado :wink:
Rojitas
Post by Rojitas »
La idea de tener una partición para cada sistema operativo y otra más para tus datos es buena, aunque 20GB no dan demasiado de sí, pero bueno; distribuye el espacio de tu disco en función del uso que vayas a darle a cada sistema operativo (el número de aplicaciones que vayas a instalar, más que nada) y deja el resto para tus datos.
El Partition Magic te simula gráficamente como va a quedar el disco duro (que "cacho" le das a cada partición) antes de crear las particiones, y una vez creadas puedes incluso redistribuir el espacio (aunque no es muy recomendable porque puede darte problemas)
