Pues el principal parámetro para elegir un servidor es que la respuesta a ping sea la mínima posible.tebam wrote:cual es el mejor sevidor para descargar con el emule
Desde www.DivX.com puedes descargarte los codecs y el reproductor DivX Player, al instalar puedes elegir ambos o únicamente los codecs.tebam wrote:como puedo ver un video con la extension ".avi" ?
Tener más ancho de banda (jeje) y optimizarlo para el ancho de banda que tengas. Copio y pego una breve explicación de otro post:Anonymous wrote:y sabeis algo para q el emule vaya mas rapido?
Bueno, espero no dejarme nada, esto es lo que he hecho yo para una conexión de 1 Mbps:
- Lo primero es abrir los puertos del router (si lo tuvieras) que tengas configurados para TCP y UDP en tu configuración de eMule (si pones, p.e. el puerto 1234 para TCP y el 1235 para UDP en tu eMule, tendrás que abrir esos dos puertos en el router para la IP de tu ordenador)
- Capacidad de descarga: 128 k
- Capacidad de subida: 10 k
- Limitar el ancho de banda de subida a 10k y dejar sin limite el de bajada
- Limite máximo de fuentes por archivo: 5000
- Limite máximo de conexiones: 40000
A mi, con esto y una lista de archivos lo suficientemente larga (más de 15) me va bastante bien, aunque aquí (web oficial del proyecto eMule) puedes encontrar muchos detalles que te pueden ayudar
Empieza por mirar bien el CD que no esté rallado, sucio, etc., y si después de esto sigue sin funcionar intenta abrir el CD desde otra unidad de CD u otro PC a ver si te lo detecta.Reghina_punkzela wrote:a ver....tnego un problem! me han mandado un cd con fotos. y yo voy le meto y el ordenador no le debe de sentir (weno al principio al lado de la flechita del raton sale un disco en pekeñin, pero luego miro en mi pc en la unidad d o esa (la que sea) lo intento abrir y pone que inserte cd! ) estamos tontos o que???xDDD
y eso...que hago pa ver las fotos?? asias por adelantado.
dejedi hasta los * dl pc
A ver...
Después de la ultrachapuza de mi padre, que ha durado varias horas y que ha acabado formateando todo el PC (perdiendo así todo el trabajo que tenía ya hecho -.-), se me presenta una duda xD
Yo tengo Windows XP... y se supone que cuando lo instalas, tienes que activarlo para que rule todo, y tienes un período de 30 días.
La cuestión es que a mí no me ha salido nada de activarlo, el único icono que tengo en el escritorio es la Papelera de reciclaje ...pero Internet va
Luego, desde Todos los programas/Accesorios/Herramientas del sistema/Activar windows, me dice que ya está activado.
Hay algo que no me cuadra... si está activado, ¿no debería haber los typical iconos de Mis documentos, etc, en el escritorio?
Esto... ¿es que está activado a medias, o cómo va la cosa?
No tiene nada que ver el que esté activado con que tengas los iconos de Mis Documentos en el escritorio, lo que pasa es que cuando instalas XP desde cero por defecto te oculta alguno de esos iconos del escritorio, para poder verlos haz boton derecho-->Propiedades encima del escritorio, en la pestaña "Escritorio" dale a "Personalizar escritorio" y ahí seleccionas qué iconos ver (Mis Documentos, Mi Pc, Mis sitios de Red e IE)dejedi hasta los * dl pc wrote:A ver...
La cuestión es que a mí no me ha salido nada de activarlo, el único icono que tengo en el escritorio es la Papelera de reciclaje ...pero Internet va![]()
Esto... ¿es que está activado a medias, o cómo va la cosa?![]()
Lo has hecho de esta manera? :
Archivo/guardar archivo de pelicula... y le das a CD gravable?
si no lo has hecho así prueba.
Se puede ver en el ordenador a través del windows media player?
Si en el ordenador se puede ver y en el dvd no puede que sea porque el dvd no lee los VCD (Video CD) y de esta forma no lee los archivos .mpg (supongo que es lo que graba el movie maker aunque no lo se seguro)
Eso es lo unico que se
eso es exactamente lo que he hecho. y si, solo se puede ver a traves del windows media player. Hay alguna forma de poder verlos en en dvd? es que no me vale de nada poder verlo solo en el ordenador. Es para hacer un regalo de un montaje de fotos. Me podrias recomendar algun otro programa? me gustaria poder incluir musica.rux wrote:Lo has hecho de esta manera? :
Muchas gracias.
perdon, era yo.Anonymous wrote:eso es exactamente lo que he hecho. y si, solo se puede ver a traves del windows media player. Hay alguna forma de poder verlos en en dvd? es que no me vale de nada poder verlo solo en el ordenador. Es para hacer un regalo de un montaje de fotos. Me podrias recomendar algun otro programa? me gustaria poder incluir musica.rux wrote:Lo has hecho de esta manera? :
Muchas gracias.
DEJA QUE LA LOKURA SEA KULTURA.
Pues todos los programas que conozco también graban solo en un vcd ya que supongo que un DVD+R es un poco exagerado para meter una presentación de fotos, con el CD-R suele ser suficiente. Que yo sepa, lo unico que puedes hacer es averiguar la persona a la que le vas a regalar tiene un DVD que lea VCD o .mpg si lo tiene, pues solucionado y si no pues intentaremos hacer alguna cosilla...
si abres el cd gravado con el explorador, me puedes decir que archivos hay dentro y con que extensiones? a ver si por casualidad hay algun .mpg
Como?rux wrote:Pues todos los programas que conozco también graban solo en un vcd ya que supongo que un DVD+R es un poco exagerado para meter una presentación de fotos, con el CD-R suele ser suficiente. Que yo sepa, lo unico que puedes hacer es averiguar la persona a la que le vas a regalar tiene un DVD que lea VCD o .mpg si lo tiene, pues solucionado y si no pues intentaremos hacer alguna cosilla...
me estoy volviendo loka buskando el cd y ahora no lo encuentro. pero lo unico q se es q solo lo puedo ver con el Windows Movie Markerrux wrote:Pon el CD en el ordenador, ves a Mi PC y dale con el botón derecho al CD y le das Abrir. Dime que tipo de archivos son los que hay en el CD (archivo.xxx el xxx que es?)
