Burros, más que burros!!!!
eso es menterio, si no hubiera korridas seguiria habiendo toros, si no a ver komo koño konseguimos vacas pa la leche...Ulo wrote: Y dale!...Y la idea de los toros segun dicen es que no se extingan...porque si no hubiese corridas, no habria toros...
y a ver a ke le exabamos el kolakao...
Tranquilo Andalu que ya vengo yo a calentar las hostias, k frias tienen peor sabor. X cierto el cura de montilla era boxeador o algo asi decia una Chirigota de Montilla que salia x las noticias hoy y se titulaba la primera hostia (van vestidos de comunion) y el cura ha amenazado con excomulgar.
Nada una anecdota, jajajajaj.
A ver hay 300 burros catalanes (entiendase el animal, entre mas de 6millones seguro que hay mas de 300 burros), estan en peligro de extinción, se tienen que entrecruzar entre ellos para mantener la pureza de la raza. Mas que una especie en peligro, como nos intentan vender, al igual que con los toros, es una raza en peligro de extinción. La excusa de hay que hacer corridas de toros para mantener la especie, el problema es que el toro bravo, al igual que el guarà no es ninguna especie, se puede cruzar perfectamente con cualquier vaca, dando descendencia fertil y cualquier asno, dando descendencia fertil. (Vale talvez no sea al 100% no he mirado si hay estudios hechos, pero que no son mundos aparte).
El problema de la perdida de estas razas en extinción es que se pierde variabilidad genética, vale un asno es muy grande, se ve muy bien, pero cuantas plantas comestibles, o gallinas con "denominación de origen" o ovejas tenemos en españa?? Cuantos tipos de lentejas, o tipos de habas, habia, y hay en los mercados (cada vez menos, se van homogeneizando mas) en el caso de las plantas esta el problema añadido de que no se mueven, se defienden de otra manera, y dnd antes tu variedad de cultivo resistia las condiciones climaticas de la zona, o las plagas de la zona, o una enfermedad fungica que le afecte, al homogeneizar el producto, si una plaga afecta al arroz se va todo el arroz a tomar x culo.
Vale, aqui siguiendo con los bichos, tenemos x ejemplo una raza de gallinas en el prat (no se si dan huevos mas grandes, mejores pollos o xk son famosas) diferente de otras gallinas de españa, pero que seguro k metes un gallo de extremadura y siguen teniendo pollos. Tambien Ovejas de otra zona, y x castilla todos esos quesos que hacen, cada queso lo sacan de la leche de una raza (o variedad, o llamadlo como querais) (que no especie) de oveja. Que mira un poco x lo que come, otro poco x alguna pijada, no se alguna proteina, algun aminoacido, o la mano de dios, pues da la leche con sabor diferente, y permite un proceso de curación diferente, y que 2 quesos de oveja no sean iguales.
Despues del toston, que pasa, el problema del burro, antes se usaba como animal de carga, x eso se mantuvieron las distintas razas, x eso se cruzaban para hacer mulos con caballos, y tenian trabajo y los agricultores razones para tenerlos, pero ahora en vez de burros hay tractores, ahora los burros no trabajan pero cuestan dinero, hay que mantenerlos. Asi que habrá que buscar cosas que hacer con los burros.
Carne de caballo y supongo que de burro se ha comido siempre, asi que no es nada nuevo, que hagan un evento social pues vale, podian haber buscado otras alternativas, segun he visto en una pagina web:
http://www.fuives.com/guara/guara4.htm
la leche se utiliza como alimento, y tambien como farmacos, tambien se utilizaba para darse baños de leche (como Neron) en grecia y roma, esto es mas anecdota que utilidad.
A lo mejor el problema era que se enfocó mal la cuestion, en vez de sacar la rentabilidad comiendoselos, habrá que buscarles otro trabajo.
Rutas turisticas en burro, en vez de caballo, por los pueblos de los alrededores.
Productos artesanales, queso de guarà, leche de guarà
Mira si se ponen tontos hasta que monten una especie de baños termales y ademas de barro y esas cosas, pues ofrezcan baños en leche de burra.
Que los utilicen para la conservación de parques naturales, como herramienta de desbroce, cuando estuvimos de visita en el parque del delta del llobregat, decian que tiene 4 o 5 caballos, que según un estudio era los que se podian mantener, x ahi pastando, y asi ayudaban a mantener el habitad deseado, no crecian muchas malas hierbas, y con ese número tampoco se producia sobrepastoreo y se cargaban el paisaje, vamos. Esta bien que haya grandes bosques pero tambien esta bien que haya roturas, que haya discontinuidades, y ahora que se abandonas los pequeños cultivos xk no son rentables y ciertos tipos de bosques vuelven a ganar territorio, en zonas dnd hay mucha variedad de animales, pues ale meten un cierto número de asnos a pastar, conservan el prado, no avanza el bosque y es una forma de conservar el paisaje gastando poco dinero (metodo del laissez faire) en vez de contratar o subvencionar agricultores para que mantengan el cultivo y el paisaje que se quiere conservar.
Despues de todo este toston (si lo habeis leido) ya veis, al principio me encontraba como Robert, ya que tratandose de una especia domesticada, si no es util no se conserva y desaparece la raza, pero despues de ver la minidiscusión, pensé bueno lo de comerselo, mira si es para 1 dia bien, pero como norma general poco productivo va a ser, asi k lo que habrá que hacer es buscar nuevos trabajos a los burros, para que a los dueños o las organizaciones que quieran conservarlos lo tengan mas facil.
Ya que no van a ganar la batalla a los tractores, al menos que tengan otros campos dnd no tengan rivales.
Y luego a esperar que no pase como con los Lagartos Gigantes de Hierro (estos si una especie, autoctona, y si antes en peligro, ahora ya en puertas de cruzar la barrera) que con todas estas tormentas de estos dias en Hierro se han cargado la población que tenian en el centro de recuperación de la especie, y no se sabe si tambien la que quedaba natural en una zona casi inaccesible rocosa. ¬¬
Q buena idea....seguro q es más agradable escupir fuego con gusto a neskuí socarrimao q a parafina o keroseno....pero entonces si el neskui es ignifugo...es peligroso???menso mal q a mi siemrpe me gusto más el colacaoSkamotxao wrote:otias ahora k hablais de colacao...
sabeis k el NESKUí es inflamable??????
xDDDDDDD
probad, llenaos la boca de neskui y soplar delante de una llama, ya vereis ya vereis.
En cuanto al tema del burro...me aprece bien q se apoye la cría d animales...hasta cierto punto(yo personalmente no comería carne d burro..bien ni de cuaqluier animal q no sea ternera,pollo o cerdo..) pero weno si hay gente q se alimente de ella pos me parece muy respetable...auqn claro si solo es por la carne...no se...es un poko como el tema de las pieles..a mi no me importaria comprarme una caqueta de piel de vaca o cerdo...xq no han sido sacrificadas expresamente para ello, y xq ademas consumo su carne...
No se no veo mu claro lo de fomentar la cría de burros pasu cosnumo alimentario...es q no pueden fomentarlo con otras de las aptitudes q tenga el burro???....aqun si...han llamado la atención y han creado polémica para q la gente piense en ello....q es q parece q en nuestra sociedad si no hay polemica o se hace algo q llame la atención no nos empanamos o nos apramos a pensar más alla de nuestras vidas
xo rekuerda, si te metes 8 kilos de nescui, no fumesSkamotxao wrote:no sera muy peligroso... yo creo k es igual de peligroso k la carne de burro en grandes cantidades.sonikitsch wrote:Q buena idea....seguro q es más agradable escupir fuego con gusto a neskuí socarrimao q a parafina o keroseno....pero entonces si el neskui es ignifugo...es peligroso???menso mal q a mi siemrpe me gusto más el colacao
si te metes 8 kilos de neskui al cuerpo, pues sentara mal, digo yo, lo mismo k si te metes 8 kilos de carne de burro....
Pues yo me quedo con las plantas Sergio:
Las mismas variedades que habían entonces, las hay ahora.
Pero las judías típicas de cada rincón de España, las patatas, los tomates valencianos, los tomates catalanes... todas y cada una de esas variedades población locales... siguen conservándose.
Sólo que no las tienen los de siempre, puesto que los que las propagaban y creaban esa heterogeneidad genética sembrándolas año tras año, son cada vez, menos.
Todos esos ecotipos que los mayores creen desaparecidos, y no sólo los mayores... los tiene las grandes multinacionales, como fuentes de heterogeneidad.
Es muy fuerte, pero es así.
Menos mal que tambien existen bancos de especies públicos.
Y eso, que sobre burros no hablo
Oraculo wrote:Cuantos tipos de lentejas, o tipos de habas, habia, y hay en los mercados (cada vez menos, se van homogeneizando mas) en el caso de las plantas esta el problema añadido de que no se mueven, se defienden de otra manera, y dnd antes tu variedad de cultivo resistia las condiciones climaticas de la zona, o las plagas de la zona, o una enfermedad fungica que le afecte, al homogeneizar el producto, si una plaga afecta al arroz se va todo el arroz a tomar x culo.
No me referia a la cantidad...pero weno.....me referia si podia producir algún tipo d reacción química rollo el mail xungo d los mentos con cocacola.....Skamotxao wrote:no sera muy peligroso... yo creo k es igual de peligroso k la carne de burro en grandes cantidades.sonikitsch wrote:Q buena idea....seguro q es más agradable escupir fuego con gusto a neskuí socarrimao q a parafina o keroseno....pero entonces si el neskui es ignifugo...es peligroso???menso mal q a mi siemrpe me gusto más el colacao
tampoko voy a hacer la prueba paar comprobar si prende o no....es q ami el neskuik se me atraganta...asi pues fumaré!!!!!
Se podria hacer una fumada a gran escala para fomentar la proteccion del cultivo de cannabis...en esto seguro q no habria tanta discrepancia
Ale ya me puedo ir a dormir, esto no lo sabia, ni me lo imaginaba yo, sere un alma candida. Jajaja. Si sk siempre nos estan explotando los de siempre.corrujas wrote:Pues yo me quedo con las plantas Sergio:
