Duda cn el e-mula
Juankarra
Duda cn el e-mula
Na,q si m podeis dcir como se cuelgan cosas en el emule,que queria colgar un concierto del grupo de un colega mio(de esguinze de frenillo)para q lo pudieseis ver.Gracias x adelantado a los q buenamente m ayuden...!!!
Mala es nuestra vida sino la guiamos nosotros!!
No kiero ser oveja negra ni pastor,solo kiero guiar mi propio rebaño,aunq este yo solo!!
miguel Angel
pues con sus canciones (si vas a colgar un disco por ejemplo), creas un zip o un rar, le pones el titulo y lo metes en la carpeta incoming, que normalmente estara dentro de la carpeta emule, que a su vez estara dentro de la carpeta Archivos de Programa, que estara en tu disco C.
cuando la hayas introducido ahi, te vas al emule a la pestaña "Compartidos" y le das a Recargar o Refresh si lo tienes en ingles, entonces vera que se te añade en tu lista de compartidos. Con esto ya esta disponible para la gente, solo te faltaria poner el enlace por aqui y asi la gente se lo puede bajar.
Añado a lo que ha puesto Miguel Angel que si ese archivo quieres que se lo descarguen más que el resto que tengas compartidos en la pestaña "Compartidos" del eMule le asignes prioridad "Lanzamiento"
me uno a esa duda.
cuando me sale el antifaz que en mi caso es el 90% del tiempo, la mula me va peor incluso de lo q me va normalmente....
edito pa poner esto mas(que no sirve de mucho pero bueno)
bueno, a mi siempre me han dicho que si tienes porno lo del antifaz no da problemas no pasa na, pero yo sigo convencida de que eso no funciona...que yo ya probé a tener porno en el ordenador y el antifaz sigue jodiendo....
ah! otra cosa, pq a veces me da lata que dice q tengo lowid. me va bien bajando y de repente me dice "you have a lowid" y se queda tan agustito y em deja de bajar...¬¬
Este es uno de los problemas típicos con el eMule. La razón es que tienes cortados los puertos de conexion que utiliza eMule y por eso se conecta con LowID; estos puertos pueden estar cerrados por un firewall que tengas instalado (o el de tu antivirus) o porque los tengas cerrados en tu router ADSL, por ejemplo. Échale una ojeada a este apartado de la web oficial de eMule para conseguir que eMule se conecte bien y así quitar la venda de los ojos de la mulita. También puedes echarle una ojeada a estos posts del foro sobre eMule, probablemente consigas aumentar el rendimiento de tu eMule siguendo algunos de los consejos que encontrarás:JuLieTTe wrote:Yo voy aprovechando post...
Que hago cuando m sale la mula (al minimizarlo) con un antifaz; es q no se m baja nada....
viewtopic.php?t=10797
viewtopic.php?t=10452
viewtopic.php?t=10018
viewtopic.php?t=9319
Gracias Rojitas....lo intentaré...aunq sé que no lo conseguiré porq soy muy necia.....
Además creo que mi problema es que cambié el modem por un router, y el tio que m lo instaló no m cambió la configuración del emule...y claro, yo ahora no tengo ni idea...o eso, o mi cortafuegos...o yo qué, porq todo m lo instalaron de nuevas hace relativamente poco, y justo desde ahí no m va el emule....YA ME JODE YA....
Asi q...
Asi q...
"...El TIEMPO se convierte en una jodida dictadura en la que la única tiranía es la impuesta por mi..."
BuHo
- Location: Cuando no estoy contigo domestico las olas, y hago que den brincos y hago que corran!!
mmmmmm... Yo aparte de eso, de configurar el router para el firewall, aconsejo usar puertos entre el 60000 y el 65000 y muy separados el TCP del UDP por ejemplo 60012 y 64789 de que marca son vuestros routers?
Bueno sobra decir que el emule funciona por un protocolo de ID'S, la ID es la identificacion de usuario para la descarga quien más dígitos consiga en la ID conseguirá una HighID (ID Alta) eso solo se consigue a partir de los 10 dígitos, si tienes menos de 10 números entonces obtendrás una LowID que rebajará (y mucho) la velocidad de descarga de nuestros ordenadores y hasta en algunos casos imposibilitando la descarga.
