problema con los servidores del emule
Buenas no se porque desde hace un par de dias cuando quiero conectarme al emule no tengo ningun servidor, y al no tener pues no me puedo conectar a nada y no puedo bajar nada, como puede hacer para que me salgan los servidores?
cooopiaa privaaadaaa, todo legalBotas&Kadenas wrote:te tienes q bajar un pack de servidores de esos...
por cierto, esto es apología de la piratería!!
ay si ramoncín te leyera...
tienes ke meter este archivo http://www.gruk.org/server.met en la carpeta config, ke está dentro de la carpeta emule. vuelves a abrir e emule y ya sta
pues a mi asi no me ha funcionado, alguna otra sugerencia??kromack wrote:cooopiaa privaaadaaa, todo legalBotas&Kadenas wrote:te tienes q bajar un pack de servidores de esos...
Vete a google y busca servidores del emule, seguramente te dará el enlace de alguna página para descargártelos.Anonymous wrote:pues a mi asi no me ha funcionado, alguna otra sugerencia??kromack wrote:cooopiaa privaaadaaa, todo legalBotas&Kadenas wrote:te tienes q bajar un pack de servidores de esos...
No estoy muy seguro de ello, pero quizás en www.softonic.com, también tengan algo de esto, pon servidores emule en Buscar.
Es que los servidores no son lo único que necesitas, para que te baje bien tienes que configurar bien el ancho de bajada, el router, y también es importante tener tú cosas compartidas.Anonymous wrote:y cual son los mejores servidores para conectarse? me habian dico que el Donkey Server pero a mi no me baja nada.
Como configuro el ancho de bajada? y el router?Rojitas wrote:Es que los servidores no son lo único que necesitas, para que te baje bien tienes que configurar bien el ancho de bajada, el router, y también es importante tener tú cosas compartidas.Anonymous wrote:y cual son los mejores servidores para conectarse? me habian dico que el Donkey Server pero a mi no me baja nada.
Anonymous wrote:Como configuro el ancho de bajada? y el router?Rojitas wrote:Es que los servidores no son lo único que necesitas, para que te baje bien tienes que configurar bien el ancho de bajada, el router, y también es importante tener tú cosas compartidas.Anonymous wrote:y cual son los mejores servidores para conectarse? me habian dico que el Donkey Server pero a mi no me baja nada.
a mi tmb me gustaria saberlo.
DEJA QUE LA LOKURA SEA KULTURA.
Aunque de este tema ya se ha hablado en varios posts y el buscador está para algo, me estiro (que es viernes) y os cito un par de ayuditas, pero que sea la última vez, eh?
Rojitas (o sea, el menda) wrote:Este es uno de los problemas típicos con el eMule. La razón es que tienes cortados los puertos de conexion que utiliza eMule y por eso se conecta con LowID; estos puertos pueden estar cerrados por un firewall que tengas instalado (o el de tu antivirus) o porque los tengas cerrados en tu router ADSL, por ejemplo. Échale una ojeada a este apartado de la web oficial de eMule para conseguir que eMule se conecte bien y así quitar la venda de los ojos de la mulita. También puedes echarle una ojeada a estos posts del foro sobre eMule, probablemente consigas aumentar el rendimiento de tu eMule siguendo algunos de los consejos que encontrarás:JuLieTTe wrote:Que hago cuando m sale la mula (al minimizarlo) con un antifaz; es q no se m baja nada....
viewtopic.php?t=10797
viewtopic.php?t=10452
viewtopic.php?t=10018
viewtopic.php?t=9319
Ale, hora de salir del curro, finde!!el mismo pesado en otro post wrote:Bueno, espero no dejarme nada, esto es lo que he hecho yo para una conexión de 1 Mbps:
- Lo primero es abrir los puertos del router (si lo tuvieras) que tengas configurados para TCP y UDP en tu configuración de eMule (si pones, p.e. el puerto 1234 para TCP y el 1235 para UDP en tu eMule, tendrás que abrir esos dos puertos en el router para la IP de tu ordenador)
- Capacidad de descarga: 128 k
- Capacidad de subida: 10 k
- Limitar el ancho de banda de subida a 10k y dejar sin limite el de bajada
- Limite máximo de fuentes por archivo: 500
- Limite máximo de conexiones: 3000
A mi, con esto y una lista de archivos lo suficientemente larga (más de 15) me va bastante bien, aunque aquí (web oficial del proyecto eMule) puedes encontrar muchos detalles que te pueden ayudar
Yo tambien utilizo Donkey server 2 o 1 depende de los ususarios disponibles cuando me conecto. A mi me funciona muy bien con los dos.Anonymous wrote:oye, ........ tienes ono? esk me han comentado q ono esta haciendo noseke cambiosy por eso va mal el emule.. :^) no me preguntes de donde lo han sacado. pero eh yo me fio q es mi hermano..XD
y con respecto al servidor... donkey server nº 2 amos, es el q mejr me va a mi
