*SelTaraB*, lo de "pirirpipi escribió:" se puede hacer de dos formas:
Primera (la fácil), cuando ves el comentario que quieres meter en un recuadro le das al botón "citar" que hay a la derecha del comentario y te aparecerá la pantalla de responder con el texto del comentario que seleccionaste escrito ya entre dos etiquetas, no tienes más que escribir después de ese texto tu comentario y listo (si quieres también puedes dejar sólo la parte que quieras comentar del comentario citando y borrar el resto, eso si teniendo cuidado de no modificar las etiquetas (quote) y (/quote), donde he puesto paréntesis hay que poner corchetes).
Segunda (la menos fácil, que tampoco es dificil), selecciona el texto que quieres citar, boton derecho--> copiar, luego le das al botón de publicar respuesta y escribes:
Code: Select all
[quote="autor del comentario a citar"] Aquí pegas el texto que habías seleccionado [/quote]
Utilizando este segundo método puedes incluir en tus comentarios más de una cita, ya que lo que tienes que hacer no es más que repetir este mismo procedimiento, es decir utilizar la plantilla del texto que aparece escrito en verde tantas veces como necesites. Ejemplo, si yo te quiero citar a tí donde poner "autor del comentario a citar" sustituiría por "*SelTaraB*" y donde pone Aquí pegas el texto que habías seleccionado copiaría y pegaría tu comentario, y quedaría asi:
*SelTaraB* wrote: buenooooooou, yo de eso no entiendo, pero si alguien me puede decir como se hace eso de pirirpipi escribio: y el texto en el cuadradito blanco, se lo agradeceria mucho, adw besuguets*
___________________________
Nota para Mr. Fitipaldis: Creo que he descubierto un error, me parece que los foros no dejan añadir más de una vez los tags <code> y </code>, he intentado añadirlos dos veces y la segunda me reconocía como tags lo que estaba dentro de los tags <code> y </code>, miralo:
Code: Select all
[quote="*SelTaraB*"] buenooooooou, yo de eso no entiendo, pero si alguien me puede decir como se hace eso de pirirpipi escribio: y el texto en el cuadradito blanco, se lo agradeceria mucho, adw besuguets* [/quote]
