- ¿Cómo puedo usar el buscador para encontrar lo que busco?
- ¿Cómo puedo ponerme un avatar?
- ¿Cómo puedo poner una imagen en mi firma?
- He olvidado la contraseña de la cuenta que utilicé para registrarme en la página web ¿Estoy perdido?
- He olvidado la contraseña de la cuenta que utilicé para registrarme en el foro ¿Estoy perdido?
- He olvidado mi nombre de usuario o la dirección de email con la que me registré
- Me han robado la cuenta que utilicé para registrarme en el foro. ¿Puedo hacer algo?
- ¿Por qué no puedo mandar mensajes privados en el foro?
- ¿Como puedo cambiar mi nombre de usuario?
- Me he registrado pero salgo como invitado, ¿por qué?
- ¿Cómo se hace para linkar sin que se vea la URL?
- Por qué no hay nadie en el chat?
- Qué viene después de las pastillas rojas?
- Puedo poner avatares del tamaño y dimensiones que quiera?
- ¿Por qué no hay una sección dedicada al grupo XXX??
- ¿Que es un troll?
- Cuando cumplis años?
- ¿Dónde puedo ver vuestras fotos?, ¿cómo pongo una mía?
- ¿Cómo puedo quedar con los fitipaldis?
- ¿Donde puedo echarme unas risas?
- ¿Donde encuentro tabs para guitarra,bajo...?
FAQ de fitipaldis.com
El primer paso necesario es estar registrado en los foros, una vez hecho esto id al "Perfil" que aparece el la parte superior de los foros, y al final de la hoja podreis elegir un avatar entre los de la galería o vincular una foto de fuera de la página. Una vez hecho esto sólo falta dar a "Enviar" para guardar los cambios.
En el "Perfil" que aparece el la parte superior de los foros, en el cuadro de "Firma" colocad el link a la imagen que querais entre los tags [img]y[/img]
Ve a esta página: http://www.fitipaldis.com/modules.php?name=Your_Account&op=pass_lost
Verás que dice algo así:
¿Perdiste tu Password?
No hay problema. Simplemente escribe tu Nickname y haz Click sobre el botón Enviar Password. Te mandaremos un E-Mail con tu Código de Confirmación, entonces tendráa que escribir tu Nickname y Código de Confirmación y te enviaremos un nuevo password.
Hay que rellenar el Nombre de usuario y pulsar el botón de enviar.
Código de Confirmación para XXXX enviado por correo.
Si lees el correo, te habrá llegado uno en el que pone algo así:
La cuenta de usuario 'XXXX' en fitipaldis tiene este E-Mail asociado a ella. Un usuario en el sitio XXXXX has solicitado que se envíe el código de confirmación para cambiar el password.
Tu Código de Confirmación es: yyyyyy
Con este código podrás asignar un nuevo password en http://www.fitipaldis.com/modules.php?n ... =pass_lost
Si no has pedido esta información, no te preocupes. Simplemente borra este correo
Voy a esta página: http://www.fitipaldis.com/modules.php?name=Your_Account&op=pass_lost
y relleno los dos campos, el nombre de usuario que tienes y el código de confirmación que te acaba de llegar.
Verás que te dice algo así:
Password para XXXX enviado por correo.
Vamos de nuevo al correo electrónico y vemos que nos ha llegado algo así:
La cuenta de usuario 'XXXX' en fitipaldis tiene este E-Mail asociado a ella. Un usuario en el sitio XXXXXXX ha solicitado que el password le sea enviado.
Tu nuevo password es: nuevaclave
Podrás cambiarlo después de hacer login en http://www.fitipaldis.com/modules.php?name=Your_Account
Si no has pedido tal información, no te preocupes. Tu ves este mensaje, no 'ellos'. Si fue un error, simplemente conéctese con tu nuevo password.
O sea, que ya tienes una nueva contraseña. Sólo tienes que ir a http://www.fitipaldis.com/modules.php?name=Your_Account y entrar.
Nombre de usuario: el que has utilizado
Contraseña: La que te ha llegado en el segundo mensaje de correo
FAQ by Fitipaldis
FAQ by Fitipaldis
Ve a la página Entrar y haz clic en el enlace Olvidé mi contraseña.
Introduce tu nombre de usuario y la dirección de email con la que te registraste (los dos datos son obligatorios).
Pulsa en Enviar. Si no recuerdas con qué cuenta de correo electrónico te registraste, envía un email al administrador de la página para que te ayude.
La página te indica que Se ha creado una nueva contraseña, por favor revise su email por detalles sobre como activarla.
Te habrá llegado un mensaje de correo con un enlace que te permitirá hacer login con otra contraseña nueva.
FAQ by Fitipaldis
FAQ by Fitipaldis
Envía un mensaje de email a [url]fitipaldis@fitipaldis.com[/url] explicando tu caso y el administrador te ayudará a recordar los datos o te enviará un email para comprobar que realmente eres tú y que puedas cambiar la contraseña.
FAQ by Fitipaldis
FAQ by Fitipaldis
Si te han robado la cuenta de email que utilizaste para registrarte en el foro y no puedes hacer login en el foro (por que no te acuerdas de la contraseña, por ejemplo), no puedes demostrar que eres la persona que hizo el registro, por lo que los administradores no podrán ayudarte.
Si te acuerdas de la contraseña del foro, haz login, accede al apartado "Perfil" y cambia la dirección de correo. Así te evitarás un posible problema en el futuro.
FAQ by Fitipaldis
FAQ by Fitipaldis
Los mensajes privados del foro están desactivados para que no haya confusión con los de la página pricipal, que son anteriores. Así que en Fitipaldis.com puedes disponer de este cómodo servicio.
(Este es uno de los motivos por los que es conveniente usar el mismo Nick en la página y en el foro)
FAQ by FURK
FAQ by FURK
El nombre de usuario no se puede cambiar, por lo cual si te cansas de tu nombre y quieres ponerte otro tendrás que volverte a registrar con lo que tendrás cero mensajes escritos, además necesitas una cuenta de correo diferente a la anteriormente utilizada, así que elige bien tu nick.
FAQ by Lui5
FAQ by Lui5
Pasa a menudo. El motivo es que te habrás registrado en la página principal, pero no en los foros. Al funcionar independientemente uno de otro, deberás hacerlo también en estos. Es recomendable usar el mismo Nick y Contraseña, para mayor facilidad para tí.
FAQ by FURK
FAQ by FURK
Pues es muy sencillo, además de recomendable para que las URL's muy largas no deformen el foro.
Debes poner la URL original[/color]]el nombre corto que le quieras poner y ya podrás poner el típico AQUÍ, ESTE FORO o lo que prefieras. Esto lo descubrimos gracias a nuestra compañera Demel.
FAQ by FURK
FAQ by FURK
Antes se metía mas gente que ahora, ahora normalmente la gente ya se habla directamente por el messenger, pero igualmente si estas dentro y estas solo
escribe aquí para que la gente sepa k te has metido y así se puede meter, ya que la gente cuando ve este post por arriba a veces suele entrar a probar si hay alguien para hablar un rato.
En el chat no parpadea la pantalla como en el messenger así k si hay alguien metido y le saludáis y no contesta probablemente no os vea, apretáis sobre su nombre para abrir una conversación privada, esto hará que salte otra ventana del explorer y parpadee, con lo que se dará por aludido que hay alguien dentro.
A veces se entra en un chat paralelo, porque el chat diferencia entre entrar desde
http://www.fitipaldis.com, y http://fitipaldis.com; intentad entrar con las 3w, ya que es donde suele haber gente. Aunque la pagina es igual y los foros también y todo funciona bien, el chat si que diferencia, esto ha dado problemas a algunos fitipaldis algunas veces. Si no sabéis muy bien pues le dais aquí y ya estaréis en la pagina del chat. Como horario que suele haber gente, ya digo que últimamente poca, por la noche entre las 10 y las 12 o así es mas probable que encontréis a alguien, si veis que hay bastante gente conectada o en los foros, tanto invitados como registrados, es mas probable que encontréis a alguien en el chat que si solo son 4 gatos.
Links relacionados:
El chat!
Chat (otra vez)
el chattt
chat chat chat
El chat
FAQ by Oraculo
Links relacionados:
El chat!
Chat (otra vez)
el chattt
chat chat chat
El chat
FAQ by Oraculo
Las manzanas desaparecen a los 250 mensajes, luego vienen las pastillas rojas, pastilla a pastilla, de momento solo hay puestas 4 pastillas, la cuarta creo que era a los 3000 mensajes, la 5ª pastilla todavía no esta puesta, es decir no hay 5ª pastilla, hay que poner un limite, es decir, poner 5ª pastilla en el 5000, o 6000, por eso no siguen un orden preestablecido, así que en principio todavía no hay problema con lo que hay después de la 5ª pastilla.
Los moderadores las tienen amarillas, no hay un numero de mensajes en concreto para ser moderador, o ninguna forma de llegar, simplemente los administradores, los nombró porque confiaba en ellos, en principio para dirigir el foro de poetas de mierda manos vacias, ya que el no entraba demasiado y no tenia tiempo para administrarlo todo, y luego al aumentar el numero de gente se aumentó el “poder” para gestionar el resto de foros, aunque sufren alguna limitación, solo pueden administrar completamente el de Poetas, ...
Los administradores, Fitipaldis, tienen pastillas verdes.
pastillas y manzanas
MODERADORES, LEED ESTO
como van los grados de fitipaldi?
cuando desaparecen las manzanas?
Duda sobre la pagina
Sistema de rangos
El sistema de rangos definitivo se ha quedado así
50 mensajes - 1 manzana
100 mensajes - 2 manzanas
200 mensajes - 3 manzanas
300 mensajes - 4 manzanas
500 mensajes - 5 manzanas
1000 mensajes - 1 pastilla roja
2000 mensajes - 2 pastillas rojas
3000 mensajes - 3 pastillas rojas
4000 mensajes - 4 pastillas rojas
FAQ by Oraculo
Sistema de rangos
FAQ by Oraculo
No existe forma técnica para limitar el tamaño de los avatares e imagenes de firmas de manera que cada uno puede poner las imagenes que quiera, pero existen dos problemáticas:
1.- Las dimensiones demasiado grandes de las imagenes suponen restar espacio al texto de los comentarios de los posts, que son lo realmente importante en unos foros de opinión, por lo que no es recomendable poner imagenes excesivamente grandes. ¿Qué es grande? Pues cada uno ya lo sabe, aunque pensando en el peor de los casos, un monitor de 800x600px de resolución, pues una imagen de 250 pixeles de ancho ya le resta practicamente la tercera parte del espacio al texto. A partir de aquí, cada uno que actue como deba.
2.- Las imagenes de gran peso o tamaño (ejemplos de esto son por ejemplo los gifs animados o imagenes de alta resolucion) son bastante molestas para la gente que tiene una conexión a Internet via modem (otra vez me pongo en el peor de los casos), ya que tardan mucho tiempo en cargar.
Para saber si una imagen tarda mucho en cargar clickar encima de la imagen con el boton derecho y mirad "propiedades", allí aparece el tamaño de la imagen. Os pongo una tabla de lo que tardan en cargar los modems de 56K y luego cada uno verá qué tamaño puede llegar a ser molesto para el personal, ok?
10k --> 2 segundos
50k --> 10 segundos
100k --> 20 segundos
200K --> 40 segundos
500k --> mas de minuto y medio
1 Mb --> 3 minutos largos
A mi personalmente las imagenes de menos de 100k no me parecen molestas, pero si todos nos ponemos una firma de 100k y un avatar de otro tanto pues una página con 10 comentarios puede tardar una eternidad en cargar. Una imagen de 30-40kb puede ser una buena elección para un equilibrio.
Teniendo en cuenta esta problemática tenemos que apelar a la responsabilidad de cada uno a la hora de poner las imagenes.
10k --> 2 segundos
50k --> 10 segundos
En cuanto a las secciones en la página principal, estaría genial que estuvieran las discografías y noticias de otros muchos grupos de rock "de la vieja guardia" como Barricada, Reincidentes, Siniestro total, Rosendo y de "los nuevos" como Despistaos, etc, la lista sería muy extensa.
El problema es que poner más grupos supone mucho más tiempo, y no es algo de lo que los responsables de la página anden sobraos. Sin embargo, cualquier sugerencia será bienvenida, y quien se anime a colaborar para hacer crecer la página puede ponerse en contacto con el administrador y/o los moderadores, y ellos verán cómo se puede hacer.
En cuanto a los foros específicos para cada uno de los grupos, se intenta economizar al máximo el espacio en los foros, que no es algo de lo que andemos sobrados, y por eso sólo tienen foro exclusivo los grupos más seguidos o, en cualquier caso, los que más dan que hablar.
En el apartado "Otros grupos" puedes encontrar información sobre otros muchos grupos. Algunos de los más relevantes son (puedes encontrar muchos más links utilizando el buscador de los foros):
GRITANDO EN SILENCIO:
Gritando en Silencio
¿Conocéis Gritando en Silencio?
PONCHO K:
Fechas de conciertos (Abril)
Conciertos de Poncho K
Letras de Cuantovaqueré
Cuantovaqueré... tercer disco de Poncho K
Entrevista a Poncho K
ALBERTUCHO:
Aupa Albertucho
¿Cuántos discos tiene Albertucho?
Letras de Albertucho
DESPISTAOS:
Despistaos en Barcelona
Despistaos en Ñoñosti Más despistaos en Donosti
Depistaos en Bilbao
El malo del cuento
Despistaos en Sevilla
Estoy aquí
Yo sí que estoy despistada...
LA FUGA:
Nuevo cd de La Fuga
La Fuga (Discografía)
Versiones de La Fuga
Entrevista a La Fuga
BARRICADA:
Barricada
Tributo a Barricada
Barri (Voces)
Barricada (Futuro)
Barricada (Mejor canción/Mejor disco)
SARATOGA:
Saratoga/Stravaganzza
Encuesta: ¿Mejor disco de Saratoga?
Saratoga: Charlie se fue
FAQ by azulada
PONCHO K:
ALBERTUCHO:
Aupa Albertucho
DESPISTAOS:
Depistaos en Bilbao
El malo del cuento
Estoy aquí
LA FUGA:
Nuevo cd de La Fuga
BARRICADA:
Barricada
Tributo a Barricada
Barri (Voces)
Barricada (Futuro)
SARATOGA:
FAQ by azulada
